Téma: koupě bagru
04. január 2009 18:23:29
ahoj prosím o vaše názory na koupi pásového bagru nevím jestli v době ekon. krize to má nějaký význam ale zkusit se má vše uvítám veškeré rady do začátku díky za rady Franta
04. január 2009 18:45:30
jestli si pokládáš takoý otázky,tak radši nic nekupuj........................pokud nemáš jasno v typu,tonáži,výbavě,atd.
04. január 2009 18:54:59
jasno mám akorát v pás.bagru tonáž mezi 20 až 30 tun ale dík za optimistickou radu
04. január 2009 20:03:00
20-30 tun je celkem rozptyl. Vypadá to že na bagr nemáš zajištěnou práci. Pokud je to opravdu tak,tak bych nákup odložil,nebo si sehnal práci? Proč chceš pásový?
05. január 2009 10:06:47
Vážený pane Hazuko,
mohu poprosit o tel. kontakt případně e-mail ? Rád bych Vás v záležitosti poptávky kontaktoval.
S pozdravem
J.Š.
05. január 2009 14:48:08
Zdar,kupit bager je lahka vec,uz sa ti nejaky diler ponuka.Ale horsie je ten bager uzivit a splacat. Jednoducho povedane nie je to sranda,ak si kupis bager za napr 5mil.mas nan pracu dva tri mesiace a potom nic ? Co potom ??Potrebujes mat robotu aj cez zimu ak nie tak musis zarobit cez leto aj na zimu.Lizingovke musis platit aj cez zimu,da sa ze neplatis mimo sezony,ale viac platis cez sezonu. Potom platis naftu,strojnika,presuny,atd.A este neviem aky chces kúpit ci novy,alebo jazdeny,ak ak starsi mal by si pocitat aj s opravami..... No musis porozmyslat
05. január 2009 17:26:56
ahoj díky za názory představa o bagru je aby byl univerzální jak na těžbu a nakládku ale třeba i na inž.sítě rozhoduji se mezi označením 210 nebo 240 ale nevím k jaké značce se mám přiklonit praxi mám většinou s cat je to super bagr ale věřím že jsou super i jiné a za lepší cenu
05. január 2009 20:33:09
pokud chceš něco univerzálního,co takhle kolák. Nepotřebuješ podvalník na převozy a je i univerzálnější. Viděl bych to na 16-18 tun s dvoudílným výložníkem něco takovýho se dá určitě sehnat do 4mil.
06. január 2009 11:35:01
S tím to mám docela osobní zkušenost a rozhodně bych si bral koláká. Ideál M 320 od Caterpillaru. Je to fakt dělník a udělá skoro to samé ja pásák. Vem si koláka a máš o dost větší záběr na zakázky.
06. január 2009 12:22:08
ptáš se jakýho pásaka tak ti vřele doporučuji cat 320 CLN , mám stímto strojem jen ty nejlepší skušenosti , jak zjednoduchostí servisu ,tak pracovnim nasazení .dělám na něm 6 let a za tuto dobu jsem vyměnil jednu hadici za 3500kč. má také velký rosach lžic od 0.70--150 cm. spotřeba hodně zavisí na strojníkovi jakou při práci použije lopatu spotřeba od 10 --20 l na mh
přeju abyste se dobře rozhodl
06. január 2009 18:15:31
do kol.bagru bych šel ještě předtím než jsem začal dělat s pásovým bagrem co se týká bagru cat tak s ním mám dobré zkušenosti ale myslím že za cenu staršiho catru seženu stroj rel. mladší líbí se case ale taky hitachi zaxis pokud máte s uvedenými stroji zkušenost tak písněte díky
06. január 2009 18:40:53
Fa DESTRO z Kladna,která dělá ze struskou -odpad s Poldovky- omladila strojový park o stroje CASE. Jedou tam na 2 směny a každý dělá na všem. Tzn,že ty stroje dostávaj fakt záhul. Ta fa měla dost strojů od Cat. Takže case neni až tak špatná volba.
