Téma: MIDIBAGR
11. apríl 2014 21:23:22
11. apríl 2014 21:34:01
11. apríl 2014 21:38:17
11. apríl 2014 21:40:32
Kousek pod Helfštýnem
http://danny46.rajce.idnes.cz
23. apríl 2014 12:34:31
23. apríl 2014 13:51:51
Ten traktor mohl u kopání jámy použít 80-90cm lopatu, u záhrnu rýhy použít jen předek a hlavně, použít ho profesionálně.
Je to nahrané a takhle to porovnat zkrátka nikdy nepůjde. Kdyby byl porovnán traktor vs 8tuna, tak se traktor u kopání nechytne, ale předkem, by rozumnej Strojník stejně zahrnul i tak rychlejš...
23. apríl 2014 15:28:40
Pokud by v TB neseděl mamlas strojník tak by to neskončilo 0:4.... A to zobrazení dosahu je taky zcestné, copak TB nemá teleskop? Moje WB97s-5 má delší rameno a větší sílu než CAT 308... Takhdle se na to opravdu nedá hrát, chci vidět jak otočák převeze kubík hlíny 50m daleko... nebo jak zvedne paletu dlažby a odveze ji někam na stavbě.... Proto má každá druhá firma jak TB tak i otočáky bo každý se hodí na něco jiného a dohromady se výborně doplňují...
23. apríl 2014 16:36:14
tohle video se tu už někde řešilo...je prostě natočený pro lidi, který vživotě v bagru neseděli, ale rozhodují o koupi strojů.tečka.
23. apríl 2014 20:40:53
Ale o tom to nebylo jestli to bude zahrnovat předkem nebo kopat 80, je jasné že je to trošku nadsazené a je jasné že převážet palety a hlínu otočák asi neumí ale při kopaní si myslím že by to asi vyhrál
23. apríl 2014 21:15:45
Pokud vím, že celá má živnost bude jen na kopání kabelů, produktovodů, atp... tak je otočák jasná volba. Ale pokud člověk dělá práci rozlišné povahy tak je TB jasná volba.
24. apríl 2014 06:46:32
Jde přesně poznat, že jeden děláte hlavně otočákem a druhý možná spíš traktorbagrem(nebo se pletu ) To není špatně.
P.Kaiser je to nadsazené hodně, ne trochu, ale hodně. Proč by měl traktor kopat jámu nějakou 60cm lopatou s malým objemem, když má 80cm s větším objemem. Ten otočáček má přec taky nejspíš tu největší lopatu co vlastní, tak proč ne traktor stejně tak. Je to soutěž na čas, tak proč by nemohl traktor zahrnovat od začátku předkem a pořádně, když tam potom stejně používá předek - skáče tam jak "jelito" (rozumněj "střevo nacpaný kroupama" ), to jen jako doztrapění, je to celé nahrané. Rychlost kopání kufru nebo rýhy záleží na hloubce výkopu a tvrdosti materiálu(v porovnání těchto dvou). Čím tvrději nebo hlouběji, tím získává těžší a větší výhodu a je rychlejší, při kufříku nebo mělkém výkopu budou zhruba stejně rychlý. Mám úplně stejnou možnost srovnání a udělal jsem jich řaduřaduřadu.
