Téma: Kubota KX36-3 Klíč (imobilizér).
Jakub Kohout
Členom od: 22. 03. 2021
Príspevkov: 4
22. marec 2021 12:13:30
Ahoj všem, mám problém. rok zpět jsem koupil minibagr Kubota KX36-3. Je to dovoz z Anglie a měl jsem jen jeden klíč. Nechal jsem si udělat kopii (obyčejnou), protože jsem měl za to, že v tomto typu bagru není imobilizér. Minibagry pronajímám a stalo se, že zákazník klíč ztratil a s kopií (vzhledem k mobilizéru) klíč pouze rozsvítí kontrolky, ale nestartuje. Volal jsem na oficiální zastoupení Kubota pro ČR a bohužel zjistil, že není problém nakódovat a vyrobit nový klíč, nicméně celá tato sranda vyjde na 35tis.s DPH. nemáte někdo řešení? díky moc Kuba
Příspěvků: 484
22. marec 2021 20:42:22
řešení je odstavit imobilizer
Jakub Kohout
Členem od: 22. 03. 2021
23. marec 2021 07:46:31
Děkuji za odpověď, vím, že ten imobilizer potřebuji odstranit. Problém je, že nevím jak? Potřebuji někoho, kdo s tím má zkušenost.
Příspěvků: 1182
23. marec 2021 22:31:12
Nejlépe někdo kolem alarmů a zabezpečení aut. Pokud to je až v řídící jednotce stroje,tak bych to nezkoušel obcházet. Mechanik servisu bokem ?
Příspěvků: 484
24. marec 2021 06:51:54
pochybuji že ten motor má řídící jednotku, imobilizer bude buď blokovat startér takže po otočení klíčku do polohy startování se motor ani nezatočí, nebo je na čerpadle nebo na palivovém vedení stop ventil, a nebo imobilizer blokuje podávací čerpadlo takže stačí natáhnout jeden drát, to zvládne autoelektrikář,
možná se i tady najde někdo kdo ti s tím dokáže pomoct, tak alespoň napiš odkud jsi
Jakub Kohout
24. marec 2021 08:36:08
Kluci díky, jsem z Plzně. Včera jsem zkoušel hledat řídící jednotku a myslím, že tam fakt není. Zkusil jsem přes startér nastartovat natvrdo, motor alespoň točí, ale nechytne, takže tam bude něco, co blokuje naftu. Našel jsem jeden odkaz na youtube, ale moc moudry z toho nejsem.
Zkusil jsem ten dekl dát pryč a je tam to co je na obrázku.
Příspěvků: 484
25. marec 2021 12:46:56
nejspíš tam někde bude podávací čerpadlo nebo nějaká elektroinstalace přes kterou se to dá obejít
