Téma: světlost průjezdu X hloubka výkopu
05. október 2017 11:06:53
Ahoj kluci - potřebuji zkušenosti, názory. Při zadání na pasové rypadlo, že má kopnout min.hloubku výkopu 2,4m a průjezd 2m. Tak se pinožíme s bagříky kolem 3,..tun. Technici nám tvrdí, že 3,5, 4 až 5 tun, které kopnou do 2,4 m, klasicky projedou průjezdem 2metry a neměl by to být problém takový bagr najít. My pak v praxi voláme a chlapi se nám při takovém požadavku směji. Chceme po nich nesmysly, nebo máme požádat o přeměření bagrů...? Jaké jsou vaše názory. Databáze, že bychom na práci hledaly třeba přesně CAT 303 není...takže heldáme mini-midy a ptáme se. Díky
05. október 2017 17:24:36
Ahoj Katko
mám bagr 6 tun, s šířkou 2 metry a kopnu víc jak o metr hlouběji 3,5 tuna bude mít šířku kolem 1,6 metru
na výšku je to ovšem horší to i na 2 tunovém bagříku musím sundávat kabinu abych projel
06. október 2017 22:59:34
3,5t s dlouhym ramenem. Pod sebe 3.6m sirka 160. Ale presnou vysku nevim myslim ze cca 240 to zmerim. Jedine sundat kabinu, prace na par minut.
08. október 2017 16:29:27
Mám 3,5t s hloubkou výkopu 3,4m a šířka 1,75m, výška 2,5m
09. október 2017 06:19:49
Pánové do průjezdné výšky 2 metry se bez sundání kabiny z žadným bagrem nevejde.
10. október 2017 13:38:12
Kluci a uvedené míry v katalozích šířky, výšky a max.hloubka výkopu jsou reálné? Dá se tím řídit ? ( Jen jestli to není jako aut, kde napíšou průměrnou spotřebu 5litru na 100km a žere to 7 :-P )
Snažím se to pak vykoukat tady https://www.mascus.cz/specs/pasova-rypadla_971334_brands
10. október 2017 18:53:17
Katko ty míry v katalogu jsou přesné, ale záleží taky na výbavě stroje, takže je potřeba hledat v katalogu podle výbavy daného stroje samotný typ nestačí, záleží na délce násady, velikosti výložníku případně VDS nebo naklápěcí hlava, ty mění hloubkový dosah stroje, taky je potřeba počítat s tím že maximální hloubkový dosah není maximální hloubka výkopu,
maximální hloubkový dosah je jen v určitém bodě, po přesunutí stroje při pokračování výkopu, spadne často část materiálu mimo dosah stroje, a výkop má potom menší hloubku
12. október 2017 18:50:59
Hledejj spis tady http://www.ritchiespecs.com/searc...o&category=Hydraulic%20Excavator
