Téma: Jeřábování se stroji
08. marec 2012 17:43:35
Líbí se mi použití těch kleští na pržce
01. máj 2012 20:08:14
CAT excavator-já sem tě tam viděl máme tam firmu na Dobré Vodě
04. máj 2012 21:47:31
CAT excavator - doufám, že jsi to tam na tom obecním úřadě moc nerozjezdil. Já se tam s tím rovnám, aby zahradník byl spokojený......
05. máj 2012 18:44:50
Kamil-neboj,najížděl jsem na rovno,tráva v pohodě,ale beton mezi branou asi podruhý nevydrží.
22. jún 2012 05:16:14
Pro Milana, pokládáte ještě panely? To jsou z Přeštic u Plzně já je mém doma na baráku na sklepech ale mám v tom jeden problem . Tím že mají ten zub tu nerovnou hranu na konci tak mi to zedníci špatně obezdili a ono mi to promrzá.Tak jsem je zkoušel navrtat ale jak neznam tu rozteč děr láme se mi vrták. Šlo by změřit rozteč děr na spodní straně od kraje. dík Faník
24. jún 2012 06:36:25
Františku,bohužel již na té stavbě nejsem,to bylo realizováno v dubnu letošního roku a navíc čela koncových panelů zabetonovali,aby měli plynulý nájezd.Pokus se zvětšit fotku co jsem uváděl a myslím,že by to šlo alespoň trochu odhadnout.Panel je 120 cm široký.Ahoj..
24. jún 2012 06:54:07
Milane dík to same napadlo i moji hlavu. at se daří F.
26. august 2012 10:39:30
Zdravím bagráci
Má někdo z vás oprávnění vazače oprávnění jeřábníka? To jak tady píšete jeřábnický průkaz tak takový termín nemá žádný podklad nezná ho žádný předpis ani ČSN ISO 12480-1/1999. To je to samé jako se tady probíraly strojnické průkazy jestli jsou nutné nebo nejsou a věřím tomu že skoro všichni co tady jsou s bagry tak je mají.
Hlavně se někde nepřeklopte při jeřábování s zemními stroji
06. september 2012 14:13:20
Jak ho drží boobika aby neslit
06. september 2012 17:27:52
Když tady vidím ty skruže, netušíte kde by se dal sehnat deseticentimetrovej límec na stodvacítku skruž?
