Téma: Zazimování minibagru
T S
Členom od: 28. 10. 2019
Príspevkov: 22
20. január 2020 11:02:26
Ahoj, mám minibagr s motorem Mitsubishi L3E, který mám zatím pro vlastní použití. Kvůli počasí a dalším okolnostem jsem jej zatím pouze koupil a asi dva měsíce stojí a to venku pod plachtou. Můj dotaz je, zda je lepší vyndat baterku a do lepšího počasí nechat dál stát jak je, nebo ho občas (1x za 2 týdny?) nastartovat, vším zahýbat, aby se ohřál a takto ho "udržovat". Bohužel jsem nestihl ani vyměnit oleje a vlastně nevím, jak staré jsou. Tak si říkám, jestli je dobré s tím jakkoliv manipulovat, když tam může být nalitého cokoliv a jakkoliv starého...
Díky za vaše rady a postřehy...
T S
Členem od: 28. 10. 2019
Příspěvků: 22
26. január 2020 11:43:17
Nikdo nic? Všichni makáte pořád? big-smile
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12. 06. 2010
Příspěvků: 143
27. január 2020 19:22:21
No když už to před dvěma a více měsíci přijelo pravděpodobně se s tím hýbalo, takže je jedno jak starý olej tam je. Než dojde na údržbu a servis, dobitá baterie v teple to snese lépe. Před údržbou bych z naftové a hydraulické nádrže odpustil případný kondenzát a nečistoty a pak startoval.
Výkon až 25kVA
