Téma: JCB 4cx
12. november 2009 22:51:30
Můžete mně někdo nakreslit schéma ovládání podkopu na jcb 4cx ovládaný pákama ? 1-2 roky starý stroj. Jsem zvyklý na CAT jestli je to stejné nebo jak to jde přehodit aby to bylo stejné jak na CAT. Dík
16. november 2009 09:30:51
Opravdu tady nikdo nepracuje s JCB ?
16. november 2009 11:26:21
Ona je spíš otázka, kolik firem má JCB 4CX stáří 1 – 2 roky bez joysticků. Ale i kdyby Vám někdo odpověděl, nemusí to platit pro Váš konkrétní stroj, protože JCB vyrábí pákové modely ve třech variantách ovládání podkopu: JCB X, ISO+ a SAE+. Jak se to dá případně na stávajícím stroji přehodit by Vám nejlépe poradil nějaký šikovný servisman.
16. november 2009 17:34:16
opravdu je nejlepsi se zeptat servisaka ci prodejce, ja mam CATra DII a mam schema SAE+ a kolega co ma C tak ma ISO+ je to nezvyk si sednou do jineho, ale stroje maji i moznost prehodit schema, aniz by clovek se hrabal v hadicich, nevim jak JCB, ale u CATru je dole v kostce (rozvody hydrauliky od pak) paka na prehozeni schematu,ale neni to standartni vybava, nejlepsi je podivat se do manualu od stroje, tam byva obcas dost rad.
16. november 2009 18:49:07
Schéma od p. Hájka je správná odpověď, vyskytují se všechny tři varianty. Předělání z X na SAE+ je možné jen výměnou konzole držáku pák a pák samotných, při předělání z X na ISO+ je nutná navíc i výměna celého rozvaděče z důvodu nastavení ventilů ARV (které se dá změnit), ale nedá se změnit umístnění jednostranných restriktorů. Pokud jen přehodíte páky a hadice, bude se celé rameno houpat a zavzdušňovat.
