Téma: Jake rypadlo k u udrzbe vodniho toku?
Risa Simik
Členom od: 29. 02. 2008
Príspevkov: 2
29. február 2008 21:37:14
Potreboval bych udrzovat mlynsky nahod (asi kilometr dlouhy, 5 az 10 m siroky, vodu mozno zcela zastavit). Jelikoz se pri kazde vetsi vode obvykle castecne zanese kamenim a piskem, tak predpokladam kompletni procisteni dvakrat rocne. Vzhledem k delce nahonu je cena za takovou sluzbu jiz docela znacna a tak uvazuji o koupi stroje, kterym bych si to mohl delat sam. Dalsim problemem je odtezovani naplavenin nad jezem, ktere by bylo jeste castejsi. Nyni je nahon navic temer zanesen, takze prvni "cisteni" bude poradne...
K tomu bych potreboval alespon zhruba doporucit vhodny stroj, ktery nebude stat raketu (nebudu s nim pravdepodobne prilis casto delat jinou praci na kseft).
Poohlizel jsem se po necem takovem jako je pasove rypadlo MTP-71 (cca 190.000,- Kc bez DPH, coz se zaplati za 3 nebo 4 roky vzhledem k cene, kdyby to delal nekdo na objednavku) nebo nejaky MenziMuck - kracive rypadlo, ale u tech mi v teto cenove kategorii pripada slaby vykon (?). Nevim, v jakem stavu jsou obvykle tyhle stroje za takovou cenu, nebo jestli je nizsi diky trebas pomalejsi praci stroje nebo necemu takovemu...
Jsem zacatecnik, tak me prosim nekamenujte, jestli je to hodne mimo a mel bych se zaridit jinak (jak?). Diky za kazdou radu.
02. marec 2008 13:59:05
Ahoj
Přesně takovej problém měl můj známej,taky potřeboval vyčistit náhon ke mlýnu asi 600m,ke všemu po hrázi byli dost velký stromy.Něco si nechal udělat s pavoukem a něco jsem mu čistil s 4t minibagrem,ale pustil se i do větších oprav a pořád sháněl nějaký bagr,naskytl se mu jeden muck asi za 130 tis.hodně práce udělal s nim,i když to byl starej dědeček.Pak se mu rozbil,tak ho prodal na díly a sehnal si kaisra a nemůže na to dopustit.Asi se ti vyplatí něco takovýho pořídit.Tak mnoho uspěchů..
Lubosh Borni
318
03. marec 2008 06:27:19
Muj nazor jedine pawouk...ale nesmis se snim bat... a pojedes jak '' DRAK ''
MTP-71 to si ani nekupuj to je wrazda napsala...
Risa Simik
Členem od: 29. 02. 2008
03. marec 2008 22:04:07
Diky za reakce ! Tak to vypada na Muck 5000 nebo Kaiser X4. Co si myslite o stavu tehle stroju, kdyz jsou za cenu kolem 200 az 250.000 vcetne dane?
04. marec 2008 19:48:31
Asi bys měl nejlepší popadnout nějakýho strojníka z pavouku a vzít ho ke koupi.Neprohloupíš.
Lubosh Borni
318
05. marec 2008 11:40:36
no jasně ideální by byl někdo kdo dělal na obou mašinách...
pawouček leze až doleze ...
Josef Kindl
Šumná 2009
Členem od: 08. 02. 2008
Příspěvků: 103
30. marec 2008 19:02:31
Zdravim všechny bagráky.Menzi mucka mám už asi 6 let a jsem s ním naprosto spokojen.Kaiser jsem koupil nedávno a tak zkušenosti zatím sbírám.Menzi muck (pokud jde o 3000 a nebo 5000 tisícovku) je poměrně jednoduchý stroj a když je osazen vzduchovým motorem hatz tak i na údržbu i spolehlivost ideální stroj.Dalším plusem je jeho cena.Za 200 000 se dá pořídit celkem slušný i s nějakým vybavením(víc lžic atd).Nevýhodou je menší síla a menzi muck má slabší otoč která bývá u starých strojů dost opotřebovaná(nová stojí 200 000)tak na to dávat při koupi pozor.Co se týče kaisera je to silnější, složitější, má větší spotřebu, výhodou je mobilní verze.Náhradní díly se ale oproti menzi mucku dají sehnat značně levněji(neplatí to pro všechno ale třeba filtry, manžety atd).Také jeho pořizovací cena je téměř dvojnásobná proti menzi mucku.Být na vašem místě volil bych stroj menzi muck 5000T2.Toť můj názor
Ficus Cat
Členem od: 07. 04. 2008
07. apríl 2008 01:20:21
Ukládání dílů savky, váha až 850kg
Na MVE, jsem pro opravy koupil Menzimucka r.v.1983, (již vyměněný motor zetor), za pakatel 120 tisíc. Není pro trhání skály, ale svou práci zastane, a pro čištění náhonu a jezu je to dobrá volba. Není to joystik jemnej pohyb, ale když si dá člověk pozor, dělat s tím jde dobře. A při cenách za práci bagru a dopravu, se každým nastartováním a prací splácí...
24. apríl 2008 20:13:34
Karel Pospíšil
CAT 428E2
Členem od: 19. 03. 2008
Příspěvků: 246
03. máj 2008 22:23:24
Zdravim dělám na MM už 2 roky. Mám menzimuck 5000 T1. Uvažuji o prodeji - pokud máte zájem, mrkněte na www.sluzby.jizerky.com - najdete tam kontakt. Kája
Jar Backwater
Členem od: 11. 07. 2007
Příspěvků: 25
04. máj 2008 00:43:01
,práce M.M.  na úpravě před turbínou
Jednoznačně kráčivý bagr.Sám jsem v podobné situaci.upravuji podobný náhon a vlastním M.Mucka již 5 roků .Když jsem M.M.pořizoval(cca 1,5roku shánění).objel jsem jich skoro 20,Občas to teda byly pastouškyhappy)l.Je fakt,že ten menzik patří k dražším,ale co do spolehlivost nemá chybu.Občas jedu i na ,,kšeft" vydělá mi na údržbu, naftu i na pivo.Kupte hlavně T2- dlouhé rameno.je pouze nepraktické při převozu,cež Vám nevadí.Uděláte i jiné práce,jeřábování ,úpravy břehů .výřezy stromů a pod.Není týdne,abych jej na něco nevyužil.Na převoz používám V3Sku sklopku, bez dokladů,zároveň nánosy vyvozím mimo koryto.M M.zapřáhnu a jedu po svých pozemcích..Vidím že kdosi použil v této diskuzi fotku našeho M.M - na jezu při čištění před česlemahappy))šikulahappy)))
