Téma: UNC 061
04. júl 2008 12:30:51
Dobrý den. Mám UNC 061. Původně v něm asi byl motor perkins ( podle ukazatele motohodin v kabině). Nyní je v něm zetor tříválec. Potřeboval bych třeba i obrazový materiál, jak mají být správně uspořádány v motorovém prostoru vodní hadice, dále jak má být správně umístěn vzduchový filtr (původní majitel tam dal takový vzduchový filtr, který je např. v Zetoru 5211, ale bohužel přívodní havice je přiskříplá mezi baňkou filtru vzduchu a sběrnou trubkou chlazení), dále jak je řešen tlumič výfuku (původní majitel ho umístil vně na pravou stranu bagru, takže vypalil díru pro trubku skrz rampu, na které je uložen výložník. Rád bych vše uvedl do stavu v jakém to jde (šlo) od výrobce. Opravdu stačí pár snímků z motorového prosturu. Předem děkuji.
p.zahradnik@cs.mfcr.cz
31. júl 2008 14:44:38
Moc děkuji. Velmi mi to pomáhá.
31. júl 2008 17:53:36
Som veľmi rád, že Vám to pomohlo, skúsim Vám ešte zohnať nejaký archívny záber odzadu s otvorenou kapotážou.
10. august 2008 22:45:29
Zdravím, poradíte mi někdo jaký typ (značku) smykového nakladače, který by byl srovnatelný (nebo lepší) s Locust 750? Rád bych koupil nějaký použitý ze zahraničí, kde díky silné koruně vypadají ceny zajímavě, ale nerad bych koupil něco menšího nebo slabšího než ten Locust 750. Podle obrázků na netu to nepoznám. Nabídka je široká... Děkuji.
11. august 2008 08:27:03
Také zdravím. Orientoval bych se podle nosnosti, která by měla být nějakých 750 kg nebo vyšší. Kdyžtak můžete napsat, o čem uvažujete, zkusil bych to prověřit.
11. august 2008 08:56:53
Značku ještě nevím. Umíte mi nějakou doporučit z obecného hlediska ceny, poruchovosti, dostupnosti servisu a ND, ...atd.
11. august 2008 09:47:24
Doporučení konkrétních značek musím nechat na čtenářích. Jinak smykem řízené nakladače jsou většinou celkem nekomplikované stroje, ale určitě bych zvolil značku, která má u nás obchodní zastoupení se servisním zázemím. To si můžete ověřit třeba v Katalogu firem na těchto stránkách nebo na stránkách dotyčného výrobce v sekci dealerů.
