Téma: turbo v jcb
19. júl 2012 20:17:55
ahoj kluci ja ten pekac uz snad hodim ze skaly zacalo mi piskat turbo nemate nekdo zkusenost nebo neznate nekoho kdo by na to mrk?nevim co by stim mohlo byt zacne to piskat ve vyssich otackach kdyz se mu prisloupne ale zda se mi ze i malicko pohvizdava pri volnobehu dik za vse
19. júl 2012 20:50:19
zkus servis tam ti řeknou všechno
19. júl 2012 21:18:58
myslím,že jestli to při hvízdání i kouří jsou v háji lopatky...esli to jen hvízdá je v háji ložisko....tak to aspoň bývalo u liazky...ale chce to servisáka...
s pozdravem
19. júl 2012 21:23:11
ze by to vic kourilo se mi nezda a ta lopatka je ovladana tou tyckou co je pred turbem?
19. júl 2012 21:24:32
a servis si už zkoušel?
19. júl 2012 21:32:47
servis sem nezkousel proc?
19. júl 2012 21:33:36
tak ho zkus bez toho to nepude... tam ti řeknou víc
19. júl 2012 21:35:15
Aby si měl jistotu,že to není vážný....třeba máš jen povolenou hadici od sání a třeba odešlo naklápění lopatek...ať neodrovnáš ještě něco dalšího....
19. júl 2012 21:36:49
tam ti pomůžou se všim
19. júl 2012 21:38:02
jo?by me zajimalo co!tam mi reknou bud ze turbo na repas nebo ze to prijede nekdo okouknout a kdyz repas tak ho u nekoho nechaj udelat pac to umet nebudou a budou z toho jen cedit tak to zkousim obejit. treba se to nepovede ale zavolat tam muzu to stoji jen par korun
19. júl 2012 21:40:28
já měl taky jednou problém s převodovkou, nešlo mi řadit myslel sem že je to něco vážnýho tak sem je zavolal přijeli druhej den a rozebrali to a zjistili že sou povolený šrouby skoro za nic
19. júl 2012 21:41:40
no něco udělat musíš...někdo mi říkal,že se můžou ulámat i lopatky z turba a pak vjedou sáním do motoru....následek si asi dokážeš představit...v každým případě musí změřit jestli dává správný tlak...
19. júl 2012 21:43:17
jo to sem zazil neco podobneho kdyz mi nesla naklapet svahovka nakonec to byl pretrzenej drat na rameni ale kdybych na ten drat nekoukal ale byl prevane a bylo to pod buzirkou njn at zije 4cx super
19. júl 2012 21:49:22
to znám...já měl na OK přetržený drát uprostřed svazku v tom nejnepřístupnějším místě...jako by ho někdo ucviknul...byl od čidla přehřátí a on počítač vyhodnotil přehřátí a odstavil hydrauliku...stačilo chcípnout nastartovat a zase čtvrt hod.dělat a tak furt dokola...servisák dva dny hledal a prd našel...nakonec jsem to našel sám,propojil a jel zas jak za mlada...ale s turbem bych byl opatrnej...zkus aspoň co nejpřesněji zjistit odkud to hvízdá...jestli nemáš opravdu povolenou nebo dokonce prasklou hadici od sání...
19. júl 2012 22:07:46
rekl bych ze je to v tom mezikuse mezi tema turbinami
19. júl 2012 22:15:29
Ahoj, měl jsem podobný problém u CAT 432D, něco začalo pískat nejdřív sem myslel že alternátor ale nakonec to bylo turbo.... ložisko mělo takovou vůli že se vrtulka začala zakusovat do hlinikového obalu .... naštěstí byl storj v záruce.... Jinak nevím jak jiné stroje ale CAT nemá natáčení lopatek, ten podtlak je jenom hlídání turba, kdyby byl tlak z nějákého důvodu vyšší otevře se klapka do výfuku aby se turbo nezníčilo..... teda tak mi to vysvětlil servis
20. júl 2012 18:48:29
je to jen o tom bud vyssi tlak, vyssi vykon, nizsi zivotnost nebo nizsi tlak, nizsi vykon a vyssi zivotnost. U stavebnich stroju si spis hrajou na tu zivostnost
20. júl 2012 19:49:07
je mozne ze by mohla piskat netesnos jedne z hadic k turbu?
20. júl 2012 21:13:33
jj ten zvuk pak utika ven
20. júl 2012 22:38:51
tvl to by byla bomba zitra zjistim a dam vedet pred casem sme totiz delali vstrikovaci cerpadlo takze vse bylo sundane tak teba neco jen spatne tesni
28. júl 2012 15:24:14
ahoj zda se ze to byla vazne netesnost jedne z hadic po dotahnuti to piskat prestalo ale obcas to zapiskalo takze sem koupil nove spony a dnej az jsem to predelal takze v pondeli se to ukaze jak se to povedlo
