Téma: Zhasnuti motoru UNC 061
15. október 2017 08:10:37
Zdravím panove, mam na Vas asi trochu blby dotaz mam UNC061 a vycistil jsem vzduchovej filtr a ted kdyz uberu plyn na minimum tak mi motor nezdechne musel jsem sundat filtr a zacpat prisun vzduchu. Otazka zni jakym zpusobem chcipate motor vy? Pripadne ma unc nejaky chcipak? Nebo si mam jen pohrat s plynovym tahlem aby slo jeste mene? Predem diky za reakce
17. október 2017 16:26:28
Ahoj stačí jen seřídit táhlo od plynu. Nebo zvedej pedál nohou.
17. október 2017 16:36:12
Ahoj Tondo, dekuju za reakci. Bohuzel vic uz pedal zvednout nejde... budu muset asi postelovat to tahlo plynu myslel jsem zda nema bobek nejaky chcipak jako treba je na Avii
17. október 2017 19:24:39
u traktoru stačilo přidat plyn,aby se otáčky zvedly apoň přes polovinu a pak sundat nohu z plynu a motor chcípnul.
18. október 2017 10:47:38
Ahoj já jsem to seřizoval po párkrát sklopení kabiny tak jako táhla ovládání.
17. november 2017 15:29:50
Dobrý den pánové. Mám problém s UNC 061, před nastartováním sešlápnu spojku abych odpojil hydromoty a hydrauliku, přidám plyn a normálně nastartuju. Spojku pustím a chcípne motor.. Nevíte čím by to mohlo být nebo co by mohlo být ucpané? Děkuji
