Téma: JCB 8018 r.v. 2007 záhada
01. apríl 2014 18:36:37
Zdravim, je tu někdo, kdo se výborně vyzná v tomto minibagru ? Jezdí mi ho servisovat kluk z JCB a zatím nevyřešeno, tak se ptám tady jestli by někdo neměl nějaký tip. Co to dělá: Po půl hodině hrabání, když se bagr trochu ohřeje, tak to začne kravit. Ztrácí sílu na lžíci a to tímto způsobem. Zavírám lžíci a nezabere, joystick hned dám do proti polohy na otvíráni a vzpětí zase zavřu a pak zabere. Čím víc se bagr ohřívá tak je to horší a horší. Výměnili jsme sekci na rozvaděči, joystick a stále nic. Po delší době to dělá i pohyb hlavním ramenem. Celej ten problém je na pravém joysticku. Někdo nějaký tip ?
01. apríl 2014 20:48:53
Čerpadlo dává správný tlak?
01. apríl 2014 21:12:52
Pokud dáš joystick do polohy zavřít lžíci, tak je slyšet od hydrauliky syčení (protékající hyd. kap. přes přetlakový ventil) nebo je ticho?
01. apríl 2014 22:01:00
Tuto mašinu neznám, ale nám stejnou věc dělal elektromagnet na rozvaděči u traktorbagru.
02. apríl 2014 05:54:42
Martin píše--Zavírám lžíci a nezabere, joystick hned dám do proti polohy na otvíráni a vzpětí zase zavřu a pak zabere. Čím víc se bagr ohřívá tak je to horší a horší.
Já si myslím-gumička (o kroužek) v pojišťováku,prostě někde, je opotřebovaná .Protitlakem ji srovnám a pak zabere.To se mi stále opakovalo .Někam tam míří i Petr Kufa si myslím .
02. apríl 2014 11:00:56
To to servis nezjistil? Koukám že ty opraváři nějak nestíhají. U všech značek
02. apríl 2014 11:01:34
Dobrý den . Myslím, alespoň z vlastní zkušenosti, že je KO čerpadlo.Jak je v tom závislost na teplotě. Ale třeba ne.Je to malej kousek. Vyndat a prozkoušet na stolici . Stačilo nalít špatný olej a je hotovo . Není spálený a zakalený??
02. apríl 2014 18:24:53
Jaká záhada máš vadnej jeden ventilek v rozvaděči podle toho co jsi napsal tak svého servisáka preventivně zastřel žádná škoda.cesta zkusíme viměnit mi připadá obvzlášt veselá hlavně při placení.když budeš chtít poradit písni mi
03. apríl 2014 10:03:08
Čerpadlo jsem vyloučil, protože si myslim, že kdyby to bylo čerpadlo tak mi kravilo uplně všechno. V pondělí ještě vezu pístnici k Charvatovi do Zbraslavic, aby ji otestoval a pak se zaměřim na ty ventilky na rozvaděči. Jinak prosim o kontakt na Petra H. buď maila nebo tel. Díkes M.
03. apríl 2014 18:30:26
Podle fotky tam jsou 3 samostatná čerpadla!
11. apríl 2014 12:58:53
Jak pak to dopadlo? Určitě se rádi přiučíme.
13. apríl 2014 11:27:37
Čau, záhada vyřešena. Nakonec to byla opravdu ta pístnice. Bylo tam rozmašírovaný těsnění. Ve Zbraslavicích firma Charvát to dala dohromady.
21. júl 2015 05:51:48
Zdravim tak jsem tady pročítal ten problém a dělá mi to na bagru taky přesně ta samá značka už na to koukalo spousta odborníků ale nikdo si stím neví rady dal jsem i čerpadlo nové, olej filtry hadice vetily. ale futr to dělá někdy nezavirá žlíce někdy nejde přitáhnout rameno pak zase nejde od sebe rameno no prostě hrozná práce.
21. júl 2015 08:49:30
Popisoval jsem podobný problém 2 dubna 2014.Na př. jsem dal lžíci do jámy a nešla vytáhnout.Musel jsem dolů a pak se chytla.Hrozná práce.Díval jste se na ty O kroužky ? Problemy jsem řešil rychle ,nemohl jsem si dovolit pracovat s takovým strojem JCB.Ani měnit pokus omyl čerpadla .Když bylo potřeba měl jsem servis v HK ,v Kolovratech,Čestlicích a pod.
21. júl 2015 14:41:23
dneska to zkusim rozebrat a jeste to prohlednout je to proste divny ze to nemaka
21. júl 2015 16:17:58
Ještě by pomohlo schéma hydrauliky nemate ho někdo?
21. júl 2015 21:33:35
tak jsem to dneska zjistoval a nechce chodit zlice a ta pistnice co oddaluje a priblizuje rameno proste chci zavrit zlici pravou pakou a nic cuknu levou na otoc a najednou to jde a takhle je to porad do kola
