Téma: jcb 4cx
Josef Štěrba
zima 2010
Členem od: 23. 03. 2010
Příspěvků: 414
18. apríl 2010 12:11:28
Přidávám fotku přístrojové desky z Volva.
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
18. apríl 2010 20:01:49
ta taky neni spatna ale taky ma spinacku soupnutou dost dozadu
BagrTechnik. cz
N 65 T
Členem od: 27. 10. 2007
Příspěvků: 229
18. apríl 2010 20:49:55
Koukám že budu muset i já nějaké dzindziky přikůpit happy
www.BagrTechnik.cz
Josef Štěrba
zima 2010
Příspěvků: 414
18. apríl 2010 21:22:38
neni špatna ale jsou i pěknějši.
19. apríl 2010 14:51:20
NH
NH
New Holland LB 95-110
J. Vanča
J. Vanča
Členem od: 23. 05. 2009
Příspěvků: 163
19. apríl 2010 20:17:12
Už jste viděli nové JCB..........www.jcbinnovations.com/au/explore
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
21. apríl 2010 10:18:51
TAdy je foto z BAUMY. Je to fešák happy
www.BagrTechnik.cz
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
21. apríl 2010 10:20:36
JAk bude čas, dám tady video z JCB show, taky pěkná podívaná.
www.BagrTechnik.cz
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
21. apríl 2010 11:29:44
Další fotky JCB z BAUMA 2010 v Mnichově najdete na www.BagrTechnik.cz
www.BagrTechnik.cz
Aleš Rudolf
Aleš Rudolf
Příspěvků: 449
21. apríl 2010 22:29:00
Moc pěkná čtyřka.Ale ta bude za ranec.
David Hůrka
David Hůrka
Členem od: 12. 12. 2007
Příspěvků: 254
22. apríl 2010 20:31:21
Ta 4 cx byla fakt libovka hodně dlouhou chvíli, jsem kolem ní chodil.
Co je to ECOROAD a ECODIG ??????? Všechny JCB to měli na sobě napsaný nevíte nikdo???????
David Hůrka
David Hůrka
Příspěvků: 254
22. apríl 2010 20:37:05
Předváděčka JCB na Bauma 2010
David Hůrka
David Hůrka
Příspěvků: 254
22. apríl 2010 20:38:06
Přístrojovka KOMATSU
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
23. apríl 2010 09:47:18
ta nova ctyrka vypada docela pekne
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
23. apríl 2010 10:18:14
Tu show mám nahranou celou, tak ji tu taky někdy dám, jinak v 4CX je pěkná ta kafemšinka, to je nářez happy to ECODIG jsou tři pumpy v hydraulickém systému, které pracují při nízkých otáčkách a tím šetří palivo, ECOLOAD se stará o maximální smykovou sílu při nakládce a je pro ni určena jedna pumpa, ECOROAD spolu s TorqueLock zlepšuje jízní vlastnosti po silnicích a spoří tak mezi 7 až 16 % paliva a tím má i menší emise. Tak jsem to vyčetl v tom prospektu.
www.BagrTechnik.cz
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
23. apríl 2010 10:18:59
Ale tato mašinka je úžasná happy
www.BagrTechnik.cz
David Hůrka
David Hůrka
Příspěvků: 254
24. apríl 2010 18:23:47
Mezi náma JCB předváděčka by jen, že se bagry hýbou vlastně nic jiného na, tak malé ploše nešlo ukézat. Ale u CASE to byla boooooomba to sem vlož jestli si to nahrál??????????
No a Wacker Neuson nebila taky k zahození.
David Hůrka
David Hůrka
Příspěvků: 254
24. apríl 2010 18:25:53
Case přdváděčka
24. apríl 2010 19:33:02
Taky přidává přistrojovku CAT 432 E A ten knipl na přední lžici u Newholanda mě pobavil ty jo a ta přistrojovka v Komatsu taky celkem nic moc u JCB se mě celkem liby a liby se mě že ma vyřešene rádio v ní člověk má hned radio při ruce.
24. apríl 2010 20:23:17
No máš pravdu Baguu u toho Novyho Hollanda je tohle fakt nedorešene, knipl se strasne blbě drží jelikož má velké stranové výchylky a ruka a loket sjizdi ze sedadlove operky,takze vetsinou mas ruku mimo! No New Hollandy vseobecne stavebni stroje nič moč, meli zustat u zemedelskych strojů a byl by klid.
24. apríl 2010 20:45:20
Jojoo tak tak jak píšeš Zemědělskoutechniku maj si myslim dobrou.Nevim jak jiny stroje ale traktorbagr se jim nepovedl.
