Téma: MIDIBAGR
Příspěvků: 1182
07. november 2014 08:45:43
Dobrý den. Není možné, že to je trochu přiškrceny. Přeci jen půjčovna. Jinak jen samá chvála na jejich zastoupení. Znám je.Profi přístup. Velmi, velmi slušní.A na těch strojích je vidět, že je to kvalita
Příspěvků: 483
07. november 2014 19:58:02
mám 1703 s vds nic z toho co tu popisujete nepozoruji samozřejmě néni problém ani současné otáčení a vyosení výložníku jináč někde se tu probíralo kolik který stroj zvedne tak už jsem zvedal na terasy nenší bagřík komatsu PC02 váha 450kg
Příspěvků: 425
07. november 2014 20:48:46
Pro pana Čadu,rozhodně nejsem zhyčkaný nějakým systémem ten stroj je prostě naprostu tupý na hydrauliku,dnes jsem usazoval skruže,no hruza pomalinku jsem zvedal vyložník pomalu pohyboval jojstikem nic nic a najednou to zvedlo tak o 20cm,nedá se stím dělat s citem horko těžko s jednou funkci s dvěma najednou nemáte šanci,mluvil jsem stim co si to dneska bral zpátky a také mi potvrdil je na hydrauliku líny a divný,prý ale menší tonáže jsou ok,tak nevím pučte si někdo tento tip a uvidíte samy
Příspěvků: 425
07. november 2014 20:55:03
Příspěvků: 425
07. november 2014 20:55:43
Příspěvků: 425
07. november 2014 21:07:01
Ten stroj se mě osobně líbí,celý podkop vypadá bytelně,celková koncepce je pěkná a to co zvládal na svahu by cat už dávno padnut na držku,dokonce má i čerpadlo pro tankování nafty,jen ta podělaná hydraulika je divná.
07. november 2014 21:29:52
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
19. november 2014 19:29:33
Pane kaiser.S tím wackerem když jste třeba jako na fotce ve svahu nebo i v menším, naberete plnou , otočíte se proti kopci nebo ne?Já sem zjistil u kolové 95 ve větším kopci se s plnou svahovkou otočím rychlostí šneku nebo vubec.
26. december 2014 09:16:16
hezka kejdicka, tam by se to matlalo big-smile jinak tady taky hezky happy
10. máj 2015 11:20:27
Takeuchi TB 290
14. máj 2015 22:10:41
Pro někoho "starý krám", pro nás nejpovedenější spolehlivý bagr happy
Příspěvků: 1182
14. máj 2015 22:59:35
Dobrý večer. To je ale krásná Kubota. Nebo ne? Na kterém záhonu tulipánů to dělalo? A kdopak dal panu Pantůčkovi tip?
14. máj 2015 23:02:38
happy
14. máj 2015 23:39:45
Teda pane Černý,to si toho ušáka moc nevážíte,ten červenej lak, to je teda humáč..to se na mě nezlobte...cirkus hadr big-smile
15. máj 2015 00:22:43
Člověk sem zavítá a hned se cítí jako doma big-smile big-smile O barvě polemizovat nebudu, protože to bych Vám pak musel ukázat naše zelené JCB big-smile ,mě osobně vysloveně chybí "zábradlí" po boku. Ale né, šedá je stále šedá a tahle červená, to jen proto aby se to lépe zapisovalo do denního bloku... blunk big-smile
15. máj 2015 14:54:16
Karkulka
Příspěvků: 1182
15. máj 2015 14:56:39
Prosil bych méně psaní a trochu popohnat tu italskou mrchu
hroch hroch
hroch hroch
Členem od: 04. 02. 2012
Příspěvků: 91
15. máj 2015 20:49:23
Zábradlí jsem taky vyhodil vibracema trhá nádrže nahoře jak je to přišroubovaný
17. máj 2015 18:36:42
07. október 2015 21:43:29
nový pomocník do týmu
Příspěvků: 1182
07. október 2015 22:08:13
Dobrý večer. Krásné. Nový bagr. Nová kontejnerovka. Hele Pantůček. Konkurence zbrojí.Je potřeba přidat. Když budou dělat tam, u chmelu. Volám Komatsu a objednávám
Příspěvků: 1182
02. november 2015 19:09:31
Přezbrojeno
03. november 2015 23:23:03
Jdou na to nasadit bez výměny podvozkových dílů normální gumové pásy? Tyhle desky ne železných řetězech - fajn, ale raketa. Podvozkové díly, aby šli obyč. levnější gumové pásy - raketa. Nebo to může být kompatibilní a dobrý.
Příspěvků: 1182
04. november 2015 05:54:26
Dobrý den. Nelze kombinovat tyto a pryžové pásy. Lze jen zkombinovat z ocelovými. Uvidíme.
04. november 2015 18:56:14
Je to rozdíl cca 40.000,- při každém přezutí. Nebo jedna investice do výměny podvozkových komponentů.
Ján Šimko
Ján  Šimko
Členem od: 15. 03. 2009
04. november 2015 20:34:52
Dobrý deň Pane ja vám napíšem moju skúsenosť s bagrami začinal som niekedy 1985 a to bol Bielorus potom nejaký poľský nepamätám na značku a na začiatku 90 rokov som kúpil vlastný bager ale bol to traktor bager UZS 050 výrobok n.p. Detva no neidem haniť ale na tú dobu to asi bol bager ale dosť potom nasledoval HITACHI UR 55 ktorý mám do teraz kúpil som hio niekedy pred 10 rokmi je to Mercedes medzi bagrami čo sa zoderie tak sa vymení t,z. pojazdové kladk y som 1x menil a 1x ľavý a 1x pravý pás a nič len filtre potom sme kúpili JCB 8052 to je taká istá váhová kategória a po roku sme ho predali nedá sa porovnávať ani spotrebou ani kvalitou , ďalší bager bol Komatsu 75 UU-2 len jedna chyba vyrobený v Taliansku motor už bol robený pojazd kde je hydromotor tak isto nový zadrelo ložisko trhá hadice ale v tam kde sú lisované to znamená že nekvalita a dnes som kúpil za 660€ trisky do motora všetky bagre som mal s nula presahom mimo traktor bagrov a je to výhoda a ďalšia vec obydva sú s ofsetom ja to považujem za výhodu jednak sa dá popri stene ľahšie vykopať a viem o čom hovorým ,teraz som mal nový TAKEUŠI požičaný ale nemal som dobrý dojem a poviem prečo bager bol 3500 kg a do hlbky sa zle kopalo lebo som nevidel po radličku zavadzala vo výhľade keď som ju nadvihol opierala do valca tak ani tak a bol s presahom kopali sme kanalizáciu do 2,8-3 m a ten presah mi skutočne zavadzal . Bagre prevážame tak isto najprv Liaz 151 Okřínek ale teraz sme kúpili z Brna T 815,8V turbo ale spodný hák pokiaľ som sa naučil tak aj kontajner s bagro spadol no treba to vedieť treba si dať pozor na výšku ja mávam tak 4,20 ,4,30 čo je na hranici pre políciu ale hlavne pre telefóny ak chcete niečo viac vedieť skúste v nedeľu zavolať okolo 10 hod a poradím vám mám už 63 rokov takže skúseností dosť č. tel. +421 911 376 702
Predám 050 UZS lyžica nakladacia klapačka,rýpacia 30,80,rýchloupínač.SPV 22 po oprave SMF22 po oprave v autorizovanom servise stroj v dobrom stave s možnosťou okamžite pracovať.Cena 8640€ aj s DPH.
