Téma: jcb 4cx
06. apríl 2010 17:31:59
kdyz delam s predkem a jo mu davam a mam velky prejezdy tak 6l jinak dlouhodobe 5,5l a vykon 85k a 8800kg
06. apríl 2010 18:00:33
Tak to je dobre ne.? To ma i Volvo
06. apríl 2010 20:19:22
Pro Málče.:Poptej to ještě v Arkovu ve Slatiňanech,myslim že se dostaneš o třetinu níž.Loni mi v Kovazu dělali na pásák asi 50cm hadice za 2200,- a tu samou mi ve Slatiňanech udělali za 1150,- sakra rozdíl.
06. apríl 2010 21:13:39
Tak jak vám žerou ty 4 cx
06. apríl 2010 21:25:55
P. Křesťan , to jste nemyslel vážně se spotřebou 6l pokud děláte s předkem a dáváte mu zabrat. Beru to jako vtip. Emil
06. apríl 2010 21:40:34
Pepino - děkuji za radu hned zítra tam zajedu,jinak u toho mostu v Žížíně jsem byl s tím JCB 3cx já osobně.
06. apríl 2010 22:07:33
Srandu si nedelam, mam D a kolega C a mame podobny spotreby
07. apríl 2010 08:07:09
jak pocitate spotrebu u masiny?podobe jako u auta bo jak?
07. apríl 2010 15:46:48
no spotřeba 6. litru při nakladce předkem se mi taky nezda to je tak prumer pri praci 50 na 50 a ne pri nakladce predkem a to ještě jak tomu pořadně davete tak není problem 10 litru
07. apríl 2010 18:55:01
na volnobeh mi to basti litr, kdyz nakladam a vyuzivam optimalni otacky tak proc to nedosahnout? ano da se i za 10l ale proc ho budu honit na 2500 kdyz staci 1600-1700 v momente kdy motor ma vhodny kroutici moment?
07. apríl 2010 19:15:47
P. Křesťan , už jste trošku polevil z Vaší původní věty : "kdyz delam s predkem a jo mu davam".
Opravdu by jsem chtěl vydět jak mu davate pří 1600 otáčkách. A hlavně jak při těchto otáčkách zaboříte přední lopatu do hromady a naberete. Normální spotřeba při nakládání v těžkém terénu je okolo 9L na hodinu a při svižném přejezdu to samé . Emil komančák
07. apríl 2010 19:24:02
ja se nebavim ale o tezkem terenu, je jasne za na dalnici apod jsem ji mel vyssi.
07. apríl 2010 20:12:02
Ahoj ja mam na Volvu taky těch 7 s předkem ale i vice
07. apríl 2010 20:17:32
Na Terexu je spotřeba 7 litrů, taková kombinovaná práce předek podkop. A na předek v plné těžbě nebo na přejezd 10 litrů.
07. apríl 2010 20:26:54
Ono to Volvo asi papa meně jak CAT. Dělal sem na 428B
07. apríl 2010 20:37:26
Já na mém bejvalem jcb 3 cx motor bez turba 52,6 kw. Spotřeba s potkopem cca 5 litru na hod.A na předek cca 10 na hod v pohodě.
07. apríl 2010 20:50:15
Tak to ja na potkopu do 5L Vedoucimu davam spotřebu za měsic prumněr 6l
09. apríl 2010 21:33:00
prejezd 2x 40km, prevoz predkem, 1/3 rejpani 16mth 75l
11. apríl 2010 11:57:35
Zdar!
Tak koukám,že mě Aleš Rudolf předeběhl s tou novou čtyřkou.Tak moc gratuluju a ať dělá jenom radost.Já si musim ještě tak čtrnáct dní počkat.K té spotřebě jak tady zaznělo,kolega má novou čtyřku už asi 2 roky s novím motorem od JCB a musím říct,že si jen tak nesedne.Spotřeba na zadek kolem 6,5l na mth a předek a přejezdy tak 8,5l.Mysleli jsme,že se to trochu sníží,ale i po dvou letech to je stejný!
11. apríl 2010 13:03:57
Děkuju už mám 100 mth.je to dělo. akorát větší spotřeba.
11. apríl 2010 18:19:01
a jak tedy spocitam spotrebu na masine?
11. apríl 2010 18:24:49
Ahoj ja při tankovani natankovane litry vydělim MtH
11. apríl 2010 18:28:28
Uplně jednoduše ráno si natankuj a druhej den po práci znova
Jinač u mé 4 CX zadek 5 až 6l.podle otáček a na předek spřehledem 10l.
11. apríl 2010 19:45:25
Zdravim,mne komatsu WB 93 s5 zerie 4,3 l zadok 9l predok priemer je okolo 7l ale prejazdy do kopca aj 12l ale to je maximum. vyskusane na 2800 mth.
11. apríl 2010 20:55:29
Málče tak jak jsi dopadl s tim rozvaděčem??Byl jsi ve Slatiňanech??
12. apríl 2010 19:05:05
No se panove u JCB moc nevytahli. Tam je motor jeste perkinak ci JCB? On totiz Perkinse koupil CAT, tak proto asi nepecou spolu. Jinak nejuspornejsi motor co znam je cat 3064.
12. apríl 2010 21:31:17
Ahoj Pepíno,zatím nebyl,nějak nestíhám a také jsem na to zapomněl,zítra jedu do Brna tak to zkusím po cestě se tam zastavit.
12. apríl 2010 21:38:55
Pepíno na jakém stroji tam děláš na té stavbě v Hostovicích?
12. apríl 2010 22:55:13
Tak mám na novém JCB 4cx najeto už 100 mth.A podle tankovaní projeto 524 litru nafty. 30 procent předkem a 70 zadkem se svahovkou.Docela to ještě lochtám .Až budu makat jako se starou 3cx tak jsem zvědav )
14. apríl 2010 17:24:43
Dneska jsem tankoval 90l na 20mth - 4,5l, prejezdy po ose mix predek a zadek. Potkal jsem kluka z SCVK a maji limit 5,5l na mth a maji problem se tam vejit.
15. apríl 2010 08:25:51
ja ne ja mam tu starsi ta se mi libi vic nwm asi vec nazoru ale tadle uz tu byla taky focena
15. apríl 2010 17:43:40
no to je vona hlavne u te novejsi se mi moc nelibi to posazeni spinaci skrinky na startovani u toho starsiho je to jeste jakz takz a kord kdyz chces jet a nastartujes tak startujes vetsinou pravou rukou a kdyz ti spinacka zacne blbnout coz je bolest JCB tak zacnes startovat levou pac na to nebudes muset mit zkroucenou ruku a budes v ni mit takovej cit vychytat polohu na startovani
15. apríl 2010 21:05:12
Mám tam nějak těch spínaču málo proti vám
15. apríl 2010 21:59:29
Nechcete videt catrackou ?
15. apríl 2010 22:54:30
Jo jasně že chcem .
16. apríl 2010 10:45:46
To Aleš Rudolf: tož ještě přikupíte nějakej ten dzindzik
