Téma: silnější motor do minibagru
08. február 2016 13:27:50
Dobrý den pánové
mám takový plán abych si usnadnil práci v údžbě zeleně(staviny, byliny, rákosiny, dřeviny). Dělám z 90% velmi špatně přístupné lokality a vymýšlím jak dostat mulčovač na minibagr. Spíš teda jak dostat do minibagru 2600kg motor, který tuhle práci s rotačním nářadím zvládne? Bagry maj většinou výkon do 20hp, když moc tak 25hp a na práci , kterou provádím potřebuju tak 50hp abych to nějak netrápil, nedusil atp.
Co všechno musím na hydrosystemu vyměnit spolu se silnějším motorem a nejspíš větším chladičem? 1.9D AEF VW 47KW
O vhodnosti se bavit nemusíme. Vím, že znehodnotím ojetý bagr(který zatím nemám), použiju to jen asi jednou za měsíc jako náhradu za zetor s ramenem nebo svahový traktor nebo pásovou samochodku ale aspoň budu šetřit záda, kolena, nervy a trochu času... taky dražší provoz a blablabla
08. február 2016 20:35:16
A není jednoduší koupit větší bagr který to utáhne ?Do kindervajíčka těžko nacpeš celou slepiciS tím místem budeš mít problém.Ale koukám si rozhodnutej , všecko jde akorád to stojí peníze a čas.
08. február 2016 21:14:10
je pravda, že na větším bagru by odpadlo i prodlužování ramene ale čím to pak vozit spolu se svahovým traktorem který má hmotnost 2700kg. 12ti tuna s vlekem je taky jedna možnost.
S místem na motor neni moc velký problém, když mi nevadí neprofesionalně vyrobená plecho bedna za zadkem se štětkometalízou. Spíš nevím, takovou hloupost esli se silnějším motorem roste prac.tlak čož by byl problém jak vratao od mlatevně. Asi ale řeším uplnou blbost protože potřebuju dztit bordel 6m od pásu a to bych asi prcka brzo rozlámal http://www.forestmeri.cz/cms/upload/galerie/nahledy/1330277190.jpg
09. február 2016 10:38:27
ja som daval motor vw do 3t bagra problem je ze tieto motory dosahuju max kru.moment pri 3000 ot-min a origo motory to maju od 1000-ot-min .Vpraxi to fungovalo tak ze pri normálnych pracovnych otackach motor zadusalo a dobre siel az od mozno 2500ot co uz bolo moc.A tieto minibagre maju male cerpadla na pohon mulcovaca.Preco radsej nekupis dobrého majora namiesto rozbiteho bagr co je asi cenovo rovnako
09. február 2016 11:17:42
zetora s ramenem bych měl a je to kurňa zadarmo. Olej nemenim, jen jednou do měsíce zkontroluju a doleju. Udržba? 50l nafty za celý den. Když se něco rozjebe tak je to skoro gratis oproti hydrosystemu ale problem je, že nemá možnost opačného směru práce. Jedině jedno rameno vpravo, druhé rameno vlevo
S tím tak nejak počítám že pracovní otáčky automotoru musí byt 2-2,5K což mám i na svahovém traktoru s motorem 2,2L Lombardini 48koniků a bez nejmenšího problému s výkonem s tím kmasím 190cm mulč. Bagr nemám a proto se ptám, protože pokud běžné prac.ot stabiláku v bagru sou (nemam páru kolik) 1500 tak je pak nutné měnit čerpadlo nebo vymyslet třeba řemenový převod a tj sice možnost, ale špatná, neboli na moji dílnu bez frézky a soustruhu moc složitá a jednodušší bude na mojeho kryštála sehnat dvě cestářské ramena místo jednoho v zádu
09. február 2016 15:15:12
Ahoj, osobně si myslím že je celkem jedno, jestli tam ten motor dostaneš nebo ne. Na práci 6m od pásu s dalším zařízením takhle malý stroj nemá stabilitu, což bude dle mého hlavní problém.
