Téma: Nakladanie minibágra na podvalník.
17. apríl 2009 22:16:39
Zdravím chlapi.Chcem sa opýtať,hlavne tých čo majú mini...ako nakladáte na podvalníky?Ja som sprvoti asi pred dvomi mesiacmi hopsal na podvalník bez nájazdov,ale teraz mám nájazdy a niekedy keď je mokro tak sa na nich šmýkam a zase len hopsám na príves bez nich...zisťoval som si či nejako netrpí otoč,viacero skúsenejších kolegov mi vravelo,že by sa nemalo nič stať.Ako to nakladáte Vy?Tiež bez nájazdov,alebo radšej s nimi?Dík, Majo.
18. apríl 2009 05:52:08
Nájazdy ,nakladáme na nákladák,ak šmýka ,treba sa ináč postavit ,či potlačit . Ale to su smiešne problémy ,stačí sedliacky rozum ,bud to ide ,alebo nie ,ideálne nie je nič.
18. apríl 2009 07:55:30
No dobre,ale ja som sa v podstate pýtal na niečo iné...to nie je žiaden problém vybehnúť bez nájazdov na vozík do výšky 50-60 cm,ale išlo mi o to či netrpí otoč.
18. apríl 2009 09:17:40
Trpí uplně stejně jako když s bagrem pracujete.
18. apríl 2009 12:52:25
To iste,mám teraz hliníkové -www.zemstr.cz ,dobrý partner,trochu som upravil korbu jedného sklápača -oká a som spokojný.
18. apríl 2009 20:26:49
To E.G.
Dík,pozrem link.
19. apríl 2009 19:18:35
Taky se "šmýkám" mám na vleku sklápěcí čelo.Až se z toho vypsychnu tak dám místo plnýho pičaplechu děrovatej pičaplech,když je děrovanej a bláto může propadávat,jede to nahoru samo...
19. apríl 2009 19:30:27
Tak ,takto som rýhovaný plech ešte nepočul nazývat,trvalo mi to kým som tomu pochopil . Táto stránka je dobrá ,aspon človek občas prečíta niečo "ludské". Ak chceš predám ti zvarené lyžiny za cenu šrotu + doprava ,len 1 váži 90kg.
19. apríl 2009 20:20:43
to rreno---můžu se zeptat jakej máš minibagr?
19. apríl 2009 20:26:52
Já najíždím vždy po nájezdech, jen na zimu přidělávám na podvalník do každého předního rohu podvalníku řetízek s háčkem. Když se pak nemůžu vyškrábat po namrzlých nájezdech tak si zaháknu každý řetízek z jedné strany lžíce a vytáhnu se nahoru.
19. apríl 2009 20:43:23
No s tým rýhovaným plechom mám aj ja nájazdy,ale už som si dal vysekať do plechu diery...a ten pičaplech ma teda pobavil...nič v zlom,sranda musí byť.
19. apríl 2009 23:57:41
To A.Šampúnek.
Cawky,všimol som si,že máš hydr.na svahovku...a to máš od nova,alebo si to dával robiť?Je to dobrá vec,ja ju nemám...je to starší stroj a musím stále špekulovať ako sa postaviť z jednej strany,z druhej strany a niekedy to aj moc nejde.Napíš keď môžeš koľko ťa to vyšlo,až to máš dodatočne montované...lebo dochádzam na to,že to je skutočne dobrá vec.
20. apríl 2009 19:33:31
No u nás se tomu plechu tak řiká vodjakživa spíš sem se bál že to někdo smázne jakože vulgarismus,ale sme tady asi fšichni dospělí,tak sem nikoho nepohoršil
4šampunek : Koupil jsem jetou kubotu kx 36,jsem absolutní nováček,ale učim se..
20. apríl 2009 20:08:40
To Rreno.
Cawky...a robíš to profesne?alebo ako ja zatiaĺ popri zamestnaní.
Inak aj ja som začiatočník.
20. apríl 2009 20:17:15
to Majo:čauky,jo svahovku mám hydraulickou,je to originál Cat,byla ve výbavě stroje.no nevim ,popravdě,nejsem fanda výroby vlastních lžic podomácku....jsou firmy které se tím živí a stačí rozhodit sítě po Netu a zjistíš si kolik by stála výroba a pak už ti nic nebrání.....samozřejmě neříkám,že si jí nemůžeš doma vyrobit za "pár peněz",ale šetřit na lžíci mi přijde tak trochu tragédie......ozvi se jak si pochodil....
20. apríl 2009 21:42:07
Majo : když nebarguju,tak dělám tonování autoskel,jinak sem se vším seknul,a snažim se jen bagrovat a bagrovat.V létě chci začít stavět dům a dílnu,nebo spíš nejdřív dílnu a pak dům Dílnu potřebuju do zimy,abych moc zas dělat auta,zima bude asi pro bagrysty zlá né?Nebo vyděláte tolik že máte v zimě dovolenou?Co vlastně dělá takovej bagrysta v zimě?
20. apríl 2009 22:48:48
Já jsem kuli zimě s zemařinou seknul. V létě se nějaká ta kačka dá udělat,ale nikdy se mi nepodařilo si na zimu našetřit. Ale je problém,že : Jednou bagrák,vždycky bagrák. Takže mě to k tomu stejně táhne.............