06. január 2009 19:40:44
My máme ve firmě kolák od Volva konkrétně EW160B a nemůžu si stěžovat. Kromě přehrání softwaru v záruce(pokyn z fabriky,prý preventivně) jen vým. olejů. Dvoudílný výložník,svahovka 2m. Mimo toho máme i EC 290C pásák a taky v poho. Jinak máme i CATy. Ty jsou taky supr,jen občas bývá problém v komunikaci se servisem.
12. január 2009 15:58:26
Ahojte bagristi-bagráci.Môžete mi poradiť?...chcem kúpiť minibágrika-tak do 1,5 t oplatí sa to?...zoženiem na to robotu?...je starší a má menšiu vadu v motore,ktorú si viem odstrániť a podľa môjho sa oplatí,tu v okolí mini nikto nemá a bývam v celkom viditeľnej lokalite na hlavnom ťahu.Bágrík má osem rokov a vyzerá to,že sa oň majiteľ staral.Nemám zatiaĺ skúsenosť v tejto oblasti,ale nejaký čas sledujem tieto mini a mal by mať aspoň 14-15 kw.Nechcem sa tým živiť na plno len si zatiaľ privyrábať.Skúste mi niekto poradiť až môžte.Ďakujem.
12. január 2009 17:00:16
Ahoj,jestli máš peníze na víc,tak do toho jdi. Jestli máš ověřeno,že okolo tebe není nějaká velká konkurence a jsi v lokalitě která má šanci se rozrůst,tak proč ne?
12. január 2009 17:09:54
Jan.k
Dík za odpoveď.Asi máš nejaké skúsenosti.Chcem sa ešte opýtať-aký by mal myť min. výkon?...14-15 kw postačuje na také drobné kopkanie?...zatiaľ.
12. január 2009 17:30:48
To ti bohužel neporadim,já dělám na větších strojích. Klikni na odkaz níže a ty stránky patří klučinovy co má tyto stroje. Ten ti rád poradi. Ale můj názor je,že bych bagr pod 2.5t nebral. Uděláš s ním to samé co s tim 1.5t a ještě víc.
http://minibagry.stranky1.cz/uvodni-stranka/ - šampůnek
12. január 2009 17:42:53
Ahoj Majo,podnikám v tomhle oboru a můžu ti říct,že pokud nemáš v okolí konkurenci,stačí ti 1,5t...ta je vhodná spíš na menší práce,přípojky a tam kde se nevejde větší bagr(dvory,průjezdy)ale pokud tam někdo v okolí má minibagr,rozhodně kup od 2,5t výš....šáhneš skoro 3m a vykopat větší bazén už není problém...koukni na mé stránky,co všechno můžeš hrabat.hodně štestí Aleš
12. január 2009 17:45:05
Tomu se říká flexibilita,mi o vlku a ...........To nám to tu funguje.
12. január 2009 17:46:26
nazdar prďolo
12. január 2009 17:47:41
čus chlape,to je luxus mít dvoje stránky. Taky to musim poladit
12. január 2009 17:51:03
12. január 2009 18:11:30
Re Aleš:
Cawky.Chcel by som sa opýtať...mám vyhliadnutý Yanmar,aký je?
12. január 2009 18:14:28
yanmary jsou kvalitní mašiny,motory jsou "držáky" hydraulika taky v poho..kolik má natočeno MTh?víc jak 3000 nebrat,to do toho začneš jen dávat prachy...hadice atd....
12. január 2009 18:19:27
Koľko mth?...musím ešte prezistiť,ale má osem rokov a odtrhnutú ojnicu.Ojnicu som schopný zohnať.
12. január 2009 18:22:38
12. január 2009 18:25:56
Většína strojů,to je o pocitu. Sednout si do toho,otestovat a jestli už jsis párkrát hrábnul tak ti ten stroj o sobě něco řekne sám. Většina prodejců ti ten stroj k testu půjčí. A co ty prachy vzít a dát do akontace za novou mašinu?
