Téma: Nakladanie na korbu.
05. júl 2010 21:55:07
Zdravím chlapi.Poradí niekto?Chcel by som sa opýtať hlavne tých čo majú mini(2,5t a vyššie).Do akej výšky ste schopný nakladať na korbu nákl. auta?Ja mám momentálne JCB 802.4 a zistil som nedávno,že mám problém naložiť na Liazku.Keď som bágrika kupoval tak pri skúšaní som si všimol,že sa lyžica nazatvorí tak aby som pri výške nevysypal.Pri predchádzajúcom bagríku(schaeff HR-02)sa lyžica zatvorila tak,že zubami sa takmer dotýkala okraju výložníka.Tým pádom som v pohode naložil áviu a keď bolo treba aj kontajner.Pri súčasnom bágriku,ktorý má oveľa vyšší zdvih aj dosah ma prekvapuje prečo tá lyžica nejde zatvoriť viac aby som mohol zdvihnúť rameno vyššie a tým pádom nevysýpať.Rozmýšľal som nejako upraviť tiahla lyžice,ale všetko je to originál tak neviem ako by sa to dalo upraviť tak aby som to nejako nepo....
Dík za rady.Majo.
06. júl 2010 00:18:10
Pokud máš rameno orignál bez nějakejch uprav,tak nemáš určitě originál lžíci.Dělaj ti to všechny lžíce?Jestli ti málo zavírá,tak by měla zas hodně otevírat.Máš rychloupínák?
06. júl 2010 08:07:12
Zdravím.Ešte mi napadlo,mám úchyt na pevno-nie rýchloupinák tak tam by teoreticky mala tá lopata zatvoriť viacej...si myslím.
06. júl 2010 13:35:42
Materiál nakládám na Tatru Catrem303CR bez sebemenších potíží lžíce se mi zavírá normálně ale mám i jednu dělanou a ta se mi nezavírá uplně ale nakládat se s ní dá mám je uplé přes rychloupínak. Omlouvám se za špatné pochopení otázky.
06. júl 2010 13:50:41
Kolego mal som na mysli nakladanie materiálu(štrk,piesok,horninu),nie seba...ale aj tak dík za koment.
06. júl 2010 21:55:09
Lyžice sú originál od výrobcu a keď ju zatvorím na plno tak sú zuby od okraja výložníku tak 25 cm a to sa mi zdá veľa...dokonca som sa pýtal výrobcu lyžíc a ten mi hovoril,že lyžica nemá zatvárať úplne,má tam byť vôľa.Tak teraz neviem ako sa má tá lyžica zatvárať...koľko asi od okraju výložníka.
07. júl 2010 19:38:12
Vůle mezi zubama a výložníkem má být. Vzdálenost (25cm to je dost) záleží ale na tvaru a hlavně určení lžíce, na stroji a ...je toho víc. Pošlete mi fotky zavřené lžíce a vyklopené s nataženým výložníkem těsně nad zemí. Váš bagřík se to musí nějak naučit i s malou úpravou. Redukce která změní úhly zase zmenší sílu na břit. To není řešení. Je pravdou, že zákazníci si u mě nové lžíce při objednávce nechávají oproti origo přeúhlovat třeba o 2st. Ty origo jsou totiž univ. pro více typů strojů. fz.servis@gmail.com , mobil: 739 070 544
07. júl 2010 22:42:17
Podľa môjho by to malo ísť viac zatvoriť aby som mohol v pohode naložiť.Nerád by som tam robil úpravy,lebo lopata vyzerá origo...v podstate som ju kúpil aj s bagríkom a predchádzajúci majiteľ mi tvrdil,že si ju zadával robiť u firmy.Tak neviem kde je problém.
07. júl 2010 23:29:49
Priznám sa ešte som takúto úpravu nevidel,ale stojí na zamyslenie...inak dík za radu.Ale aj tak mi to akosi nejde do hlavy prečo takýto uhol,že je potom problém s výsypom.
To FZ.
07. júl 2010 23:43:40
Majo, je páru lžic, co má vzadu dvě pouzdra a podle umístění záleží jestli na zavíraní nebo pro sílu.
