Téma: Traktorbagr cat 434 E
Marek Pěnčík
Marek Pěnčík
Členom od: 29. 10. 2017
Príspevkov: 5
14. február 2018 14:45:19
Prosím o pomoc kde na něm najdu nádobku pro doplnění brzdové kapaliny ?Prolezl sem celý traktor a nemužu to najít.v manualu sem taky nic nevyčetl.Díky
kubko bukovcak
Členem od: 29. 11. 2015
14. február 2018 19:52:36
zeby tam ziadna nebola haaa
Marek Pěnčík
Marek Pěnčík
Členem od: 29. 10. 2017
15. február 2018 16:47:29
musí tam být ,svítí mi upozornění na hladinu brzdovky. v manualu sem vyčetl že se tam vleze 0,7 l ale už tam neni nikde psane kama dolít. u starýho new holandu to bylo u předního skla před volantem když se odkryl plast ,ale tady nic není
15. február 2018 20:26:25
Začínám se bát.To se tam opravdu leje brzdová kapalina?Proč se nezeptáš někde v servisu.Když se podívám na schema brzd na 434E tak tam žádnou nádržku nevidím https://www.nahradnidilystroje.cz/obsah/img/2017/11/schema_220_8226.jpg
Naopak, když si kliknu na jinou řadu Cat-Déčkovou tak tam nádržka je https://www.nahradnidilystroje.cz/obsah/img/2017/11/schema_167_8161.jpg
U řady C je taky takže - zeby tam ziadna nebola haaa
https://www.nahradnidilystroje.cz/obsah/img/2017/11/schema_123_3426.jpg
Marek Pěnčík
Marek Pěnčík
15. február 2018 21:12:25
právě že mi to háže výstrahu že mam málo kapaliny- vyčetl sem z manualu. v něm je i napsano že se tam vejde tech 0,7 litru . brzdova kapalina ne leje se tam hydraulika ale nadobku nikde nemužu najit. někde ale byt musi jinak by mi to tu chybu nehazelo..ale nekde byt fakt musi u brzdoveho pedalu když odděláš ten plast sou tam normalni valečky .. něco je musí zásobit..
Marek Pěnčík
Marek Pěnčík
15. február 2018 21:20:19
divam se na to schema a čučím že tam nic není.. no sem z toho jelen.. jeste zítra pořádně prohlidnu traktor nějak se mi nezda že by tam nikde nebyla..
16. február 2018 08:06:00
Na straně 13 si přečti jaké to má brzdy a na straně 14 si přečti objemy provozních náplní .Já tam nic ,co se týká brzdy nevidím. Taky proč ,když to má uzavřený okruh .Snad se tu někdo ozve, kdo s tím dělá .Kdo ví z čeho to čteš. http://docplayer.cz/12393779-434e...-motor-dit-standardni-volitelny.html
kubko bukovcak
16. február 2018 19:25:50
a tu vystrahu ti hadze stale ci len vtedy ked naštartuješ to par krat zapipa?
Marek Pěnčík
Marek Pěnčík
19. február 2018 07:14:35
vystrahu mi to hodi když nastartuju. nebo po zahřátí když přestanu hýbat s ramenem tak na volnoběh to děla jakmile přidám plyn nebo pohnu s ramenem tak to přestane.jj vyčetl sem už že to ma uzavřeny okruh tak nevim co stim asi někde prodrany drat. obsah te kapaliny sem vyčetl z navodu k obsluze nevim proč to tam napsali když to na tento model nesedí
kubko bukovcak
19. február 2018 18:05:33
mne to na 432 robi len obcas cez zimu ked naštartujem všetko studene tak to ma maly tlak a pipa
ked uz je zohriaty tak nikdy nic
jan melichar
Členem od: 15. 05. 2016
30. máj 2019 14:03:43
zdravím , našel by se tu ochotný strojník který jezdil nebo jezdí na Cat 434,nebo 444, chtěl bych se zeptat na pár věcí. Díky
mel
