Téma: Zhasnuti motoru UNC 061
Michal Z.
Členom od: 05. 07. 2016
Príspevkov: 18
15. október 2017 08:10:37
Zdravím panove, mam na Vas asi trochu blby dotaz happy mam UNC061 a vycistil jsem vzduchovej filtr a ted kdyz uberu plyn na minimum tak mi motor nezdechne big-smile musel jsem sundat filtr a zacpat prisun vzduchu. Otazka zni jakym zpusobem chcipate motor vy? Pripadne ma unc nejaky chcipak? Nebo si mam jen pohrat s plynovym tahlem aby slo jeste mene? Predem diky za reakce
Tonda přichystal
Tonda přichystal
Členem od: 26. 08. 2014
Příspěvků: 93
17. október 2017 16:26:28
Ahoj stačí jen seřídit táhlo od plynu. Nebo zvedej pedál nohou.
Michal Z.
Členem od: 05. 07. 2016
Příspěvků: 18
17. október 2017 16:36:12
Ahoj Tondo, dekuju za reakci. Bohuzel vic uz pedal zvednout nejde... budu muset asi postelovat to tahlo plynu happy myslel jsem zda nema bobek nejaky chcipak jako treba je na Avii
kamil sadlek
kamil sadlek
Členem od: 23. 08. 2009
Příspěvků: 54
17. október 2017 19:24:39
u traktoru stačilo přidat plyn,aby se otáčky zvedly apoň přes polovinu a pak sundat nohu z plynu a motor chcípnul.
Tonda přichystal
Tonda přichystal
Příspěvků: 93
18. október 2017 10:47:38
Ahoj já jsem to seřizoval po párkrát sklopení kabiny tak jako táhla ovládání.
David Papež
Členem od: 25. 05. 2016
17. november 2017 15:29:50
Dobrý den pánové. Mám problém s UNC 061, před nastartováním sešlápnu spojku abych odpojil hydromoty a hydrauliku, přidám plyn a normálně nastartuju. Spojku pustím a chcípne motor.. Nevíte čím by to mohlo být nebo co by mohlo být ucpané? Děkuji
