Téma: Komatsu (traktorbagr)-krabi chod
Dusan Novak
Členom od: 16. 04. 2014
Príspevkov: 3
16. apríl 2014 20:13:59
Dobry den,
prosim o radu mam problem s krabim chodem.......myslim si ze to je to 'cidlo-potenciometr???' na pravem zadnim kole,ale nevite neco vice nez ja?
Dela to ze mam pod volantem 3 zarovky ,v zakladu jede rovne a sviti zelene,ale kdyz to prehodim na kraba ,po te uz ho nemuzu vratit na zpatky do zakladu(tzv rovne-zelene svetlo) .Potom musim vypnout stroj a nekdy se podari ze se me alespon vrati dat do puvodni polohy-tzv rovne.
Mel jsem 2x komatsu a jeden me sel normalne(krab se otacel jak mel,jeste jsem promeril ten potenciometr na obou stroju,a zjistil jsem ze tam je jen rozdil na tom dobrem komatsu o 1 Óm vice ),na dobrem co me sel bylo tam 5 Óm a na tom co me nejde a mam ho jeste nadilne je tam jen 4 Óm
spravuji JCB bagry,tak nevim co stim
Model vam presne nereknu ,ale myslim ze to je Wb 97,davam i obr v kabine toho kraba
Petr Kufa
Petr Kufa
Členem od: 06. 02. 2014
16. apríl 2014 20:20:44
Mě se taky sem tam na WB97-S5 zasekne krab a nejde ani za boha přehodit na silniční pojezd. Tak většinou to zkusím přehodit i přes natáčení zadní nápravy a pak na silniční pojezd. Nám se stal podobný problém, že se při zatáčení natáčela i zadní náprava. To se vyřešilo výměnou čepu v zadním levém kole a přetěsněním pístu co natáčí zadní kola.
Dusan Novak
Členem od: 16. 04. 2014
16. apríl 2014 20:31:20
Mam ho asi po 3 v rukach ,tak ani nevim kde se co zapina.Kde zapinas silnicni pojezd?Jde to videt i na obr. ?Cepy to urcite nebudou v mem pripade,jelikoz kdyz mam kraba v zakladu tzv v rovine me porad problikava-blika zelena kontrolka,tak si myslim ze to je tim cidlem-potenciometr a nebo nevite jak to nastavit?Co jsem zaslech se musi vydelat ten potenciometr a prej na tom je nejaka hridelka s tisicihranem.Mam strach ze to vydelam a potom me nepujde i ta rovinka(zelena kontrolka).
Petr Kufa
Petr Kufa
16. apríl 2014 20:54:08
Ano, tam to asi bude blbnout. Mám jinak uspořádanou kabinu, asi budu mít novější verzi, takže vypínače mám jinak, ale i mě to problikává, takže to budou čidla, protože s těma jsme nic nedělali. Bohužel jsme to neměnili my, ale servis, na tohle sme si netroufli.
(Na boku můžeš vidět červené a zelené tečky "dodělané" červené jsou 4 tlačítka a 3 zelené jsou kontrolky)
martin flouma
martin flouma
Členem od: 12. 05. 2010
Příspěvků: 65
17. apríl 2014 12:35:49
Mám stejný bagr komatsu WB 97 s2 a řešil jsem stejný problém. Nechal jsem u elektrikáře rozebrat potenciometr, ale oprava téměř nemožná. Řešení - koupit nový. U Kuhn bych to nekupoval cena cca 10 000. Koupil jsem u jedné firmy za
2 200,- bez daně. Pokud by byl zájem tel. na mě 606604125. Jinak pak mě jěště trápila taková podložka, kterou jsem měl ,ani nevim jak se to mohlo stát, ohlou. Ta jezdí před nějakým čidlem a udáva čidlu jestli jsou kola v přímém směru. Narovnal jsem ji a už to fungovalo.
Dusan Novak
18. apríl 2014 23:12:42
Tak jsem zjistil ze je to tip 97s2,ale jak jsi psal o te podlozce kde bych ji nasel a opravil ?
