Téma: Odvodnění palivové nádrže
03. apríl 2023 12:21:28
Ahoj, mohl by prosím někdo ze zkušenějších poradit zelenáčovi? Mám nově kubotu kx41-3v a celkově 1. bagr. V manuálu jsem se dočetl o tzv "odvodnění palivové nádrže" viz přiložený obrázek. Nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal a nemůžu nikde najít podrobný popis. Napadá mě, že prostě jde buď o vypuštění vypouštákem palivové nádrže, aby se prostě vyčistila jednou za čas či tam je opravdu nějakej "odlučovač" vody z nádrže a vypustím opravdu pouze oddělenou vodu. Předem děkuji za rady.
03. apríl 2023 18:35:22
tím šroubem vypustíš celou nádrž, odlučovač vody bude součástí palivového filtru
08. apríl 2023 16:12:55
Díky moc. Já si to myslel, že to nebude žádná věda.
10. apríl 2023 12:19:55
Tak když ti píšou , že si máš připravit minimálně 12 l nádobu a povolit šroub , tak je to návod jak odvodnit nádrž . Záleží jak se na to připravit , nezmatkovat, vše kudy by tam mohl jít vzduch jako je třeba víčko ucpat plast. sáčkem. Možná zjistíš po povolení ze z toho teče palivo a voda tam není , nebo po úplném vytočení a vypuštění pěti litru , že to přestalo téct protože se tam udělal podtlak . Lepší to dělat ve dvou. Nebo taky vůbec.
