Téma: Zazimování minibagru
20. január 2020 11:02:26
Ahoj, mám minibagr s motorem Mitsubishi L3E, který mám zatím pro vlastní použití. Kvůli počasí a dalším okolnostem jsem jej zatím pouze koupil a asi dva měsíce stojí a to venku pod plachtou. Můj dotaz je, zda je lepší vyndat baterku a do lepšího počasí nechat dál stát jak je, nebo ho občas (1x za 2 týdny?) nastartovat, vším zahýbat, aby se ohřál a takto ho "udržovat". Bohužel jsem nestihl ani vyměnit oleje a vlastně nevím, jak staré jsou. Tak si říkám, jestli je dobré s tím jakkoliv manipulovat, když tam může být nalitého cokoliv a jakkoliv starého...
Díky za vaše rady a postřehy...
26. január 2020 11:43:17
Nikdo nic? Všichni makáte pořád?
27. január 2020 19:22:21
No když už to před dvěma a více měsíci přijelo pravděpodobně se s tím hýbalo, takže je jedno jak starý olej tam je. Než dojde na údržbu a servis, dobitá baterie v teple to snese lépe. Před údržbou bych z naftové a hydraulické nádrže odpustil případný kondenzát a nečistoty a pak startoval.
