Téma: Lanove bagry
Tomáš Kazecky
Členem od: 22. 07. 2015
Příspěvků: 50
17. február 2018 13:30:39
Zavolejte do Uničova, na ndlor.cz tam mají všechno o bagrech.
Bagry......bagry.....
Tomáš Kazecky
Příspěvků: 50
17. február 2018 13:30:40
UNEX E
Tibor M
Tibor M
Členem od: 30. 03. 2009
Příspěvků: 444
19. február 2018 17:54:57
Ahoj Mirek, pozri na strane 11 moje príspevky z decembra 2011 (Ry-151), alebo na strane 17 príspevky z októbra 2015 od Pana T (lepší výkres E-25 som nevidel!). Ak by si sa rozhodol pre Ry-151, mal by si o spoluprácu požiadať V. Zadáka. Ry-1 je predchodca Ry-151 , rozmerovo sú takmer zhodné a máš možnosť merať a fotiť skutočný stroj v skanzene v Solvayovych lomoch.
Veľa zdaru!
tm
pan T
pan  T
Členem od: 08. 09. 2015
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:14:55
Ahoj Mirku
Snad ti obrázky pomůžou,třípohledový nákres bude asi problém,stroje jsou starší typy,a takové nákresy v originále možná nemají ani v ND LOR Uničov.Obrázky jsou z drapáku na podvozku UNEX 303(mám zde i videa).Některé části jsou stejné jako klasické rypadla Unex 303(krom příhradového výložníku,drapákového koše,a lanového bubnu ovládání)
Pokud by jsi chtěl detaily strojovny(Netuším co se ti do tvého měřítka vejde-do jakých detailů chceš jít)můžu ti něco nafotit
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:15:47
Nějaké údaje..
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:16:38
tabulka-dvě délky výložníku..
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:18:22
vyráběné šířky housenic(=podvozkové pásy)
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:22:46
z mazacího plánu lze také něco vyčíst.
tak držím palce,a ukaž nám pak tady své modely.
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:22:54
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:25:37
pár fotek..
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:26:21
s otevřeným drapákovým košem...
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:27:59
drapák na podvozku Unex 303
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. február 2018 20:28:38
detail příhradového výložníku s košem..
Miroslav Jaroš
Miroslav Jaroš
Členem od: 16. 02. 2018
Příspěvků: 7
19. marec 2018 10:55:07
Ahoj.
Děkuji všem, co se mně nějak snaží pomoci. Sám jsem prošel celkem dost informací na netu a nakonec "vyhral" východoněmecký Nobas UB-162 , na který jsem sehnal asi nejvíce informaci a i poměrně dost detailních fotek. Dalším argumentem byla velikost. Nobas 162 není až tak veliký, takže bych ho rád později přepravoval na podvalu. Doufám, ze tím moc nezklamu příznivce českých bagrů... Původně jsem uvažoval o UB- 80, který mám i jako model k mašinkám, ale nakonec vyhrala UB - 162 z důvodu jednoduššího ramene a možnosti širších pásů. UB - 80 je také trochu menší než UB - 162, takže při nakládání měřítkové ( poměrně vysoké ) Tatry 813 by mohl vzniknout problém...Pásy již tisknu na 3D tisku a kreslím podvozek. Něco nafotim abych Vás potěšil happy.
Ahoj Mirek.
Miroslav Jaroš
Miroslav Jaroš
Příspěvků: 7
19. marec 2018 20:38:24
Ahoj.
Tak zde jsou slíbené fotky:
Nobas UB 162
Miroslav Jaroš
Miroslav Jaroš
Příspěvků: 7
19. marec 2018 20:40:40
3D vytisklé články pásů v měřítku 1:10. Na pojezdové straně ještě bude 2mm silný plech.
Miroslav Jaroš
Miroslav Jaroš
Příspěvků: 7
19. marec 2018 20:45:21
Pokus o 3D kreslení podvozku dle dostupných rozměrů a fotografií.Tento výkres by měl sloužit k vygenerování 2D souřadnic k pozdějšímu vypálení jednotlivých kovových dílů laserem.
