Téma: Ovládání ISO+ a SAE+
21. júl 2016 02:39:57
Zdravím, sháním informace ohledně změny nastavení schéma ovládání ze SAE na ISO u traktorbagru CAT 428D rv2001. Podstatně novější CAT 432E má přepínač schémat ovládání hloubkového zařízení přímo v kabině. Má nějaké podobné zařízení i CAT 428D,nebo lze to nějak přeinstalovat?
Předem děkuji za reakci.
23. júl 2016 07:51:18
Ahojjj ja si to přesně nepamatuju ale mam pocit že se přehazovaly nějak hadicena rozdělovači.
23. júl 2016 19:53:55
jj, zezadu pod kabinou na rozdělovači byl přepínač
23. júl 2016 20:07:29
U toho typu 428D,máte na mysli?
23. júl 2016 20:21:49
Dobrý večer. Pešku bidná. Přepínač mají stroje s pilotním okruhem.428 D má klasické- zlaté páky. Pane. Bud se to naučte,nebo NECHTE přehodit hadice. Další téma
23. júl 2016 22:29:34
Přehodit hadice mě taky napadlo,bohužel "specialisté" v CAT servisu k tomu zaujali v podstatě záporné stanovisko.Konzultoval jsem to se čtyři servisáky,každý z jiného střediska a odpověď byla pokaždé jiná. Budu používat v průběhu dne stroje s odlišným ovládáním,proto to chci raději sjednotit.Mám z toho trochu obavy,přiznám se. Vámi navrhované řešení bude asi nejlepší. Musím se to naučit. Děkuji za návrh řešení.
24. júl 2016 18:13:59
No vidiš, a já žil v domnění ,že ta 428D měla taky pilota, tak se kaju.
Nezbývá než se učit, ale zase kolik umíš ovládání, tolikrát jsi strojníkem
teda možná
24. júl 2016 20:25:53
Já jsem jen amatér
25. júl 2016 16:17:15
Jak tu již bylo psáno výše, tak přepínat schémata poloh šly pouze u stroje s joystickama, tzn. řada 432D a výše,kde konkrétně u D řady se polohy přepínaly pootočením označeného klíče v prostoru u rozvaděčů. U E řady (tuším že ale taky až od 432 a výš - klasické pákové ovládání asi dle mého přepínat možno není, nicméně je to jenom má domněnka) bylo tohle přepínání už v kabině, jak je tu zmíněno.
Takže jediná, a dle mého nejjednodušší možnost je přehodit akorát hadice na daných sekcích rozvaděče. Já osobně v tom teda nějak velký problém nevidím, když v podstatě jde pouze o záměnu hadic. Ovšem pokud hydraulické vedení u rozvaděčů neni řešeno trubkama, ale to už si nepamatuji
25. júl 2016 21:59:56
Bohužel,"specialisté" v CAT. Tvrdí,že je to obrovský problém a,že hadice přehazovat nelze. Jak jsem koupil tak prodávám.
A díky za reakci.
26. júl 2016 21:39:21
vyfoť rozvaděč. Jestli tam jsou hadice tak by to neměl být až tak veliký problém. Mám JCB dotáhle z Anglie a taky jsem to kdysi řešil.
27. júl 2016 17:37:06
Chcel by som vediet tu prícinu preco" nelze " prehazovat hadice.....Nie je to jedno do ktorej "diery potecie olej???
27. júl 2016 19:34:04
Dobrý večer. Proč mechanici od Catu tvrdí ,že to nelze. Příčinu bych viděl v duševním pohnuti v šestinedělí. Rozvaděč je plný hadic. Aby člověk povolil jednu, vadit budou dvě. Těm dvěma další tři. Takže všechny hadice musí povolit a hýbat s nimi. Je možné -třeba že můžou různe hadice mít jiné šroubení.Pak by bylo nutné vyměnit hadici nebo to zredukovat . Jiný problém není . Jaké je to mít obrácené ovládání to vím . Člověk je za pitomce
27. júl 2016 22:06:20
Ano vystihl jste to úplně přesně.Hlavně s tím potřebuju dělat a ne přemýšlet o tom za jakou páku zatáhnout.Zkusím to přeházet a uvidím? Při nejhorším to vrátím zpátky a nechám to jak to je.Nevyhovuje mi to,že budu v průběhu dne používat dva bagry s odlišným ovládáním.Každopádně všem zde zúčastněným díky za reakci a názor.
29. júl 2016 00:52:42
V Catu jsou na tohle kreténi všichni, my si přehodili všechno sami, jen jeden stroj nám přehodili, až když jsme jim řekli, že si ho jinak více méné mohou strčit doprdele
29. júl 2016 06:26:42
Díky za info. Jde teda pouze o přehazování hadic,žádný jiný zákrok není třeba?
29. júl 2016 07:23:05
Hele chlapi. Není na čase změnit barvu? Já vám to vyjednám. Já si šplhnu a dostanu slevu. A vy budete bez starosti.
29. júl 2016 15:34:18
S komárem běžte taky dopr....
31. júl 2016 18:50:42
17. apríl 2017 11:50:32
Zdravím.Ve čtvrtek přivezli stejný " kousek" přehozený rameno s lopatou
17. apríl 2017 18:21:17
U JCB s pákovým ovládáním to také nejde (jednak jiné šroubení a každá sekce jiný průtok) ríkal servisák. Známý to přesto zkusil ,změnily se rychlosti pístnic tak to rychle vrátil zpět.
18. apríl 2017 06:50:12
Že nejde? Osobně jsem seděl ve stroji JCB kde to bylo přehozené a vše fungovalo normálně.
04. október 2017 21:49:44
je mozne prehodit takto ovladanie aj na kolesovom bagri napr volvo , cat ???
05. október 2017 10:44:59
Všechno jde. Já sem to řešil na Takeuchi TB16 s joystikama a taky to mám přehozené. Jen se to musí přehodit na servotlaku od joysticků ne na tlakových hadících k pístnicím. A funguje vše normálně včetně zámků. Kolové bagry mají taky servoovládání tak by to neměl být problém.
16. október 2017 21:24:05
super, dakujem za info....
25. marec 2018 21:57:59
no tak poriesil som CAT M315D a potreboval by som to prehodit, ako zistim, ze ktoru hadicu dat kam ???