P.Kufa a o tom s tím, že když děláte různorodou práci, že musíte mít Traktorbagr je trochu nepravdivé. Mám tady souseda, ten dělá jen pás.otočákem a to už od revoluce, jiný bagr nikdy neměl, živí se přes dvacet let různorodou zemařskou prací a dělá tedy zkrátka všechno. Jen ho nikdo neotravuje s tím, aby mu jel na hodinku složit kamion palet, ale když už jsou palety na stavbě a nechtějí jich převézt zrovna 60ks, tak se vytáhnou dvě kurtyčky z kaslíčku a než na traktoru rozbalíte a sbalíte vidle a napíchnete paletu, tak si mezi tím tři palety v pohodě převeze. To už musí být, ale spíš bagřík 5t+
Zkrátka jak uvedl pan Horacio
A všimli jste si, že lidi kteří spíš stroje neznají, sedí celé dny spíš jen v kanclu, ale mají kancelářskou moc objednat firmě bagr, že z naprosté většiny vyberou Cat? Proti té značce nijak už zásadně nejsem, ale je to podle mě proto, že i v Lidlu seženete čínské nekvalitní hračky CAT, ponožky CAT a mobily CAT a šikovně se tak dostávají do podvědomí i laické veřejnosti, kteří pak touží jedině po CAT ( Catráci klid a chladnou hlavu na mě
24. apríl 2014 12:26:05
Dobrý den.Pane Kufo. Těší mě, že patříte do rodiny . Ale prosím vás nikde to už nevykládejte. Vaše 97 S určitě nemá větší sílu, než 308D.A s tím ramenem.Na delce až tak nezáleží.
24. apríl 2014 12:37:50
Je mi jasný že je to naaranžované,ale šlo o rychlost kopaní podkopem,proto se všechno dělalo podkopem a proto měli srovnatelnou lžíci.Když ale občas koukám na traktor a jeho rychlost práce s podkopem,přijde mi že otočák je rychlejší,ale nebudu tady upředňostnovat otočáky jelikož s traktorem nedělám a nemůžu srovnávat.
26. apríl 2014 23:00:38
26. apríl 2014 23:03:01
26. apríl 2014 23:05:26
26. apríl 2014 23:06:39
26. apríl 2014 23:08:28
26. apríl 2014 23:09:36
už jen kámen navozit....
26. apríl 2014 23:13:40
29. apríl 2014 15:12:45
Doufám, že jen z toho důvodu, že jste je konečně udolal na TB285
30. apríl 2014 13:25:20
Tento důvod to neni.
02. máj 2014 20:44:08
11. máj 2014 23:52:59
Jéé,zubatá profilovka a ani nemá nájezdy na konťák To je bída......
12. máj 2014 17:41:00
Aldo profici nepotrebujou.
17. máj 2014 19:14:31
Tak to jsou moje stroje, které střídám a Zbyšku trochu jsi tu 175tku tady přeceňoval- k radličce se jí taky nechce, skladná v prostoru taky neni a ta prdel (přesah) to je hotoví neštěstí. Co se mi moc líbí je Power lift, ten nemá chybu, ale pří nakládání na auto se míň dovírá lžíce než u 308mi a vypadává zemina, jinak dobrá mašina (musí si na ni zvyknout). Máme tu i TB 290.
18. máj 2014 16:43:57
Takže posledně ta fotka z víkendové akce v tb125, to byla zkouška nového zaměstnavatele? Řeknu ti to takhle, dělal jsi na bezzadkovém stroji a ještě k tomu převážně na otevřených prostorách, tady koukám, že teď děláš spíš v omezenějších prostorách? Takže je to pro tebe dvakrát těžší přestup. Já dělám převážně v omezených prostorách a nemám se zadky problém. Jakmile se zorientuješ v téhle mašině a po pár měsících znovu sedneš do 308, pak teprve zase zjistíš její nedostatky.... PS: Tak držím palec, myslel jsem, že už to bagry nebudou, co vydělávat na chleba tobě má..
18. máj 2014 21:43:14
Pokud zdraví mě neopustí tak já bagry taky ne, je to můj koníček a na chleba se těď bude vydělávat snáž. Mit freundlichen Grüßen Cat excavator.
18. máj 2014 22:27:11
CAT ex: ich wünsche Dir viel Erfolg in deinem neuen Job. Kamil
19. máj 2014 21:13:39
Kamile díky, jsem tam zatím dva týdny a je to dobrý, takový trošku jiný přístup .
20. máj 2014 21:50:25
Práce v přírodě............svahování
20. máj 2014 21:51:17
21. máj 2014 18:52:41
Danny koho je ten Pheonix v pozadí?
