Téma: Problem s pojazdy UNC 060
28. august 2012 01:07:56
zdravim....mam problem s pojazdami na UNC 060. ked je hydraulicky olej studeny vsetko ide ako hodinky ale akonahle sa hydraulicky olej zohreje na neakych 60 az 70 stupnov stroj sa hybe o polovicu horsie. niekedy nemozem ani zatocit....nieco tam zaskripe a musim povolit joystik a potom pomaly zatocit. hydraulicky olej aj filter bol dany novy a aj prevodovky maju nove naplne a su po GO. neviem si s tym uz poradit.....dufam ze nebudu pokazene pojazdove hydromotory...budem rad za vsetky rady...dakujem
28. august 2012 17:42:17
Já bych řek že bude problém v těch hydromotorech. Když je olej studený tak má větší hustotu a lopatkama hydromotoru snadněji otočí ale když se ohřeje tak je více tekutý a může pod lopatkama protékat.
28. august 2012 19:14:28
Označení oleje a jeho viskozita?
29. august 2012 19:02:13
znacku neviem presne pretoze mi to doniesol znamy z podniku.....maju to vo velkych sudoch ale je to othp 32 a oni ho davaju do hydrauliky polnohospodarskych strojov....aky olej by bol podla vas najlepsie dat do unc?
29. august 2012 19:31:29
OTHP 32 je olej pro hydrodynamické převody - primárně automatické převodovky
Pro UNC 060 je předepsán dle návodu k obsluze olej HM 32 nebo HM 46. Ovšem tyto oleje jsou dnes technicky překonány oleji HLP resp. HVLP.
Doporučuji olej ISO 46 třídy HVLP např. tento http://www.slovnaft.sk/sk/obchodn...v_46_viacstup_ov__hydraulick__olej_/
http://www.maziva.eu/?93,motor-gold-hydraulikoel-hvlp
nebo jiný dle dostupnosti
návod pro UNC: http://bagry.cz/cze/zajimave_odka...sluze_smykem_rizeny_nakladac_unc_060
30. august 2012 02:10:51
dakujem vam velmi pekne za radu....moc ste mi pomohol....vyskusam vymenit hydraulicky olej za HVLP a budeme vidiet co to urobi.
10. apríl 2015 11:02:27
Potřebuji vyměnit hydraulicky olej v unc 060 manuál mam ale když se zeptam v obchode tak mi nabídnou třeba toto
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/...y/clanek-5754-olej-ohhm-46-20-litru/
můžu použit tento olej nebo doporučte olej který koupím v ČR
Děkuji
20. január 2017 17:50:58
Chcem sa spitat či pomohla ťa vimena oleja za hvlp
18. máj 2017 19:09:28
Zdravím mám úplně stejné problémy.. chtěl bych vědět jestli pomůže výměna oleje s novými filtry a nebo jsou hydromotory ko. Docela často i vře voda v motoru .. může to spolu souviset?? Víc dne trávím spravování než na práci.. děkuji za nějaké rady .. petr
