Téma: Navlečení těsnícího kroužku na píst
21. jún 2020 20:20:14
Zdravím Vás,
koupil jsem si kubotu kx 36-2 a furt něco opravuju a už mě z toho hrabe
Teď aktuálně přetěsňuji pístnice a vůbec mi nejde nasadit na válec těsnící kroužek, ten kroužek není z gumy ale z plastu a mám strach, že jakmile víc zaberu, tak ho roztáhnu a bude tam kvedlat a pak to nesložím zpět.
Původní kroužek jsem právě stáhnul a rozšířil se, že je teď o několik mm větší a už se nestáhnul zpět, buďto je starý, nebo prostě jsem gramla a dělám něco špatně.... ale prostě plastouvej koužek, který je o nějaký mm menší prostě bez toho, aniž bych ho trošku roztáhnul tam nenasunu. Při demontáží jsem ho zkoušel schválně nahřívat, jestli třeba nezměkne a nic. Co s tím? víte někdo jak ho nasadit? proč ti Japonci tam prostě nemůžou dát gumu.........
A ještě jedna věc, nevíte náhodou kam mizí přetlak/podtlak z hydr. nádže? měnil jsem hydraulickej olej a hledal jsem nějaký ventil, či něco kudma by ucházel vzduch ale nic jsem nenašel, pouze tam je vratka z rozvadeče přes filtr, nasavací otvor do čerpadla taky přes filtr, potom vratka z hydropohonu otoče a pasů a vypouštěcí otvor.
Díky za pomoc. Jakub.
21. jún 2020 20:49:52
nejde ten píst ještě víc rozebrat?
24. jún 2020 18:41:31
zavolej 722211050
13. september 2020 22:16:46
Jak jsi to vyřešil?
29. september 2020 20:23:44
Ohřej ho v teplé vodě nasaď ho.Když ho budež mít nasazený tak ho stáhni vodní páskou na chvíly vrátí se do původní velikosti.Když jsem to dělal tak mi to poradil servisák a fungovalo to.
29. september 2020 21:47:09
Nakonec jsem to vyřešil jednoduše jak zmiňuje Michal Valenta, akorát jsem to neohříval, možná by to šlo ještě líp...
Po nasazení teflonového těsnění jsem použil sponku gbs za 35kč, hezky to obejme a ještě u předělů jsem pod objímku vložil tenké plíšky, aby nedošlo k vymáčknutí o hranu, pár minut jsem počkal a bylo to celkem stáhnuté. Na trubce válce je docela velký náběh, takže to tam šlo už celkem naklepnout.
Pomohlo mi toto video.. od 31 minuty to tam borec ukazuje:
jen ty kleště nebudou asi nejlevnější, pro nás chudé bude muset stačit objímka za pár korun
