Téma: UNC 060 pojezd
Michal Šebesta
Členom od: 02. 07. 2015
Príspevkov: 3
02. júl 2015 12:37:24
Zdravím koupily jsme Bobka 2 měsíce makal dobře až ted najednou přestaly postupně reagovat pojezdy. Do předu se mu moc nechce a ani do zadu natoz zatocit. Vydává to takové bzucici zvuky a je bez tahu. Dřív pracoval do ty doby než se zahrala hydraulika a pak byl jeden pojezd slabší. Jedna se mi o to jestli me čeká repas hydromotoru pojezdů co jsou na boku mezi kolama nebo na převodovce.
Hydraulika a filtry jsem měnil podle příručky hned po koupi. Olej je MH46.
Ještě info od kolegy ráno když ho natočí a párkrát zvedne výložník nahoru a dolu tak mu začne stříkat olej plnicím hrdlem ven a pohyb vylozniku je při zdvyhu trhavej a pomalej.
radek kostal
hyzdil a pizdil
Členem od: 17. 03. 2010
Příspěvků: 16
07. júl 2015 13:03:24
zkus zavolat p.machatému z hk,nevím odkud jsi ale šikovný chlapík 605154769 dělal to známému taky se mu to takhle vysypalo radek
Michal Šebesta
Členem od: 02. 07. 2015
07. júl 2015 17:21:38
Ahoj díky jsem z Horních Jirčan Praha západ zkusit m to
Franta H.
Franta H.
Členem od: 24. 12. 2009
Příspěvků: 53
07. júl 2015 19:03:42
Dobrý den, pane Šebesta, jsem z Radějovic, tak že ze sousedství. Servisu nakladačů UNC se věnuji od roku 1983. Mám i poměrně slušně zásobený sklad náhradních dílů, které dovážím přímo ze Slovenska. Pokud máte zájem o konzultaci vašeho problému s pojezdem UNCéčka ozvěte se na telefon 602 525 276. Pro začátek si dovolím jenom obecnou radu, než začnete cokoliv rozebírat a měnit, stavte se pro vložku hydraulického filtru, stojí pouhých osmdesát korun a tak jak problém popisujete, mohlo by se jednat o zanesený hydraulický filtr.
Michal Šebesta
08. júl 2015 00:18:46
Zdravím tak to je perfektní, dneska mi to nedalo vyndal jsem ji ven a žádná sláva, je to možný tam kde je ta vložka tak při nastartování manometr ukazuje tlak 60 a postupně s pohybem vylozniku padá dolu. To se ještě dohodnem na repasi pistnice na lopate začala propouštět.
Martin Lačík
Členem od: 08. 01. 2014
10. október 2015 09:11:37
Zdravím, mám ten samý problém, jak to nakonec dopadlo, kde byl chyba? Dík.. Martin
radek lopusan
Členem od: 18. 06. 2016
18. jún 2016 20:51:38
Dobry den,potreboval bych radu.mam podobny problem.po zahrati cca 1hod.jde tezko zatacet a ztracim rychlost.filtr vymenen.a navic jedna stranova prevodovka je plna oleje,netesnost hydromotoru?dekuji
Jiří Skýpala
Jiří  Skýpala
Členem od: 11. 07. 2019
Příspěvků: 7
12. august 2019 12:00:18
Ten stejný problém. Muže někdo napsat čím to bylo? Díky
Ondrej Karcol
Členem od: 13. 02. 2011
Příspěvků: 9
25. august 2019 15:12:18
dobrý den. Pokial je prevodovka plná oleja je zlé tesnenie v hydromotore. Ak po zohriatí nejde zatáčať a ak je počuť zavíjanie treba dať urobiť GO hydrogenrátor a hydromotor.
Jiří Ouhrabka
Jiří  Ouhrabka
Členem od: 02. 09. 2019
02. september 2019 18:39:45
Ahoj a dobrý den. Měl bych taky jeden dotaz. Pořídil jsem si UNC 060. Stroj údajně 10 let teď jen někde stál a podle stavu by se tomu dalo i věřit (hezký udržovaný stav) Má však jeden, pro mě zatím zanedbatelný problém... Ať za studena, nebo když se ohřeje nejede levý pohon na plný výkon... Pravý v plném zařízení má krásný zvuk a jede o poznání lépe a rychleji. Teplota na budíku stoupá na tom levém pomaleji... Nicméně ani jeden se nepřehřívá... Při couvání jedou obě strany stejně dobře. Nemá někdo nápad co by to mohlo být? Mám to 14 dní, teď budu měnit oleje a filtry, ale úplně nevím zda to může mít na tento tip závady vliv... Mám knížku na opravy atd, ale v tom aby se čert vyznal, když tomu nerozumim... Je tam spousta ventilů atd, ale kde začít? Díky za radu, ahoj Jirka.
Když jedu, tak jedu.
