Téma: New Holland FB 100.2 (fiat kobelco)
14. máj 2016 17:04:51
Dobry den,
planujem kupit New Holland FB 100.2 (fiat kobelco) 5300 MTH
1. oplati sa to kupit?
2. ako je to s poruchami?
3.neviete aku to ma spotrebu na motohodinu?
ak by sme to porovnali s JCB 3 cx je to na podobnej urovni?
chcem s tym pracovat okolo domu + sem tam nejake externe vyjazdy
dakujem
15. máj 2016 06:32:59
Kupovat bager na prace okolo domu? Investicia sa ti kedy vrati? Nemas jednoduchsie zavolat niekoho aby ti to spravil....
15. máj 2016 20:46:29
na zaciatok okolo domu kedze je tu toho viacej a postupne zacat externe tak som to myslel
01. jún 2016 08:20:23
Dobrý den, vezměte si s sebou na prohlídku stroje někoho, kdo tomu trochu rozumí - zkontrolujte max pracovní tlak (cca 210bar), vůle na čepech, zkuste sílu stroje do hromdy materiálu, rychlost hydr. funkcí. Pokud vše bude v pořádku, pak to může být dobrá koupě - jedná se o mechanický motor s jednoduchým zubovým hydr. čerpadlem a mechanickým rozvaděčem, žádné velké složitosti. Na druhou stranu ten počet motohodin ke stáří stroje se mně zdá příliš nízký vzhledem k tomu, že se tento model přestal vyrábět někdy před cca 12 lety. Na to bych si dal pozor. Ale pokud jsou motohodiny pravda a stroj je celkově v dobrém stavu, může Vám bez problemů další léta sloužit.
10. júl 2017 19:44:50
zdravim mam FIAT HITACHI FB100 R.V. 97
JE PROBLEM S POJAZDOM - NEMA SILU NEROZBIEHA SA - LEN VELMI POMALY
1 CIEVKA ROZVADZACA BOLA SPALENA VIMENIL SOM ZA NOVU
OLEJ A FILTRE NOVE
V COM JE PROBLEM?
16. november 2023 04:56:51
Dobrý den mohu se zeptat jak jste problém vyřešil na pojezdu děkuji
