Téma: Má smysl mikrobagr na náročnější terén?
19. január 2015 17:14:59
Zdravím pánové. Určitě se zde najde někdo kdo vlastní pásový mikrobagr, tím myslím bagr do hmotnosti 1t. Uvažuji o koupi pro soukromé účely, mám velký pozemek kolem baráku a potřebuji tam udělat mnoho terénních úprav, výkopy kolem baráku ( z důvodu izolace sklepa), přípojky vody, chodníky, příjezdová cesta, výkop na bazén atp. Je to zde ale poměrně kamenné, troufnu si říct že je to jako by ten pozemek stál na štěrku s jílem. Myslíte že s tím koťátkem něco vykopu, nebo je to jen tak na nějaké to pohrabování, občas vykopnout rýhu na obrubník, nebo díru na strom?Uvažuji o něčem do 300 tisíc bez DPH, vím že na nějaký minibagr ca 1,6t v zachovalém stavu je to málo, tak jsem uvažoval o následujícím: Mikrobagr pásový WACKER NEUSON 803, nebo Kubota 008-3. Stačí na takový terén a rozsah prací?
19. január 2015 18:23:10
mám komatsu PC02 se štěrkem nebo kamením problém néni ale s jílem je to fakt boj často se ale větší stroj nevejde tak je to pořád lepší než rýč lopata a krumpáč
19. január 2015 21:18:40
Problém by ani nebylo že by bagřík neměl sílu ale to že je lehký,stou kubotou jsem chvilku kopal a silu má ale limitující je pro ní váha.Zkuste si nějaký takový malí bagřík na den půjčit z půjčovny a uvidíte jestli to má smyl či ne.
19. január 2015 23:44:57
má pravdu předsedo...
Mám kubotu K008-3 pátým rokem a nemůžu si stěžovat, samozřejmě výkonnost je úměrná váze a občas na tom prší
300 tisíc není zas tak málo na obstojný bagr s větší váhou(1,5-2t).
Kdyby jste potřeboval info ohledně tohoto stroje, tak můžete napsat na: schuster.kamil@seznam.cz
20. január 2015 15:48:04
Jenže za 300tis si koupí microbagr už ve velmi dobrém stavu aniž by do něj musel strkat koruny pokud teda nebude mít velikou smůlu při výběru a když si bude chtít koupit 1.5 a výše tak je tak nahraně a už musí dobře vybírat.
20. január 2015 18:12:19
to je pravda, ale když jde o práci pouze kolem baráku, tak dle mého názoru to nemusí smrdět novotou...
A když je člověk drobet šikovný, tak si na tom něco i sám opraví.
Já osobně, i když mám K008 a jsem spokojený, tak bych volil něco těžšího už kvůli pojezdu(na K008 pouze želva)
20. január 2015 19:53:06
Pane Václave H.,jestli máte připraveno 300 tisíc na bagr,tak mi cinkněte já vám tam všechny práce udělám svým minibagrem a ještě vám půlka zbyde ..... co říkáte?
20. január 2015 21:31:45
Pána neznám tak píši aby věděl,také si všechno opravuji sám ale některé věci se holt musí koupit a pak to něco stojí ,pro Aldu to že má 300tisíc neznamená že je chce dát zrovna Vám,v některých případech je lepši koupit vlastní,udělat práci a se ztrátou prodat,Vtip je v top že si muže udělat a plánovat práci jak panovi bude vyhovovat a třeba ho to bude stát míň než by dal Vám.
20. január 2015 21:45:49
Pane Kaiser,to samozřejmě neznamená,že ty peníze musí dát mě,myslel jsem to obrazně Může je dát komukoliv jinému,kdo má bagr a práci mu dokáže udělat,k jeho spokojenosti.A vtip není v tom,že si práci naplánuje a že ho bude stát míň než od "profíka" Tohle jste snad ani vážně nemyslel že ne?Prvotní investice za bagr,daleko větší množství nafty a času na práci...věřím že za půlku peněz by se tam udělalo vše potřebné k oboustranné spokojenosti... Chápete?
20. január 2015 23:14:05
Děkuji za informace. Pane Schuster, určitě Vás budu kontaktovat, děkuji za ochotu.
21. január 2015 00:36:27
Nebojte já to vážně nemyslel,jen chápu o co tazateli jde.
21. január 2015 01:18:05
Pane Václa H. Pokud si budete vybírat bagr na těchto stránkách, tak si dávejte pozor na velmi výhodné nabídky bagříků. Často se tady objeví podvodní prodejci strojů, kteří nabízejí bagříky ve velice dobrém stavu za naprosto směšnou cenu!
31. január 2015 16:12:56
Václav H.Už ste sa predsa rozhodol,tak na čo čakať...šup kúpiť nový bager.Napíšte potom čo ste kúpil...
03. február 2015 13:00:24
Zdravím.
Mám Kubotu U10 a som spokojný.Ano v ílovej pode to ide ťažšie ale ašte sa nestalo že by som musel povedať že toto nedokončim.A to sa mi podarila aj zakázka - celá ulica pokládky kábla na osvetlenie.A tam bolo od ílu až po skaly ako malý cigán + 2x prekopať cestu.Samo že asfalt sa rezal a rozbil kladivom.Jediné mínus je váha.Neskutočné plus je rozmer.
03. február 2015 22:49:53
Ján: , zdravím Tě,
moc to nerozkřikuj nebo si ho všichni koupí
28. október 2019 08:29:54
Kupil som asi pred mesiacom Wacker Neuson 803 , Mikrobager vaha cca1000kg, zatial berie vsetko vsade sa to zmesti , totalne kamenistu podu , 50 rocnu navazku vybagruje s 30kou lopatou uplne bez problemov, samozrejme kamene cca 30 x 30 x10 cm napriklad ked je v zemi , tak ho nepohne musis ho podobrat alebo mu spravit plac aby sa pohol a potom ho bez problemov zoberie, tam kde si len krompacom pomozes , to ide ako do masla, perfektne pozhrna hlinu zatial ziaden problem, co sa tyka vacsej prace , si limitovany velkostou lyzice a dlzkou ramena , ale spravis to za dlhsi cas , pouzivam ako pomocnika na stavbu domu , bezkonkurencna vecicka a hlavne mam ho k dispozicii kedy a potrebujem ,za pat dni sa na tom clovek dost nauci pracovat , potom uz len doladujes svoju pracu .
08. november 2019 15:55:28
A zabudol som taku zasadnu vec pri vybere minibagrika okolo 1tony, je urcite lepsie ak prva piestnica je smerom k bagristovy cize nieje zvnutra kde je lyzica.lopata, pretoze sa ti moze stat velmi lahko ze si ju poskodis
03. február 2020 16:06:43
Já na tom byl podobně. Rozpočet jsem si dal 300tis bez DPH. Nakonec jsem si zajel do Holandska pro E16 s 900mth za 350tis. bez DPH. Pracoval předtím v jedné firmě na pokládku kabelů a musím říct, že je to boj koupit starší bagřík, který neprošel půjčovnou...
