Téma: JCB 3CX rv.2005 pomalá hydraulika
Petr Martínek
Petr Martínek
Členom od: 20. 11. 2013
Príspevkov: 6
20. november 2013 18:24:45
Ahoj chlapi.Mám prosbičku.Z ničeho nic se mi strašně zpomalila hydraulika jak na podkopu,tak i na předku,Jen výsuv běhá normálně.Sílu hydraulika neztratila jen chodí strašně pomalu.Nemá s tim někdo nějaké zkušenosti? Díky moc Petr
JCB 3CX ,JCB 8020,JCB 8040,Mustang 2054,MB Axor
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
20. november 2013 21:11:34
AHoj, nejspíš máš buď seplou tzv. želvu. Je to funkce, která zpomaluje průtok v hydraulice. Může to být vypínač na páce přední lžice, nebo na palubovce a nebo samotný ventil, který mění průtok.
Petr Martínek
Petr Martínek
Členem od: 20. 11. 2013
Příspěvků: 6
21. november 2013 20:27:41
Vypínače to nejsou,vůbec nereagují.Na páce jen cvaká relátko a na přístrojovce vůbec nic.Do ventilu při sepnutí vypínače proud jde ale jak říkám bez reakce.Hydraulika běhá pořád stejně pomalu.
Zdeněk Málek
Zdeněk Málek
Členem od: 21. 11. 2008
Příspěvků: 396
21. november 2013 20:40:34
Ahoj kolego,
pokud to nereaguje na želvu,tak asi praskli gumičky v odlehčovacím ventilu na rozvaděči.
Nejlépe ti to vysvětlím když mě zavoláš a já si ti to pokusím vysvětlit.
Oprava na dvě až tři hodinky v celkové hodnotě cca 30 kč.
Dělal jsem tuto opravu sám a nic na tom není.
Moje tel 774148409
Málče
Petr Martínek
Petr Martínek
Příspěvků: 6
22. november 2013 10:58:12
Zdendo díky za ochotu.V pondělí bych ti brnknul nějak dopoledne.Díky moc
Petr Martínek
Petr Martínek
Příspěvků: 6
12. december 2013 20:39:14
Ahoj Zdendo slibyl jsem že dám vědět,tak gumičky jsou vyměněny a pořád nic. sad
14. december 2013 14:25:26
Nechci vás strašit ale mě tohle dělal bagr a bylo to čerpadlem, K mému štěstí ještě v záruce....
Petr Martínek
Petr Martínek
Příspěvků: 6
20. máj 2015 21:19:38
Omlouvám se za hodně opožděný příspěvek.Ale snad někomu pomůže.Vyměnil jsem celý odlehčovací ventil a zase normálně bagruju happy
Jan Slavík
Jan Slavík
Členem od: 11. 03. 2014
Příspěvků: 28
30. máj 2015 07:58:18
Zdravím chlapi stejný problém na JCB 3CX r.v. 1994, na co přijde ten ventil, nebo mám nejdřív hledat někde jinde. Díky
Jan Slavík
Jan Slavík
Příspěvků: 28
31. máj 2015 18:38:21
Mně do konektoru u ventilu nejde proud. otázka: když je zaplá želva tak má být na konektoru napětí nebo když je v normálu, na vypínači šťáva je když sepnu vypínač, je i na výstupu, nevím jestli mám rovnou natáhnout novou šňůru, ale nevím jestli to nejde od vypínače ještě někam přes něco??? Nemá někdo el. schéma?? Díky
hroch hroch
hroch hroch
Členem od: 04. 02. 2012
Příspěvků: 91
31. máj 2015 19:15:22
Myslím že vypínač spína relé a až pak to jde do ventilu
Jan Slavík
Jan Slavík
Příspěvků: 28
31. máj 2015 19:27:47
Na páce k přední lžíci když zmáčknu tlačítko, tak cvakne když zmáčknu tlačítko na palubovce tak nic necvakne, ale při kopání žádná změna furt pomalu.
Jan Slavík
Jan Slavík
Příspěvků: 28
31. máj 2015 20:07:31
Doufám, že ten odlehčovací ventil je vedle zadního rozvaděče. Taková železná kostka s elektroventilem.
hroch hroch
hroch hroch
Příspěvků: 91
01. jún 2015 18:57:21
Zmáčnete na páce a zkuste hydrauliku.
