Téma: Prevodovka jcb
14. máj 2018 21:13:38
Dobry den mam prevodovku jcb 3 cx po go zacla mi problikavat kontrolka je spatne cidlo tlak 10 pri ohratem bagru ale stalo se mi ze kdyz jsem dal paku vlevo u volantu dopredu vzad i neutral bagr jel porad vpred vypnul jsem motor nastartoval a ok ted je to dobry stalo se to nekomu z vas nevim si rady
15. máj 2018 15:02:24
Může to dělat i cívka, která řadí vidličky. Jsou tam myslím 3. Já sem jednou měl podobný problém a byla to chyba v patici na cívce. Je to na pravé straně převodovky.
09. júl 2018 19:14:21
Zdravím, chtěl jsem se co by tak mohla stát GO převodovky JCB 3cx 1994. Při trošku delší jízdě začne při nízkých otáčkách problikávat kontrolka převodovky, a začne smrdět olej. Díky
