Téma: Komatsu nestartuje
27. január 2020 22:50:46
Zdravím,potřebuji radu,nebo mechanika okolí Beroun,Praha,Kladno.
Chcípnul mi bagřík Komatsu PC 05 a už nejde nastartovat.Motor perkins,tří válec.Nová podávací pumpa,repase vsřikovacího čerpadla.
Budu rád za každou radu.
Díky Martin.
28. január 2020 22:29:45
Zdravím. Dvě laické rady .Skus zapnout klíček do polohy žhavení-čerpání a odpoj přívod nafty
přímo u čerpadla-/měla by stříkat nafta/ pokud ano- odpoj vstřikovací trubky u vstřiků ,dej
půl plynu a ať ti někdo zkusí startovat/měla by střídavě z trubek stříkat nafta/ pokud ano
BOHUŽEL buď je špatné čerpadlo,nebo vstřiky,nebo špatné tlaky .Držím palce lapkyn tel 602129312
29. január 2020 21:11:34
a motor točí ? Maže? jak chcípnul? těch příčin může být několik
29. január 2020 21:14:39
a nový naftový filtr???
29. január 2020 23:09:11
Děkuji za odpovědi.Všechny filtry měněny v létě,včetně naftového.Je tam nová podávací pumpa(ovláváná vačkou)repasované vstřikovací čerpadlo.Při vzkopávání pařezu,jsem podržel déle hydrauliku a motor chcípnul a už jsem nenastartoval.Nechal jsem zrepasovat vstřikovací čerpadlo.Ovzdušnil přes trubky u vstřiků.Motor pokuřuje,má tendenci se rozběhnout,jakoby poprdlává,ale nechytne.Ještě mne napadlo,zdali nemůže zlobit regulátor otáček?Plyn je ovládaný přes ten regulátor.
Děkuji Martin.
30. január 2020 06:23:59
Dobrý den. Loni se nám stalo toto. Otočak po obědě nechtěl chytnout. Málo točil. Tedy originál baterie šli ven. Nové baterie točili mnohem lépe. Zase nic. Ale. Při startu se přizvedávalo rameno. V kabině konzole s joystickem zvednutá ! Takže dál. Servis zjistil šponu v šoupátku. Asi pozůstatek po opravě pístnice více jak rok zpátky. Taková blbost. PODRŽEL TROCHU DÉLE HYDRAULIKU. Je to malý stroj. Vyndejte pumpu a zkuste to nastartovat
01. február 2020 14:04:51
a co elektro ventil na chcípnutí neodešla cívka,tu zkontrolujte .Odšroubujte z čerpadla a zkuste nastartovat