BagrTechnik. cz
N 65 T
Příspěvků: 229
25. apríl 2010 08:27:53
CAT už jsem nenatočil, neměl jsem volnou paměť a Wacker už jenom ten konec, jak tam skákájí ti žlutí paviáni happy tak jestli někdo natočil tyto show, ať je tu prosím vloží, byla to opravdu podívaná. Dík.
www.BagrTechnik.cz
25. apríl 2010 21:53:01
DII
26. apríl 2010 19:44:18
Koukám že tam máte taky visilačku To ste si zapojoal sám ? nebo ste si to nechal dělat. A jaky mate s tím skušenosti určitě super ja ji měl v C taky a ted se chystam si jí dát do E
26. apríl 2010 22:02:22
Sam, nic na tom neni, jen jsem uraval antenu devadesatkou tak musim da novou.
02. máj 2010 15:38:53
Počkej jako ty máš antenu přidělanou na zadní patce ? jestly jsem to dobře pochopyl ?
02. máj 2010 19:24:40
jj, urval jsem ji, tak musim dat novou, ale neni cas, do strechy jsem nechtel vrtat
03. máj 2010 19:04:47
Ahaa jasny no ja ji měl na C taky a teda vyvrtl sme dirku a kostru jsem tahl od anteny zvlašt drátem a fugovala překvapivě dobře.
04. máj 2010 22:02:15
sem ji dával taky do cat 432d a mám ji na střeše a funguje dobře jen sem se musil připojit na kostru střecha jje plast anténa by měla být na nejvyšim bodě aby to nerušilo nic ??
05. máj 2010 18:51:26
Noo na nejviším bodě nevim určitě to ma taky něco do sebe lip přijmá signal ale hlavně de o odrazovou plochu a když je mimo tak by měla byt specialni antena ktera tu odrazovou plochu nepotřebuje
Martin Culík
Martin Culík
Členem od: 10. 04. 2010
Příspěvků: 94
11. máj 2010 12:30:28
Jedno do OHL ŽS Brno.
igor biro
Členem od: 01. 04. 2008
14. máj 2010 10:39:37
Vymena olejov a filtrov u jcb 4cx 2007 motor jcb a mt1000 -viete mi poradit co je nutne vymenit a kolko je obsah naplni a aky olej kde sa pouziva .Pri kontrole motora som zistil ze na turbe co ovlada podtak sa neda pohnut rukov -je to normalne alebo je tam nejaky problem /ako sa to prejavi pri chode motora,ako sa to da otestovat/ Dakujem Igor Biro slovensko
biro
14. máj 2010 19:59:30
Pro Igor Biro: Všechno je to napsané v návodu k obsluze, včetně všech úkonů, které se mají při servisu provádět. Je otázka, jestli se vyplatí ušetřit za návštěvu servisu, protože dobrý servisák se dívá i po věcech, které v manuálu uvedené nejsou, ale které zná ze své praxe jako problémové (většina závad se na bagrech opakuje), takže je zkontroluje a případně strojníka upozorní, na co si má dávat pozor.
ludek krupauer
ludek krupauer
Členem od: 02. 01. 2010
Příspěvků: 90
15. máj 2010 19:02:55
Něco z akce ZTV Lučice
igor biro
17. máj 2010 09:12:52
Dakujem za odpoved ale stroj som kupil starsi a chcel by som vymenit vsetko co treba
Rad by som sa skontaktoval s vami p.Stuchlik telefonicky a ak nieste z daleka tak aj osobne
Moje tel.cislo 00421 918 65 54 12
Dakujem
biro
17. máj 2010 19:01:00
Pro p. Biro: Jsme od Moravsko-Slovenských hranic. Podívejte se na www.bagry-nd.cz, jsou tam i kontakty, jezdíme i na Slovensko, zrovna ve středu mám jet k Liptovskému Hrádku, ale jak se tak dívám na tu vodu všude kolem, tak to asi budu muset odložit.
bager man
Členem od: 24. 04. 2008
18. máj 2010 21:06:17
For,M.S. nemusis sa bat do L.Hradku prides uplne v pohode,ziadna cesta tam nie je zaplavena. Ku komu tam ides mas pre niekoho suciastky ci tam ides nie co robit??
21. máj 2010 08:50:04
Pro bager man: Měl jsem jet do Nižné Boce,ale na jméno si nevzpomenu. Původně měl ten bagr p. Medveď z Bacůchu. Blblo tam řazení převodů. Oprava je posunutá asi o týden.
ludek krupauer
ludek krupauer
Příspěvků: 90
21. máj 2010 20:32:10
Zimní stadion Světlá n.S.
igor biro
27. máj 2010 08:06:39
Jcb 4cx 2007 pozeral som vo fore ze v zadnom podkope v otoci je olejova napln kde a ako sa meni a aky
olej doporucujete
DIK
biro
