Téma: problém s pojezdem UNC 60
Pavel Dvořák
Členom od: 29. 10. 2010
Príspevkov: 1
29. október 2010 21:14:43
Dobrý den, prosím o radu. Mám UNC60 kterému po půl hodině práce postupně přestává jet pravá strana. Olej je téměř studený. Poradí někdo jak to doma opravit? Nakladač nepoužívám k výdělečným účelům. Děkuji za radu.
Franta H.
Franta H.
Členem od: 24. 12. 2009
Příspěvků: 53
30. október 2010 17:38:55
Dobrý den pane Dvořáku, mám obavu, že váš problém svépomocí doma neopravíte, jedná se pravděpodobně o poškození pojezdového hydrogenerátoru SPV, nebo hydromotoru SMF, ale určitě můžete zkontrolovat přívod oleje do hydrogenerátoru, zda není někde přiškrcen a přehodit ventilové bloky na hydromotorech, pravý za levý / pozor na gumičky, ať vám to potom neteče /, tím vyloučíte chybu v hydrogenerátoru a hydromotoru. Pokud po přehození ventilových bloků zůstává závada na stejné straně, nezbývá nic jiného než proměřit tlaky / ovládací, plnící, pracovní / a hydromotor a hydrogenerátor demontovat a odvést do dílny. S opravou Vám můžeme pomoci my http://www.rentexc.cz/Rent_ext_Kontakt.asp a nebo pokud to k nám máte daleko, zavolejte , doporučím vám někoho, kdo má potřebné vybavení a znalosti, z vašeho okolí.
Petr Blažek
Petr Blažek
Členem od: 09. 11. 2010
09. november 2010 10:58:09
mám také jeno UNC po GO, ale vzhledem k tomu, že jsem jsem si opravu prováděl svépomocí a nejsem profesionál musel jsem některé věci přenechat (odborníkům). UNC jsem celé rozložil a zase pak složil zpět. Měl jsem stejné problémy jako popisujete u obou pojezdových hydrogenerátorů UNC prostě mělo malý výkon při jízdě. Nechal jsem si tedy repasovat hydrogenerátory u firmy v Chrášťanech u Prahy. Za mé staré mi daly repsované. 6000 za kus. Bohužel to bylo na začátku zimy a já nechal montáž až na jaro. Po namontování se mi objevila přesně stejná závada jako Vám, ale opět u obou. Vzhledem k tomu, že jsem koupil reparované kusy půl roku před montáží a ještě bez papírů se semnou v té firmě úplně odmítly byvit. Tak že, pozor na toho u koho si necháváte opravit zařízení ať nenaletíte jako já.
Rád bych se zeptal i já za kolik je možno nechat (odborně repasovat hydrogenerátory)
Děkuji
martin plachta
Členem od: 28. 11. 2010
28. november 2010 22:01:31
ahoj,zkus se podívat na olejový filtr hydraulického oleje zda není zanesen,je umístěn v nádrži pod levou zvedací pístnicí.nesmí být na budíku podtlak vyšší než 30,pak se ztrácí síla.dělalo mi to podobně jako tobě levá strana měla sílu jakštakš,ale pravá neměla sílu.
Václav Zavřel
Václav Zavřel
Členem od: 28. 04. 2010
Příspěvků: 12
11. december 2010 10:47:03
http://www.ulozto.cz/6911229/unc-060-prirucka-pro-opravy-doc
Zde jsem umístil příručku pro opravy UNC 60