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
27. marec 2018 20:25:41
Přetočení nerovností lanového bubnu zdvihu přímo na stroji
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
27. marec 2018 20:47:44
ještě jeden obrázek ,suport ze soustruhu se přišroubuje pomocí přípravku na hlavní předlohovou hřídel,z bubnu se domontuje těžní lano(E 25 jedno lano,Unex 2 lana)a hlavní brzda zdvihu.
strojník roztočí motorem zdvihu buben, a ten se srovná soustružnickým nožem.až bude video,dám sem odkaz
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
27. marec 2018 21:10:59
... to je zaujímavé, pane T!!! Okolie bubna sa na ochranu proti odletujúcim (padajúcim) šponám nezakrýva ? Alebo je veľkosť častíc nepatrná / zanedbateľná?
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
28. marec 2018 20:21:25
Hezký den Tibore.
Okolí se nezakrývá,špon je ale opravdu hodně,průběžně se vyhazují ze strojovny ven.a drobné zbytky se ze strojovny vymetou a vyfoukají vzduchem -hadicí pro otočovou brzdu,která se na chvíli odpojí
Přikládám video:
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
30. marec 2018 07:42:16
Zdravím Tibore-k vašemu dotazu přez p.Hájka:
Původně to tak bylo,a chtěli jsme jen srovnat hranu která se vytvořila na vnitřní straně(je to dobře vidět),pásová brzda o š 160mm pak nesedí na celé ploše.Ale po demontáži brzdy jsme zjistili že povrch je nerovný,a přetočili jsme jej celý.Jinak stačí opravit hranu a dát novou brzdu.
Filip Volf
Členem od: 29. 04. 2018
29. apríl 2018 23:25:28
Jeden krasavec z píseckého lomu (celkem jsou tam v provozu tři kusy laňáků). Možná se mi poštěstí s těmito kousky pracovat, neměl by někdo nějaký manuál obsluhy? Ať jsem trochu připravený, děkuji happy
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
05. máj 2018 21:45:38
Hmm Unex 302 nebo 303.Fotka ze strojovny nebo z pojezdových spojek by odhalila víc.Podívám se,užijete si to,bude to zábava,a určitě by vás měl někdo zacvičit,manuál (i když si ho přečtete)vám moc nepomůže,jsou tam i seřizovací úkony,bez kterých vám stroj nebude chodit,a které si musíte udělat sám podle sebe(seřízení pásové brzdy zdvihu,pásové spojky sepnutí lanového bubnu,brzdy klapky,brzd pojezdů).Zvládnout volný chod lžíce dolů,pedálem(stává se že lžíce ''uletí''dolů,vyhodí se zdvihová lana z rolen,event.se poškodí klapka),systém protiběžných lan zásuvu a výsuvu,seřízení lamely prokluzu...a pak mazací místa...
Práce s dvěma kontrolery na pultě a zároveň pedály-připomíná to přístroj na psychotestech pro řidiče.
Něco sem vložím,technická data a základy řízení-ale je tu ještě elektrická část,dost obsáhlá,kterou obsluha také používá.
Měli by vám sehnat knihu ''Technický popis Návod k obsluze a montáži univerzálního rýpadla E 303'' z Uničovských Strojíren.Tak vám držím palce
Filip Volf
06. máj 2018 12:30:31
Uff, no to je věcí teda, každopádně děkuji big-smile Jinak přikládám detailnější foto kabiny, očividně po modernizaci.
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 21:21:54
Podle krátké kabiny tipuji Unex 302.rozdíl oproti 303 je v systému brzdění pojezdových spojek,a středové trubce vzduchování.
Všichni kdo s tím umí jsou borci,tak to budete i vy,až to zvládnete.
Chce to i základy elektro-ideálně od zkušeného bagráka-strojníka.
Třeba si tu najděte moje příspěvky,videa i výkresovou dokumentaci,nebo fotky z plánovaných i neplánovaných oprav,Unexů nebo i E 25-což je předchůdce,a ovládání je totožné.držím palce
NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZKY JSOU PRO FILIPA VOLFA
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:16:37
Technický popis rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:22:56
technický popis
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:24:19
technický popis
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:26:19
Ovládání rypadla-řízení
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:26:49
ovládání rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:27:15
ovládádní rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:27:42
ovládání rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:29:19
ovládání rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:30:14
ovládádní rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:30:26
ovládádní rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:31:11
ovládádní rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:32:14
ovládádní rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:34:05
ovládádní rypadla
pan T
pan  T
Příspěvků: 204
07. máj 2018 23:34:52
ovládádní rypadla