13. január 2009 17:19:28
Ahoj
velikost bagru a značka záleží dle mého názuru převažně na práci jakou budeš převážně vykonávat, u hmotnosti bych asi zvažoval dle možností převozu (nosnost podvalu, dostupnost převozu atd.) Jinak s velikostí a typem bagru by ti měl poradit prodejce strojů (CAT, CASE, Komatsu atd.). Pokud máš zkušenosti s CATrem nevidím důvod proč zkoušet něco nového ( můj osobní názor), pokud nevyhovuje nový cenou je možnost kouknout po nějakém starším (2-3 roky), pásaky od CAT jsou poměrně držáci a je možné je i použité sehnat se zárukou. Jinak co se týká návrhu na kolový stroj je trochu zkreslený názor na mobilitu. Kola slouží na pojezdy po stavbě, není to služební vůz. Pásák je na zemařinu zatím nenahraditelný.
13. január 2009 18:06:08
Nesouhlas. Kolám udělá to samé co pásák,když nebudu počítat nějaké nájezdy na hromady apod. Co se týče hrabání tak je to stejné. Ale pásák už neudělá to samé. Takže u stroje kolem 20 tun vyhrává kolák. Přejezdy kolem 25 km jsou uplně v pohodě. To je stejné jako traktor, zadek na pevno a přední náprava kyvná.
13. január 2009 22:16:15
Ahojte bagristi.Chcem sa opýtať...má niekto skúsenosti so SCHAEFOM.Našiel som zaujímavú ponuku na minibáger shaeff,má síce niečo po 3000 mth,ale celkom sa mi pozdáva.Dík.
14. január 2009 08:58:25
Báger má byt na pásoch. Na kolesách je traktor. Neuznávam traktorbagry ,su to hybridy. Tlaky na podu ,tažisko ,dostupnost v teréne,hlbka hlbenia......Jednoznačne pásový báger. Aj na stavbe pásový kope , a na kolesovom sa strojník preváža,chodí ,musíš ho prizerat.........Pásový zložiš a kope .Vždy ked su dlhé trasy,velké výkopy,zárezy,odkopy , jamy , jednoznačne pásový. To len teraz sa kočuje na kolesových traktorbagroch ,ale ani poriadných stavieb nieto ,urobilo to atomizovanie firiem ,zákazok ,časté presuvanie .............Kope sa bágrom ,preváža traktorom.
14. január 2009 09:52:55
Schaeff není špatný stroj. Jen mažem měníme oleje a lejem naftu.Motor mitsubishi hyrraulika rexrot. Náhradní díly nejsou problém i na starší stroje. Doporučuji stroj se skrácenou zádí a tonáž mezi 2,5 až 3,5t. V této váhové třidě není problé naložit tatru hloubkový dosah kolem 3m a nepřekvapí Vás ani tvrdší materiál.
14. január 2009 17:00:43
Re David Hurka:
Hovoríš dobrý stroj?...O.K.,dobre vedieť...chcem sa ešte opýtať tento je 1,5t.Čo si myslíš o tejto kategórií?Dík.
14. január 2009 18:05:56
Záleží co s tím bagrem chceš dělat. Každopádně váha odpovídá výkonosti stroje počítej s tím, když bude někde jen trošku tvrdo tak seš druhej. Stačí jen uježděnej terén od nákladních aut a už nekopeš. Tento stroj je použitelnej na drobné přípojky, menší bazény, drobné ter. úpravy atd...... Naloží jen avii a to s problémama. Sám musíš vědět co chceš dělat, ale 1,5t doporučuji zahradníkům.
14. január 2009 19:15:55
Aká je prevažne trieda zeminy kde chceš kopat ,čo chceš kopat....Pod 2,7-2,9t by som nešiel.Hurka ti radí dobre.
14. január 2009 20:12:44
Re emil gonsor:
Cawky.Dík za názor...hovoríš pod 2,8 by si nešiel?Ja by som najprv vyskúšal 1,5t,v podstate mám na to vlek dp 2,t a octáviu 1.9.Keby som chcel ťažší bágrik,musel by som prikúpiť minimálne áviu.Ale pripúšťam,že väčšia váha-väčší záber.
26. január 2009 16:03:44
Zdravíčko chlapi.Poradí mi niekto?...Pel Job,aká je to značka?Vydrží niečo?Dík.
