Téma: Zeppelin zrh 16
Zelenac Zelenac
Zelenac  Zelenac
Členom od: 10. 04. 2016
Príspevkov: 14
19. september 2019 20:34:24
zdravim, v praci mame tento minibager. Pri zatazi motor zdochol a odvtedy nejde nastartovat. Starter ma snahu len neotoci, ako keby bolo nieco zablokovane. Co sa mohlo stat? Mam v plane odmontovat hydromotor a skusit nastartovat tak. Nemate nejake napady co pozret? Pripadne nejaka osobna skusenost s podobnou zavadou? Dakujem
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
19. september 2019 21:14:10
mohl se seknou pojišťovák na čerpadle anebo odtlakovací ventil, který po vypnutí motoru uvolní tlak v čerpadle. Anebo se tam rozsypalo něco mechanicky...
Zelenac Zelenac
Zelenac  Zelenac
Členem od: 10. 04. 2016
Příspěvků: 14
19. september 2019 21:17:52
v pripade ze by to bol ten ventil je mozne ho nejako uvolnit alebo bude treba vymena?
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
20. september 2019 20:42:37
třeba prasklá pružina co já vím...chce to najít čím to je a pak to řešit
Zelenac Zelenac
Zelenac  Zelenac
Příspěvků: 14
25. september 2019 19:24:26
problem som vyriesil, bol to vadny starter
Zelenac Zelenac
Zelenac  Zelenac
Příspěvků: 14
20. marec 2020 19:26:33
Zdravim, mal by som este jeden dotaz. Pri ovladani podkopu je nutne kombinovat niekedy aj 3 funkcie aby bager zacal nieco robit. Priklad ked chcem pohnut hlavne rameno musim skombinovat hlavne rameno, otoc a zatvaranie lyzice aby sa rameno pohlo. Nejaky napad co sa mohlo pokazit? Dakujem
