Téma: smykem řízený nakladač
17. január 2008 21:27:50
Dobrý den, mám Avii kontejner a chtěl bych si k ní pořídit nějaký starší smykem řízený nakladač mohl by mi někdo poradit co a jak mám udělat např.: jestli se dá sehnat práce a jáký stroj si pořídit tak do 300 tis.Moc díky
27. apríl 2008 18:55:03
Ahojky noo s tím raděním moc neporadím snad jen jaky jezdil jsem dříve s bobkem novotny 896 a uplně jsem s nim byl spokojeny ale v tvem případě bych volilunc 061 nebo 061 možná by se dal i unc 750 ale nevím jak se pohybuje cena ale ta 750 by byla idealni snad sem trošičku pomohl mně se hezky a přeji hodně štastnych natočenych motohodin.
04. máj 2008 19:46:44
kup 750,s 061 se ani nezabejvej,ale nejlíp bys udělal s Bobcatem,je to držák .
06. máj 2008 12:37:21
V ceně do 300 tisíc se nechá pořídit slušné UNC-060 nebo 061, aby byl Locust 750 trochu ve slušném stavu, bylo by asi třeba investovat alespoň 350 tis.UNC-061 bych tak úplně nezatracoval, byl to současník UNC-750 a byl konstrukčně jednodušší a má o 50 kg vyšší nosnost, pokud byste pořídil nějaký opravený UNC-061, určitě by Vám taky dobře sloužil a pořizovací cena vzhledem ke stavu stroje bývá zpravidla nižší než u Locustu 750.
08. máj 2008 17:31:11
Používám upravený smykáč Novotný B 961 s velkou lžicí, podkopem NR2 a kladivem ZTS HRK 00450 ke vší spokojenosti (jsem vozíčkář). Mohu jen doporučit. Naopak sháním k němu starší čtyřtunový kontejner, ideální by byl 4x4. Dále sháním míchačku na beton, srovnávačku terénu max š. 3m (+brány) na přípravu na setí, starší otočný kolový bagr s lžící cca 1m3 a větší množství levnější nafty. Nevíte někdo?
23. máj 2008 18:06:39
DOBRY DEN
CHCI SE PORADIT.BEHEM PRISTIHO TYDNE BYCH MEL PODEPSAT SMLOUVU O KOUPI SMYKACE.ROZHODUJI SE MEZI CASE 435 A LOCUST 903+SPEED.CO BYSTE MI PORADILI???DIKY ZA ODPOVED.
26. máj 2008 14:16:53
Dobrý den, jak výše píše pan Fučík, mohu také doporučit BOBEK-961, nevím jakým způsobem má pojezd řešený Case, ale pojezdové skříně u Locustu by mě dost odrazovaly.Bobek má toto řešeno řetězovým převodem a nejsou s tím oproti převodovkám problémy...celkově se mi tento stroj jeví nejlepší vzhledem k jeho velmi nízké poruchovosti, k pořizovací ceně a cenám ND a servisu.Nesporná výhoda je také shodnost přídavných zařízení se staršími typy UNC.Výkonově je BOBEK plně dostačující a kvalita zpracování je dnes u všech strojů podobná.
28. máj 2008 22:29:35
DIKY ZA RADU,ASI ZAKOUPIM LOCUST,SERVIS MAM VEDLE BARAKU SPOUSTU PRIDAVNYCH ZARIZENI V CENE A HLAVNE KLADNY PRISTUP OBCHODAKU,ZADNE NUCENI RYCHLE KOUPI OPROTI OSTANIM.SNAD TO VSE BUDE V POHODE I PO PODEPSANI SMLOUVY...
10. júl 2008 23:33:29
Myslím, že budeš s locustíkem spokojenej, jen jsem zvědavej jakej sis vybral, je trochu zvláštní si vybírat mezi nejnižším v řade 453a předposledním 903 speed. já bych se přiklonil k 903 speed- je dvorychlostní 900kg v lopatě, oproti bobkáči má nižší spotřebu.roční produkce smykových nakladačů je asi 500 z toho tak 250 připadá na locust a o zbytek se dělí ostatní firmy, takže to asi takovej shit nebude. Hlavně u této nové řady se převody nekazí, pokud strojník nezanedbává údržbu. Myslím že je tam záruka 2 roky nebo 1500m/h. Užij si to, bacha na Lopatové pistnice oprava jedné by měla stát tak do 3000,-
13. august 2008 09:36:46
A který tip Bobcatu je srovnatelný s Locustem 750?
14. august 2008 21:29:15
Stejnou nebo mírně vyšší udávanou nosnost mají typy 843, 853, 7753, 773 a S175.
22. august 2008 11:27:25
CAu chlapy mam bobka 961 a chci si kupovat nejaky novy smykac asi bobcat s185h mate stimto strojem nekdo nejakou zkusenost cvo je to zac jestli je bezporuchovy a atd. Dik
22. august 2008 14:52:22
Zkušenosti s Bobcatem téměř nemám...ale spíš by mě zajímalo, proč se chcete zbavit Bobka?Já jsem pracoval s 861 a byl jsem s ní maximálně spokojen.Nevím, každý může mít jinou zkušenost, právě proto by mě to docela zajímalo...
22. august 2008 16:10:15
RAd bych si ho nechal je to dobry spolehlivy stroj funguje perfektne ale je to takovy spartansky stroj a kdyz clovek dela 11 az 12 hodin denne tak chce mit trochu pohodli a kabina bobcatu a bobka je docela velky rozdil v komfortu a taky chci klimatizaci a druhou rychlost pro rychlejsi presuny ono neni nic umornejsiho nez jet 5xdenne 3KM tam a zpet bez klimi v 40stupnich 10km rychlosti.A takove nazory jako vydelat si dvere to je strasna blbost delejte z oddelanyma dverima kdyz delate z necim prasnym nejenom ze mate zaprasenou celou kabinu a vse v ni ale taky sam sebe a to neni potom z prace zadna radost.Tod jsou asi duvody proc sem jaksi tak nucen koupit neco jineho a bobcat se mi zda jako nejvhodnejsi.
