Téma: oprava pístnice
01. máj 2008 17:42:41
potřeboval bych poradit s přetěsněním pístnice na ostrowku. Je to ta na vyklápění lopaty. Potřebuju vyměnit prachovku a přetěsnit kolem výsuvný tyče, jelikož je oko přivařený tak musim vysunout selou tyč a postupovat od zadu, ale když jsem odšrouboval z pístnice zátku s prachovkou tak sem pod tím našel nějakou vložku s kroužky .Nevim jak tu vložku vyndat jestli je našroubovaná ,naražená , nebo na nějakym šteftu .
03. máj 2008 21:11:15
Zdravim , ja som minuly mesiac menil na honke UN 053 tesnenia a manzety na piestoch, na lopate a chystam sa vymenit aj dalsie tesnenia. Neviem ako to je na ostrowku ale malo by to byt podobne - po odsrubovani,atd .... piest taktiez nebolo mozne vybrat, ja som to riesil s kladivom po oku a postupne sa to vysunie (nie je na to potrebna velka sila)
08. máj 2008 18:04:18
Je to zátka. Nemá závit. Normálně se to vytáhne. Někdy je zarezlá a musí se výthnout hydraulicky. Dělalm jsem to na velkém soustruhu posuvem pomocí dvou přidělaných čepů.
