Téma: Prosím o názor na toto minirypadlo
13. marec 2018 20:06:38
Moc prosím o radu nebo zkušenost s tímto minirypadlem - Mini Pelle C+ MP360. Technické parametry jsou na tomto odkazu http://www.profimorava.cz/index.p...d=48&pitem_id=39&ppitem_id=0
Je to prcek, který má 435 kg, hydrauliku 120 barů a motor 4.1 kw
Časem si chci kupovat smykový nakladač, ale prozatím něco co převezu na vozíku, naložím s tím drť, případně i trochu rozhrnu a možná i něco málo vykopu, když to nebude bůhví jak udusané ... Myslíte že je to reálné s tímto kopátkem?
Předem díky za názory!
13. marec 2018 21:03:46
Tak možná sázet brambory. Kupte raději použitý minibagr než tohle nové.
13. marec 2018 21:22:32
a toto je na drtě na převoz a roztažení drtí reálné?
https://www.mini-bagre.sk/.../55-mini-nakladac-tur-n500...
http://www.lumag.cz/www-lumag-cz/...Lumag-truck-MTR23-Multifunkcni-truck
14. marec 2018 05:15:05
No nevim. měl bych strach z těch 4 kW. To má dnes i sekačka na trávu. Musíte zkusit ale žádná hitparáda to asi nebude.
14. marec 2018 05:47:00
a toto by rozvážení drtí mohlo zvládnout?
https://www.mini-bagre.sk/mini-na...r-honda-gx-390-manualny-starter.html
14. marec 2018 13:32:19
Zvládne to určitě ale otázkou je jak. Výkon bude těžká bída. Ovládání to samé. O nějakém pohodlí při práci nemůže být řeč. A životnost zjistíte až z praxe ale já tomu moc šancí nedávám. Vyhozené peníze
14. marec 2018 20:01:49
nakonec přemýšlím nad kombinací kubota 008 + malý dumper, snad ta kubota něco málo vykopne?
14. marec 2018 23:37:31
Berte alespoň 1.5 tuny. S tim už se dá dělat obstojně. Cokoli pod tuto váha je bída.
15. marec 2018 03:58:23
Měl bych to na plochy obvykle 20-30 m2 na výkop cca 30 cm a naložení a rozhrnutí pár kubíků drtě, myslíte, že by na to kubota 008 nestačila?
15. marec 2018 21:10:52
Věřte že na to, vám to bude určitě stačit,bratr ji má občas si ji půjčuji na demolice podlah v budovách kam se nic většího nevejde a je to nezmar a má to na svou velikost sílu.
15. marec 2018 22:15:33
Síla možná stačit bude ale váha ne. Je to lehoučký a do tvrdého to nepoleze
16. marec 2018 04:56:50
Do tvrdého nepoleze ani 1,5 t. Já mám 1,7 t a na tvrdé je to slabé. Ta kubota 008 je dobrá, určitě lepší než ty srandabagry s motorem ze sekačky. Navíc se to dá vozit v dodávce. Už jen ta cena napoví, že o to lidi mají zájem. já bych do Kuboty šel bez pochybností. Jsou to držáky.
16. marec 2018 05:09:44
Pánové díky za názory, více lidí tu 008 chválí, ale přece jenom představa kabiny je o trochu lákavější a u nového stroje ten cenové rozdíl není zase až tak obrovský. Přemýšlím ještě nad kubotou KX016, na druhou stranu už jsem v ní pár dní seděl a přišla mi dost nestabilní, ale to je možná jen pocit začátečníka?
16. marec 2018 06:46:53
Pane Kovář,samosdřejmě že váhově je to málo někdy i 5tuna je málo i 20tuna,ale na to co pán psal by mu to stačilo a pokud by na ní dal rozrývací zuby tak i tvrdší materiál to po nějakém tom zápasení vyhrabe.
16. marec 2018 07:47:54
Tak samozřejmě že i 1.5 tuny je málo ale už sr s tím dá trochu dělat. Jste v kabině, je to alespoň trochu odhlučněné, topí to atd. Z té malé Kuboty slezete večer domlácenej jak po šichtě s lopatou a vaši práci bude určovat počasí.
