Téma: Kolik vydrží traktorbagr motohodin????
28. september 2008 21:34:12
Zdarvim všechny mám dotaz kolik vydrží traktor bagr motohodin poctivejch bez použití kladiva jen čistě bagrovaní atd .
mám traktor 4 roky doplacenej leasing mh 5034MH a přemejšlym o koupi novýho?
tak jestli mi někdo řekne jestli dělam kravinu nebo ne díky
29. september 2008 17:31:16
to zaleží na hodně faktorech na zanačce strojníkovy udržbě videl sem traktory co po cca 6000mth jako nové a nektere se rozpadaly po 2000mth je to třeba posoudit jednotlivě
23. október 2008 18:46:05
Musím souhlasit, záleží opravdu na strojníkovy a na stroji. 7000 MTH bych viděl jako hranici větších investic. Na stavbách se pohybujou stroje i s 15000 MTH.
13. november 2008 10:15:39
pokud uvažujete o koupi nového traktorbagru JCB kravinu určitě neděláte, záleží jen na Vašich možnostech a požadavků jestli případně chcete jít s dobou, mít novější konfiguraci stroje, lepší ovládání či jiné vybavení, proč ne. Ve světě je kupodivu trend takový, že výměna strojů probíhá už po 2-3 letech. Není to ovšem z důvodů opotřebovanosti či výdrže stroje!! Při optimální pracovní době je průměrné roční zatížení stroje 1000mth. Stav stroje závisí jen na Vás a na tom jestli je pravidelně a odporně servisován, jestli se při opravách používají originální náhradní díly, jestli Váš strojník se strojem zachází dobře. Naše firma prodala a servisuje stroje firem s 13-15tis. mth a tyto stroje stále fungují. Vše je jen v lidech a o tom jak se o stroj starají a jak moc a kde chtějí na stroji ušetřit. Proto nechápu lidi, kteří na své "milionové" investici šetří, dělají si servis sami a kupují si nekvalitní neoriginální díly.
14. november 2008 18:07:44
jj souhlasim je to ve stojníkovi a v servisu .Mám CAT a myslym při další koupi bych uvažoval o něm žádný velký problém za 4 roky nebyl JCB moc v oblibě nemám .ALe díky za rady
16. november 2008 11:19:21
Dle mého názoru,Vy nejste ten kdo rozhoduje o nákupu stroje.
17. november 2008 19:31:18
pokud jste se svým strojem spokojený po všech stránkách - tzn. výkonově, spolehlivostí, náklady apod., tak být Vámi, tak bych stroj neměnil. 5000Mth není na dnešních traktorbagrech opravdu žádný terno, pokud byla na stroji prováděná pravidelná a poctivá údržba. To, co Vám nabízel a tvrdil ten pán od JCB, to Vám nabídne jakýkoliv prodejce od jakékoliv jiné značky. Počítejte s tím, že pokud půjdete do nového stroje, tak budete kupovat stroj s platnou emisní třídou TIER 3 nebo TIER 4, což zpravidla znamená elektronicky řízený vysokotlaký systém vstřikování paliva, který je daleko víc náchylný na kvalitu paliva, čistotu palivových nádrží a vyžaduje daleko specifičtější přístup než starší stroje. V opačném případě riskujete nevratné poškození vysokotlakého palivového čerpadla v řádech desítek tisíc korun a nebo vstřikovačů řádech 10000-20000Kč. Většinou jsou i větší nároky na kvalitu motorového oleje a filtraci paliva, čili větší náklady na údržbu. A samozřejmě velké množství elektroniky ve stroji skýtá možnost častějších poruch. Na druhou stranu však s novým strojem budete mít menší spotřebu paliva a větší výkon a samozřejmě větší pohodlí a já nevím co ještě. Teď je jen otázka, zda-li tyto výhody by byly pro vás tak bytostně důležité či nikoliv.Tak šťastné rozhodování.
