Téma: Smykový nakladač nebo minibagr?
19. január 2014 23:27:09
V okolních obcích se bude během letoška budovat kanalizace.Co se víc hodí na výkop přípojek.Unc 060 s podkopem nebo nějaký minibagr a jaký?
20. január 2014 21:22:04
unc s podkopem rozhodně ne,žádný smykač s podkopem se nevyrovná minirypadlu značka už je ve hvězdách a financích
20. január 2014 22:04:48
Myslel jsem z hlediska víceúčelnosti stroje.Unc má přecejenom možnost většího využití.Alespoň si myslím.
A co DH 0115?
21. január 2014 20:22:49
To ano,smykáč s podkopem je viceúčelný,ale kopat se stím moc nedá,pro soukromé použíti u sebe doma stačí,prostě je to spíše nakladač než bagr,postavte vedle sebe malý bagr a smykáč s podkopem a uvídíte sám komu to pude lépe a rychleji.Ptal jste se co je lepší na kopání přípojek a tak,rozhodně minibagr,na převoz zeminy a materiálu smykáč,pokud chcete umět oboje dobře a rychle potřebujete bagr a smykáč
21. január 2014 22:46:22
Přesně jak píše kolega výše...smykáč s podkopem se hodí někam na zahradu na "lehké" domácí kopání. Na kopání přípojek je minibagřík jasná volba a smykáč jen jako výborný dovozce materiálu a na zásyp výkopu.
21. január 2014 23:16:33
Chlapi dík za radu.Poprosím ještě o jednu.Netuším kolik chytnu zakázek,takže nechci moc investovat.Má smysl DH 0115 a dokáže kopat těsně kolem rod.domu.
21. január 2014 23:40:15
Jednoznačně doporučím na tyhle práce malý bagr s plnou otočí. Začínal jsem 1,5roku na minibagru a potom jsem 3 roky pracoval na nakladači s přídavným podkopem a trpěl jsem. Je spousta situací, hlavně právě kolem domů, na dvorcích apod, kde je plná otoč téměř nutností. S tím nakladačem sem se mockrát natrápil. DH, Ortas a podobný stroje, mají tu jistou nevýhodu přídavnýho podkopu, nemají otoč. Jsou to moje osobní zkušenosti, možná na to chlapi z větších mašin budou mít jiný názor. Já jsem vždycky dělal na strojích do 1,5T, takže menší práce a spíš drbačky.
Přeju dobrej výběr stroje a rozumný zákazníky
22. január 2014 20:56:36
Ne,není schopno kopat těsně u zdi a jestli přemýšlíte si toto DH 0115 koupit tak jste skočil z louže do bláta,je to sice velice jednoduchý a snadno opravitelný stroj ale je to asi to samé jak jsem psal minule pro někoho dumů na zahradu stačí pro byznys ne.Kamarád ho má a raději si zavolal mě a zaplatil mi to ,ať mu to vykopu a to asi mluví za vše.
24. január 2014 21:22:17
Myslím si že by se na takový stroj nd díly měl sehnat a s tím už něco vykopete pokud bude fungovat jak má,ale asi už bude pěkně vymlácený,takže se pode problém trefit do výkopu
24. január 2014 22:05:56
Takeuchi je jistě dobrá volba ale spíš bych se poohlídnul po trochu mladším stroji, nejlépe s kabinou a rychloupínákem, někde tě sice bude omezovat výška ale nebudou tě omezovat rozmary počasí, s bagrem bez kabiny se ti 200 dní v roce nebude chtít kopat, bud bude pršet nebo bude zima navíc kabina se dá u většiny strojů jednoduše sundat.
mě stačí vyšroubovat 4 šrouby a rozpojit jeden konektor. sundat kabinu mi zabere cca 20 minut
26. január 2014 14:21:36
Ještě mám v hledáčku Yanmar B15,ale zase je problém s pojezdem.Při otáčení smykem se pásy otáčejí pomaleji,někdy se zastaví a pak se musí pomoct druhým pásem.V čem může bý problém a má tato značka v ČR zastoupení? Nic nemohu najít.
28. január 2014 22:34:42
Může někdo poradit prosím?
01. február 2014 03:39:47
Radku když pročteš forum,už jsem to tady řešil a ne úplně vyřešil.Moje kubota tímhle trpí už od začátku,prostě jsem si zvyk že musím jednomu pásu pomáhat na úkor toho druhýho,jen někdy!Jednoduše bych si s tímhle nelámal hlavu.Netvrdím že servis by ti to nevyřešil,ale předpokládám že by tě to třeba stálo víc než vyděláš za "třeba" dva měsíce.Můj názor je rozvaděč,ale pokud to jede,at tak nebo tak ale jede,neďoubal bych do toho,počkal bych až třeba jedna strana nepojede vůbec.Tady mě zas bude někdo kamenovat,ale v těhle případech může servis fakt stát i polovinu nebo celou cenu stroje...Jinak Yanmar,nevím jakej rok,ale pár věcí by mohlo bejt ještě japonskejch a ty budou nesmrtelný,za pět let co mám kubotu z roku 2001 tak měním a opravuju jen věci na kterých je nápis "made in germany"..
