Téma: světlost průjezdu X hloubka výkopu
Katka Kachna
Katka Kachna
Členom od: 15. 09. 2016
Príspevkov: 23
05. október 2017 11:06:53
Ahoj kluci - potřebuji zkušenosti, názory. Při zadání na pasové rypadlo, že má kopnout min.hloubku výkopu 2,4m a průjezd 2m. Tak se pinožíme s bagříky kolem 3,..tun. Technici nám tvrdí, že 3,5, 4 až 5 tun, které kopnou do 2,4 m, klasicky projedou průjezdem 2metry a neměl by to být problém takový bagr najít. My pak v praxi voláme a chlapi se nám při takovém požadavku směji. Chceme po nich nesmysly, nebo máme požádat o přeměření bagrů...? Jaké jsou vaše názory. Databáze, že bychom na práci hledaly třeba přesně CAT 303 není...takže heldáme mini-midy a ptáme se. Díky
Příspěvků: 483
05. október 2017 17:24:36
Ahoj Katko
mám bagr 6 tun, s šířkou 2 metry a kopnu víc jak o metr hlouběji 3,5 tuna bude mít šířku kolem 1,6 metru
na výšku je to ovšem horší to i na 2 tunovém bagříku musím sundávat kabinu abych projel
Kamil Vavřička
Členem od: 29. 08. 2008
Příspěvků: 12
06. október 2017 22:59:34
3,5t s dlouhym ramenem. Pod sebe 3.6m sirka 160. Ale presnou vysku nevim happy myslim ze cca 240 to zmerim. Jedine sundat kabinu, prace na par minut.
Petr Nováček
Petr Nováček
Členem od: 08. 10. 2017
08. október 2017 16:29:27
Mám 3,5t s hloubkou výkopu 3,4m a šířka 1,75m, výška 2,5m
Příspěvků: 425
09. október 2017 06:19:49
Pánové do průjezdné výšky 2 metry se bez sundání kabiny z žadným bagrem nevejde.
Katka Kachna
Katka Kachna
Členem od: 15. 09. 2016
Příspěvků: 23
10. október 2017 13:38:12
Kluci a uvedené míry v katalozích šířky, výšky a max.hloubka výkopu jsou reálné? Dá se tím řídit ? ( Jen jestli to není jako aut, kde napíšou průměrnou spotřebu 5litru na 100km a žere to 7 blunk :-P )
Snažím se to pak vykoukat tady https://www.mascus.cz/specs/pasova-rypadla_971334_brands
Příspěvků: 483
10. október 2017 18:53:17
Katko ty míry v katalogu jsou přesné, ale záleží taky na výbavě stroje, takže je potřeba hledat v katalogu podle výbavy daného stroje samotný typ nestačí, záleží na délce násady, velikosti výložníku případně VDS nebo naklápěcí hlava, ty mění hloubkový dosah stroje, taky je potřeba počítat s tím že maximální hloubkový dosah není maximální hloubka výkopu,
maximální hloubkový dosah je jen v určitém bodě, po přesunutí stroje při pokračování výkopu, spadne často část materiálu mimo dosah stroje, a výkop má potom menší hloubku
Kamil Vavřička
Příspěvků: 12
12. október 2017 18:50:59
