Téma: Nakladač GEHL (hydraulický okruh)
Petr Potocký
Členom od: 23. 08. 2007
Príspevkov: 4
23. august 2007 21:12:32
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám asi 17 roků starý nakladač GEHL (jeden z nejmenších cca 1,8 tuny) Na palubní desce je kontrolka která začne svítit v případě že je potřeba vyměnit filtry v hydraulickém okruhu. Když jsem tento stroj kupoval ona kontrolka svítila, vyměnil jsem hydr. olej i oba filtry a kontrolka zhasla, přesně tak jak by to mělo fungovat. Dnes mám po zmiňované výměně najeto 52 motohodin a kontrolka začala opět svítit (přitom vím že filtry u tohoto stroje by se měly měnit po 200 motohodinách a hydr. olej až po 1 000 motohodinách) čidlo které spíná tuto kontrolku reaguje na tlak nebo podtlak(to nevím) v hydr. okruhu, čidlo je umístěno mezi filtrem a hydročerpadlem. MŮŽE MI PROSÍM NĚKDO VYSVĚTLIT JAK DANÉ ČIDLO FUNGUJE?PRINCIP BUDE ASI U VŠECH TĚCHTO STROJŮ PODOBNÝ? NECHCE SE MI MĚNIT OBA HYDR. FILTRY PO 52 MOTOHODINÁCH, ALE ZASE NA DRUHOU STRANU SI ŘÍKAM, ŽE TA KONTROLKA NESVÍTÍ JEN TAK, ŽE TO MUSÍ MÍT NĚJAKOU PŘÍČINU. DĚKUJI ZA VAŠÍ RADU. PS: oslovil bych nějaký autorizovaný servis, ale od stroje nemám vůbec žádnou dokumentaci, vím, že je to GEHL a o stáří se mohu pouze domnívat.
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
24. august 2007 10:14:58
Příčin může být několik : - hydraulický filtr se z jakýchkoliv důvodů zanesl nečistotami nebo vodou.
- filtr není originál od výrobce, neorginální filtry se liší průtokem a micronovou filtraci
- byl použit jiný olej , než doporučuje výrobce
- vadné čidlo
- závada v elektroinstalaci
- kontrolka slouží i k signalizaci jiné závady..... neboli svítí z jineho důvodu
Vyjadřuji se pouze obecně, protože s tímto typem stroje jsem se nesetkal. Emil
