Téma: JCB 3CX spojka kompresora klimatizácie
12. január 2025 18:57:49
Ahojte mám takýto problém, keď stroj nie je zohriaty tak klimatizácia funguje tak ako má, ale akonáhle sa zohreje motor a teda aj priestor okolo motora na prevádzkovú teplotu tak sa rozopne spojka kompresora klimatizácie resp prestane fungovať klimatizácia. Chcem sa spýtať či ste menili celý kompresor alebo je možné zohnať len samotnú remenicu zo spojkou? Premeral som aj prúd do magnetickej spojky remenice a prúd tam ide len raz zopne a raz zase nie... Na kompresori ja štítok sanden SD7H15 model 8203
14. január 2025 17:55:16
Díly na kompresor nebo celý kompresor koupíš v pohodě z Číny
určitě ti jde do spojky proud když není sepnutá? Nezačalo ti to dělat po doplnění klimatizace?
Tohle umí dělat tlakový spínač na okruhu, když naplníš klimatizaci na limitní množství, při zahřátí systému se okruh natlakuje na tolik že tlakový spínač nedovolí sepnout spojku
14. január 2025 21:27:58
Práveže som tam mal chalana čo to vypustil a znova naplnil na požadované množstvo… takže tam problém nebude. Ono to totiž to robí aj keď je motor zhasnutý a dám kľúčik v zapalovaní do polohy I a nasledne zapnem vypnem klimatizáciu … 5x zopne a potom dva krát nie a prúd som meral multimetrom a prúd tam bol