20. apríl 2009 23:22:02
Aj mňa to celkom chytilo,už aj na synovi to vidím,že ho to asi bude baviť...len tá moja starká akosi na to nemá pochopenie,že vraj ďaľšia haraburda v dome...asi začnem chodiť do krčmy a bude pokoj.
21. apríl 2009 05:17:28
"Najlepšie " je vyrobit si všetko doma a sám ,a zatvorit sa do dielne a čakat ......A deti odjakživa radi bágruju ,začína sa to v piesku....
21. apríl 2009 11:10:30
Vždy sa nejako začať musí...alebo to padne samo od seba???
24. jún 2009 00:20:47
Zdravím Vas panové,
Mám "malý" technický problém potřebuji vybagrovat výkop okolo domu na izolaci...... " měl by být alespon 2,70m hluboký ...............
.No zas tak snadný to zase není s tím bych Vás neotravoval. Ten dům je na Praze 1, a výkop je ze dvora a na dvůr není vjezd ( ledaby chěl někdo jezdit po točitech schodech) jediný přístup je od sousedního domu. Jenže mezi sousedním dvorem je zed. ....a ,aby toho nebylo málo u souseda je vysoká asi 130cm a můj dvůr je ještě o cca 60cm níže?????
dvůr je vybetonovaný a tak 2m široký a 4,5 m dlouhý.
Napadlo mě, nějak překonat zed pomocí nájezdů nebo pomocí jiného malého jeřábku ( on ten vjezd vedle není zrovna pro náklaďák je vysokej ale uzkej)..... Zvládl by to někdo z Vás za rozumnej peníz?????? jestli ano jste srdečně výtáni na exkursi....
děkuji císlo
P.S. ...né opravdu jsem nezešílel bohužel tohle zrovna řeším a nemám bagr
24. jún 2009 23:17:00
pokud je se sousedem řeč,tak bych se toho tolik nebál,vždycky se dá někudy projet.Měl bych spíš obavu z toho,jestli máte představu kolik z takového výkopu bude hlíny (strašně moc!) a jestli máte vymyšleno kam s ní.Bohužel na exkurzi to mám trošku z ruky,ale určitě se nějakej bagrák z Prahy ozve..
V horším případě jsou tady opálení pánové s krumpáči,ale to nebude nejlevnější..
25. jún 2009 15:52:46
Soused je vysoká škola a máme dobré sousedské vztahy( před rokem dělalí celkovou rekonstukci a my jim vyšli vstříc -tak předpokládám, že dočasně použít jejich dvůr by neměl být problém ) ale určitě to prověřím. No hlíny bude hodně to je mi jasné, Myslel jsem to udělat na etapy vykopat délku 3m - vložit izolaci zahrnout a pokračovat dále. Je jasný že hlína udusaná léty je po vykopání " nevím" ale třeba trojnásobné množství.....
Je mi taky jasný , že celá tahle anbáze bude vyžadovat nestandardní řešení i třeba pod hloubkou výkopu injektážní izolaci namísto folie. Pochybuji totiž ze by někdo s mini bagrem byl schopen vykutat 4m hloubky. jak jsem tak koukal tak 1,8m až po 2,3m - ale to samo o sobě by už znamenalo vrtat injektáž jen do 120cm výšky ve sklepě a to už jde.....
Kdyby někdo z Vás měl nějaké čisté řešení prosííííííííím dej te mi vědět. už jsem bezradnej... Nebo rovnou najde se nějakej "dravec" kerý řekne jasně to zvládnem- to by bylo terno....
Děkuji Vám za pomoc a rady.. Martin
P.S. Kopáčí ?? bohužel ty jsou i zadarmo drahý - udělají více škody než užitku....
28. apríl 2016 12:33:01
Ahojte bagristi. Som tu nový člen a aj v minibagroch v podstate začiatočník. Portreboval by som radu. Kúpil som minibager Takeuchi TB016 a sklopku Aviu. Chcem sa len opýtať, či je vôbec možné nejakým spôsobom bezpečne vyliezť s týmto bagrom na Aviu za pomoci nájazdov. A ak by niekto mal video, ako na to...poprosil by som, keby ste ho sem hodili. Ďakujem moc pekne
28. september 2016 10:12:38
Ja vozim starucky minibagrik 1.5t na multikare. Lozna plocha ma vysku 91cm bez zatazenia. Doma ho nakladam bez najazdov, mam upraveny teren rovno pre nalozenie na vysku 90cm. Mimo domu ho vykladam/nakladam najazdami. Su z 2m jaklov 80x40x3mm. Podla vypoctov by uplne stacili hrubky 2mm. Na rozdiel od ostatnych mam L profily 25x25x3 privarene zospodu. Casto mam na multikare zvysene bocnice a uz sa na nej neotocim. Takze cuvam hore, tie jakle krasne vedu bager a v podstate mozem ist na slepo. Najazdy sa daju spojit dvomi rurami aby to bolo stabilnejsie ale nikdy som to nepouzil, nebolo treba
