Téma: Rady ohledně Bobcat S175
23. december 2009 16:21:28
Ahojky vlastním čerstvě stroj Bobcat S 175 s hladkou lopatou a paletizačními vidlemi. Potřebuji poradit od někoho zkušeného kam umístit protizávaží a o jaké hmotnosti pro zvedání těších předmětu z korb mákladních aut potřeboval bych zvedat do cca1600Kg. A druhá rada kde sehnat kombi lopatu a jaká je kvalitní? A za třetí existuje nějaké vrakoviště a nebo místo kde mají použité náhradní díly popřípadě přídavná zařízení? Předem děkuji
Maty
23. december 2009 23:14:44
Vidíš na tom stroji někde napsáno Takeuchi, že uvažuješ o zvedání dvojnásoku jeho nosnosti a ještě ve výšce korby NA?
24. december 2009 11:54:45
taky si myslim že bude mít co dělat s 800Kg ve výšce korby
24. december 2009 15:19:09
Na 1600kg si kupte traktorbagr a je po problémech
24. december 2009 15:40:28
Není šanc!!! Proti závaží není kde upevnit... A 1600kg nemužeš nikdy z korby sundat... Dělal jsem na tomhle stroji dlouho a vim o čem mluvim... nema cenu to ani rozebírat...
24. december 2009 19:05:29
Chlapi potřebuju poradit jaký mám koupit smykáč,uvažuji o Bobcat s 250 nebo Cat 262c.Nebo cokoli jiného,ale stejná kvalita.Předem dík za rady.Příjemné svátky a bagrům zdar
26. december 2009 10:56:05
Ahojky děkuji za odpovědi. Ale s tím zvedáním s vámi nesouhlasím teď momentálně zvedáme palety s cihlami když je váha do 1100Kg tak se chová uplně normálně do váhy1200Kg to ještě jde ale většina palet má cca1300-1370Kg a to už začíná paleta se strojem a má sklon k přepadávání na čumák. S jedním chlapem na zádi už zvedáme zase úplně normálně. A na nějaké stavbě jsem koukal na ten samej stroj a měl originál protizávaží které bylo složené asi z pěti částí dvě části byli ocelové pláty uvnitř a venku zadního deklu a ještě nějaké závaží na nápravách a sundaval palety s cementem, obklady a dokonce obrubníky a palety se zámkovku jako by se nechumelilo. Tak nevím jak je to mozné? Mi bychom potřebovali zvedat převážně ty cihly a palety s cementem a různejma maltovejma smesma nanejvíš sem tam nějakou tu paletu ze zámkovkou.
26. december 2009 13:39:53
Pokud použiješ další závaží (viděl jsem už olovo v discích kol, pod motorem, vaky s vodou, gumy napuštěné vodou, ocelové cihly z akumulaček naskládané okolo motoru, atd.) sice uvezeš o trochu více, ale budeš muset jistě utáhnout pojišťováky na hydraulice a pak zase riskuješ, že ohneš osy kol, nebo se něco ohne/praskne na ramenech, atd. atd. Každé přetěžováni čehokoliv je cesta do pekel. Lepší větší mašina, když si jen tak bublá. Člověk taky nezvedá víc než sám váží, tak proč to chtít po stroji.
26. december 2009 19:30:22
No ok a co tu lopatu nevíte kde levně sehnat?
26. december 2009 20:02:32
někde ji tu nabízejí v bazaru za cca32tis.Original na bobcata stojí 60tis,-
05. január 2010 19:14:06
No tak protizávaží už je vyřešené a 100% spokojenost ted ješte udělat definitivní držák doba nandání cca 5minut. Teď už jen sehnat tu lopatu 4v1 tak kdybyste někdo věděl. Dýkes Maty
06. január 2010 16:23:26
Pro Pavla Swirsche.
Můžeme Vám nabídnut americké smykem řízené nakladač MUSTANG. Kvalita srovnatelná - Amerika. Velikostí a výkony by odpovídal typ MUSTANG 2076. Reference nejsou problém. Ty pásy jsou samozřejmně jen variantní řešení. Jinak se stroje samozřejmně dodávají s kolovým podvozkem.V případě zájmu se mi ozvěte na tel. 724 151 826 a nebo na
e-mail : kotous@kohlschein.cz.
www.kohlschein.cz
07. január 2010 21:57:13
Joj zdravím Vás bagráci. Máte pravdu ty lopaty nabízíme právě mi. Abych to trochu upřesnil. Jde o originální přídavná zařízení pro stroje UNC a Locust. Celý výrobní program je ze zts Rimavská Sobota(dříve výhradní výrobce PZ pro nakladače unc v komplexu zts Detva). Nyni je již samozdřejmě celý výrobní program inovován a výrobce nám jej dodává i s možností upínání EURO tzn. možno použít i pro Bobcat, Gelh, JCB a jiné. Základní šíře je 1890mm nyní jsme řešili i nestandart 2000mm. Standart tzn.1890mm s upínáním euro stojí 33500kč+dph a s upínáním pro unc32000kč+dph. Myslím, že nabízíme kvalitní výrobky prověřené více než 20lety výroby a provozu za poměrně příznivou cenu. Pokud budete mít nějaké dotazy tak Vám na ně samozdřejmě rád odpovím
11. január 2010 21:25:51
Ahojky nevíte kdo dováží použité příslušenství sháním pořád tu kombi lopatu ale chtěl bych originál Bobcat a peněz právě teď moc také nejni.
12. január 2010 12:29:58
Bobcat žádný lžíce ani lopaty nedělá, jenom je prodávaj a třeba lžíce na bagry pro ně vyrábí TRIGA .Tak se zkus někde podívat na štítek na nějaké lopatě na Bobcatu a tam by mohl být výrobce.
12. január 2010 18:48:47
Ahoj, original bobcat lopatu asi nesezenes. Vesmes vetsina vyrobcu pouziva takoveto pridavne zarizeni od specializovanych vyrobcu prave pridavnych zarizeni, potom si na to treba jen daji stitek Bobcat, Gehl apod. Tyto vyrobky jsou ale kvalitni, teda urcite ne vsechny, ale to se da poznat, zejmena u pouziteho zarizeni. O starsi 4v1 lopate nevim, ale pokud by jsi chtel novou, dej vedet. cena je cca kolem 50tis+DPH. Jasne neni to malo, tak pokud by jsi chtel, dej vedet. 777010560.
18. január 2010 20:22:48
Zdar,zkus se podivat na
http://translate.googleuserconten...icG9LrIy4ak_oHrgRtahDggDkjaQ#gallery
Mam bobcat S 160 a zvedáme nejvíc 1500kg zámkovku z kamionu.
19. január 2010 20:01:44
ttomas manas
Ahojky pošli mi na sebe nějakej kontakt prosím. chtěl bych s tebou probrat jestli máš zkušenosti s tím internetovím obchodem v tom Polsku a také o tom skládání těch těších břemen. Předem moc dík Maty
mobil: +420 606 440 543
email: rsko@email.cz
09. jún 2011 08:03:29
Zdravím chlapci... nevíte někdo, kde sehnat čelní vypouklé sklo na S175 (tedy mimo zastoupení bobcat v ČR) dík
09. jún 2011 10:44:39
Marťas, zkus si najít něco na googlu! Tam toho 100% bude dost....
