Téma: Joystik co spini ruky
Peter L.
Členom od: 12. 04. 2014
Príspevkov: 3
01. november 2016 11:33:02
Zdravim, uricte mate skusenosti z poskodenim materialu joystiku od slnku, ktory potom pri praci spini ruky. Chcem sa spytat ako to riesite ? Existuje nejaka impregnacna chemia ? Ja som volal do CATu nakolko mam tento problem na 432E a pytal sa najeky ochrany navlek alebo nieco tak ako je na novom stroji, mi povedali nech si tam da strojnik ponozky, tak som ich poslal do pi*e.
Kupovat novy joystik sa mi zda dost zbytocne.
Dakujem
kamil sadlek
kamil sadlek
Členem od: 23. 08. 2009
Příspěvků: 54
01. november 2016 20:16:58
mno to je přístup. ještě že sis tam neměl dát olačku
Příspěvků: 485
01. november 2016 21:04:28
no ty pogumované joystiky nejsou jen problém catu taky by mě zajímalo co se s tím dá dělat
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
01. november 2016 21:18:03
Jojo u wackeru to samé.Černé žmolky na ruce.
Michal .
Členem od: 24. 09. 2013
Příspěvků: 269
03. november 2016 22:50:42
Ty žmolky na joystickách neni guma, která by slunkem pomalu slézala a drolila se, to je jenom a pouze na těch joystickách nalepený bordel spolu s potem z rukou. Stačí teplá jarová voda, hadr a věnovat tomu trochu času, pak to jde dolů. Potom mít už jenom pokud možno čisté ruce a dlouho se tam ten hnus zase neobjeví blunk
bager man
Členem od: 24. 04. 2008
04. november 2016 06:49:10
Michal nemas celkom pravdu..Tiez som si myslel ze to je nalepeny prach,lebo tento problemik som riesil aj ja...Doslova som uz skrabal tu gumu cistil som to...vsetkym moznym,ale po case to znova spini...To riesenie s tymi ponozkami je najlepsie a najlacnesie,Soudruzi v USA "nekde udelali chybu"....
Příspěvků: 1182
04. november 2016 10:01:29
Dobrý den . Na začátku všeho je strojnik dobytek. Samozřejme že po čase se ta guma rozpadne a drolí. A také působením chemikálií
11. november 2016 16:22:54
Nevim co se ti nelíbí na ponožkách?Já je používám už přes rok a nemůžu si stěžovat.Stačí je občas vyprat a joystick je stále čistý,doporučuji chlapecké,velikost 19-22 big-smile big-smile
11. november 2016 18:46:04
Pán má pravdu, tenhle problém se táhne až po eFko. Joysticky se drolí, ta guma je neskutečná čína. Můžete to chemikálií trochu jakoby stáhnout a chvíli to vydrží, ale dostane se to do stejné fáze. Tady opravdu bez těch ponožek nic nezmůžete.
11. november 2016 19:49:01
Ahojky já to že začátku nějaký rok řešil umejvanim a měl jsem na to takový přípravek na mastnotu a obyčejný kapesnicky papírové jak je to v té krabičce po 100ks nastrikal na kapesnicek a utrel nechal do sucha uschnout mám 432 E a sem na pořádek dost ťunťa takže drolící a špinící jojystiky me docela trápily mam tam i klimu takže v létě sem se to snažil udržovat od prachu jenže co si budem povídat stačí kopání o kolo optiky a člověk je spocemej až ........... na palci u nohy. No takže opakování s přípravkem a umejvani furt do kola. Teď jsem se dostal do fáze kdy ty jojystiky jsou už docela opotrebeny teda spíš ta guma no na nejakých místech už byla tak osoupana až lezl ten plast po tou gumou tak sem se naštval vzal sem nuz a tu gumu sem z toho orezal musí si s tím člověk vyhrát a po čase když se bagruje tak se ten plast vylesti a je to cajk bez spinení a bez loupani gumy. Cistej plast a ruce se muzou potit jak chcou . Tak tenhle způsob se osvetsil me.
