Téma: podkop Unc
T Malucha
Členom od: 10. 03. 2008
Príspevkov: 3
10. marec 2008 18:01:41
Ahoj Bagráci,
potřeboval bych poradit. Vlastním UNC 061 a chtěl bych si k němu pořídit podkop. Bohužel nevím jestli jsou v podkopech nějaké rozdíly. Myslím tím, jestli je možné použít podkop z UNC 060, nebo 750.
Děkuji za rady,
Tomáš
Petr Kraft
Petr Kraft
Členem od: 11. 03. 2008
11. marec 2008 22:13:12
Pokud mě paměť nešálí, tak jsou záměnné. Možná mají odlišné ovládání ale pasovat by měly. Nejsem ale strojník, nýbrž strojvedoucí a stavební stroje jsou pouze mým koníčkem už od útlého dětství. Možná bude lépe ještě vyčkati komentáře někoho fundovanějšího, ale já hlasuji pro záměnnost.
Nahlížejte do výkopů, nemějte strach....
Michal Vaňhara
Členem od: 27. 09. 2007
Příspěvků: 13
12. marec 2008 12:27:41
Zdravím,
stručně asi takto: podkop z UNC060 či UNC 750 Vám na UNC 061 pasovat nebude, protože UNC 061 má jiný systém uchycení. Pasovat by měl na UNC 061 podkop z Locust 750....., B761-B961 za předpokladů možná minimální úpravy.
Podkop, které potřebuješ poznáš podle toho, že má jako součást uchycení táhla (na každé straně jedno), které se přichycují k výložníku stroje (tam kde máš na bohu výložníku navařené takové čepy). Potom už jsou de-facto jen nutné doladit rychlospojky. V ovládání je v podstatě rozdíl ten, že existují podkopy s více pákama (na každou funkci) a s křížovým ovládáním (lepší) - ten má páky jen 2 +2na patky, ale to je taky na zvyku.
Petr Kraft
Petr Kraft
12. marec 2008 17:29:33
Tak se omlouvám, že jsem mlžil. Nedošlo mi že 061 má mechanické vyrovnávání lopaty, proto ty čepy na boku výložníku. Ještě jednou se omlouvám.
T Malucha
Členem od: 10. 03. 2008
12. marec 2008 18:52:27
Moc děkuji za rady,
myslel jsem si, že tam nějaký rozdíl bude, jen jsem nevěděl kde a jaký.
Mohl bych poprosit ještě o nějaký typ kde koupit a neprohloupit.
Ještě jednou děkuji,
Tomáš
Jan Kalvas
Členem od: 16. 03. 2008
19. marec 2008 17:33:53
Ahoj pokud mas UNC 061tak na nej nepasuje akorat podkop z UNC 060 ostatni jo. Je tam rozdil pouze v tech tahlech na rameno ,ale to neni slozite predelat. hlavne aby ti sel zapojit do rychloupinace. tahla domeris a je to . Jinak tady nekdo psal ze z Novotneho tam taky pasuje ,tak ne ten ma sice stejne roztece jako UNC ale nakloneny dopredu a podkop bys mel skloneni to nemuze byt. Musel bys predelat cela upnuti . Aco se tyka vyrovnavani tak UNC 750 ma taky mechanicke vyrovnavani pres tahla .
Michal Vaňhara
Příspěvků: 13
21. marec 2008 17:40:58
UNC 750 nemá mechanické vyrovnávání - táhla, to má až Locust 750 (ten zelený) mnohokrát jsem viděl UNC 060 označené jako UNC 750 nabarvené nazeleno a vydávané za Lucust - asi aby bylo lépe prodejné. Podkop z Novotného pasuje, táhla se musí upravit ale systém uchycení je shodný. Nicméně dnes, kdy již se nevyrábí podkopy Jurenka NR2, tak se na Lucusty a Novotné dávají podkopy od stejného dodavatele - slovenského, který vyrábí celkem 3 typy (dle velikosti). Mimochodem tyto podkopy se prodávají rovněž pod štítky Bobcat, Caterpillar, Gehl a Mustang.je tam totiž cena někde jinde, ale žádný prodejce těchto značek (co mám zkušenosti) ti to nepřizná a vydávají to za své výrobky, které ti potom "dají s velkou slevou" oproti ofic.ceně. Nicméně tak to je většinou i ostatních PZ. Každopádně tobě bude stačit pro začátek určitě klidně i nějaký starý podkop slovenské výroby, klidně i pětipákový.Hadice, hydralické válce, svařování není většinou problém sehnat nebo opravit, dávej si bacha, abych nebyl v pr... rozvaděč a pokud to bude mít otoč řešenou hřebenem - dnes to je většinou pístnicema, tak na to se taky podívej, cena nové by tě potom mohla překvapit.Přeju hodně zdaru při výběru.
Jan Kalvas
22. marec 2008 19:18:39
Ahoj UNC 750 je modernizovana 060 vyrabena v Krupine. LOCUST je jeji oznaceni . A to upnuti u B-761,861,961 je sice stejne jako u UNC ,ale dej ty masiny k sobe rameno dolu nadoraz a zatahni H.V. lopaty tam je rozdil ve sklonu upinace UNC ho ma kolmo dolu a BOBEK nakloneny dopredu takzeto nepredelas tak lehko jak pises to vim z vlastni zkusenosti tyto stroje jsem opravoval 12let a znam je dost dobre. Co pises o tech podkopech tak tam to motas vse dohromady a upozrnujes na nesmysly na slovensku se vyrabely : Navesny podkop, Presuvny podkop a pred temito se delal KRA 601 tusim ze v madarsku. tyto podkopy prechazely jenom modernizacemi , ale zaklad byl porad stejny takze vlastne jenom rozvadec a ovladani.
jinak kdyby jsi mel zajem tak jdi do vymena odkazu a tam na stranky priaznivca stroju detvan ten ti da vycerpavajici info
Zdeněk Vacek
Členem od: 17. 10. 2008
Příspěvků: 7
05. január 2009 17:45:40
na novotného normálně pasuje podkop ze 750 jen se musí zkrátit táhla,měl jsem ho půjčený a bez problémů.
