Téma: Minibagr Bobcat
Jan Kopecký
Členom od: 11. 07. 2007
Príspevkov: 2
14. júl 2009 12:19:54
Zdravím všechny. Měl bych dotaz, koupil jsem minibagr Bobcat, rv. 1989, a nejdoumi na něm pojezdy pásů na zatáčení. Jezdí jenom do předu a do zadu, otoč i vše ostatní funguje. Když to zkouším tak má sice snahu otočit se, ale vypadáto, jako kdyby tam šlo málo oleje, nebo nebyl dostatečný tlak. Může mi někdo poradit co by s tím mohlo být. Mám ho na rekonstrukci baráku. Předem děkuji za vaše názory a odpovědi. Kdy by ještě někdo podle obrázku věděl co je to za typ a model, abych případně mohl hledat někde dál na internetu.
Martin H
Členem od: 11. 07. 2007
Příspěvků: 46
14. júl 2009 20:21:30
Tenhle typ Bobcatu byl shodný s TAKEUCHI TB15 vyráběným do roku 1993 ?
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
14. júl 2009 23:11:50
Zdravím chcem sa aj ja opýtať,mám podobný problém...nie je to pravidlo,ale niekedy mi jeden pojazd ostane stáť,hlavne v mäkom teréne a pri zatáčaní,ale ako hovorím je to sporadicky.Keď som pozeral na rozvádzače tak som si všimol,že tiahla,alebo čapy v tiahlach majú troška menšiu vôľu na rozvadzači pojazdu,tak mi napadlo či to nemôže byť zrovna tým,že tiahlo nezasunie,alebo nevytiahne dostatočne piest v rozvádzači...dík za radu,Majo.
Příspěvků: 2063
16. júl 2009 22:34:18
Zdravím Vás pane Kopecký. Vy jste vyměnil fotku, že? Tato už je mnohem lepší. Podle ní si myslím, že je to Bobcat X 220, vyráběný v letech 1989 - 1993. První minibagry od Bobcatu byly ve skutečnosti Komatsu (pro americký trh) a Pel-Job (pro evropský trh). Právě v roce 1989, ze kterého pochází i Vaše minirypadlo, začal Bobcat vyrábět ve spolupráci s firmou Nagano vlastní minibagry v USA.
martin xxx
Členem od: 13. 10. 2009
13. október 2009 19:55:15
Dobrý den pane Kopecký chtěl jsem se zeptat zda byste nechtěl váš minibagr prodat popřípadě až ho budete někdy prodávat kdyby jste mi dal vědět měl bych zájem genius.master@seznam.cz
MICHAL šTĚPÁN
Členem od: 02. 09. 2009
22. október 2009 20:50:08
Zrovna takový bagr prodávám jen je to novější rok a je to značka takeuchi tb15 koupil jsem ho na stavbu domu a velice mile mě překvapil co vše zvládne od základů přes přípojky a drenáže až po stěhovvání materiálů je to nezničitelný dělník a když jsem si spočítal kolik bych musel za všechny ty práce dát živnostníkům tak se mi investice do bagru vrátila dvakrát.jsou na něm nové pásy a nová vodní pumpa šlape jak hodinky.Dávám ho za to zaco jsem ho koupil a to je 135000kčJestli má někdo zájem tak mě kontaktujte na michalstepan@email.cz
