Téma: komatsu WB 97 problém s převodovkou
DALIBOR JANOŠ
Členem od: 26. 01. 2014
Příspěvků: 9
02. marec 2015 19:28:26
Dobrý den , co znamená Zabezpečená poloha? Děkuji D
Marcel Sladek
Členem od: 09. 03. 2019
30. august 2020 08:30:34
Dobry den,
chcel by som poprosit o radu, mam Komatsu WB 97R-1 alias FAI 898 rok asi 1996. Vcera pocas cuvania prestala fungovat dvojka. Mal som nalozenu prednu lyzicu a pri pohybe zrazu stroj ostal stat. Na volici prevodovky vsetko svieti ako ma nevypisuje ziadnu chybu. Ostatne rychlosti teda 1-ka a 3-ka (4-som este nikdy nepouzil), idu normalne (myslim). Ked stroj zodvihnem, kolesa sa rozbehnu aj na zaradenej dvojke dopredu aj dozadu. Dal som ho potom na rovinu a vyzera ze dvojku zaradi lebo stroj sa aj jemne pohne ale potom akoby zacalo nieco presmykovat a ostane stat. Rovnako to robi vpred aj vzad. Jemny pohyb a potom nejde. Obavam sa ze v Kuhne by oprava vysla viacej ako je hodnota bagra tak patram ako by som to vedel opravit sam. Zo strojom nepodnikam mam ho iba pre seba.
Dakujem za kazdu radu.
Zdravim
Marcel
DALIBOR JANOŠ
Příspěvků: 9
11. október 2020 13:49:19
Každý kvalt má své lamely a O kroužek, to je ovládané tlakem oleje a ten je tam posílán přez elektrocívky na pravé straně převodovky. V některé z těchto věcí bude problém. Na skříni jsou kontrolní porty, každý pro jiný kvalt, a tam se měří tlak oleje.
Jakub Jan
Jakub Jan
Členem od: 06. 12. 2016
Příspěvků: 29
21. október 2020 06:40:05
Podobný problém jsem měl na stroji case 695 sr.je to prakticky stejná převodovka.prevodovku jsem rozebral a bylo vysypané ložisko 1. stupně a sednuta celá hřídel na které je ocelový těsnící kroužek.ten vydřel do skříně drážku kudy utíkal olej.oprava vyšla cca 8 tis.
Jakub Jan
Jakub Jan
Příspěvků: 29
21. október 2020 06:41:24
Nicméně jsem začal s rozebíráním až po kontrole oleje a nalezení ocelové klece ložiska jak někdo psal přede mnou
