Téma: Jaký olej do pojezdových kladek?
Radek M
Členom od: 05. 02. 2010
Príspevkov: 177
13. február 2010 12:39:04
Nemáte někdo zkušenosti jaká patří náplň do pojezdových kladek na pásové JCB 801.8.Slyšel jsem,že i A00 vazelína není špatná...Dík za odpověď.R.
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
13. február 2010 16:39:57
Zdravím, pokud máte pojezdovou rolnu v dobrém stavu , obecně platí že by tam měl být olej s viskozitou kolem 150. Pokud vám ale vytekl a vy chcete doplnit , vyteče Vám znovu. A00 Vám v rolně chvilku vydrží. Zdraví Emil
Radek M
Členem od: 05. 02. 2010
Příspěvků: 177
13. február 2010 20:24:47
Kladky jsem koupil všechny nové,ale asi by se měla náplň po nějaké době měnit. A jak začne prosakovat,tak bych právě zvažoval něco jiného(A00) Nebyla to nejlevnější záležitost a proto bych chtěl ,aby vydržely co nejdéle...
Petr K.
Členem od: 13. 09. 2009
Příspěvků: 123
13. február 2010 20:32:25
Čau Radku
nevím jaký kladky máš ale když dojel k nám servys od Cat tak říkal že ta nápln je celoživotní ???? ale když už teče tak by asi šlo tam dát tu oo Petr
13. február 2010 20:44:53
celoživotní náplň.ale to množství co v ní je tak skoro ani nepoznáš že ti vyteče.Nový vydrží asi dlouho.Na Catru jsme je rozdělali,dali nový ložiska a gufera a nacpali zrovna vazelínu.Můžu vědět kolik stála jedna kladka??
Radek M
Příspěvků: 177
13. február 2010 21:04:13
Přivezl mi je ve čtvrtek,ještě jsem nedostal účet,ale byly jsme domluveni na 1800Kč za kus bez DPH. Když jsem rozdělal jednu,tak tam byla vůle asi 1cm ,těsnící kroužky sjetá cementační vrstva a rezavé,hřídel taky chycená a obal nic moc.V Terrametu chtěly 4200 za kus bez DPH. A těsnící kroužky v prodejně ložisek 1200 za pár a v každé rolně jsou dva.Tak jsem volil koupit nový originál přímo z Anglie.
13. február 2010 21:14:15
Dobrá volba.No na cat 303,5 chtěli origo něco okolo 8tis. se mi zdá.
Radek M
Příspěvků: 177
13. február 2010 21:20:32
A jak to má Cat řešený? Taky jenom bronzové futro a těsnění zabroušenými kroužky uložnými v gumě?
Petr K.
Příspěvků: 123
13. február 2010 21:41:51
Radku M
hele ty máš katalog náhradních dílu ?
Radek M
Příspěvků: 177
13. február 2010 21:47:16
Nemám,ale když něco potřebuju vědět,tak se jdu zeptat a nechám si to vytisknout...Mám jen provozní manuál v angličtině.
Petr K.
Příspěvků: 123
13. február 2010 21:48:54
Tak to jo tem nám taky a scháním katelog ale nikdo asi nemá
Radek M
Příspěvků: 177
13. február 2010 21:55:24
Vždy jdu do Terrametu nebo do Dennisonu a co potřebuju tak si nechám vytisknout. Ale taky bych ho radši chtěl. Údajně,ale v Terrametu by měl jít objednat,ale asi by to byla pálka...
13. február 2010 22:01:38
Nee.Hřídel ,na ní 2 ložiska z obou stran takový krytky pogumovaný,jako prachovky a nic víc.Měl jsem fotky když to bylo rozebraný,ale nemůžu je najít..
Radek M
Příspěvků: 177
13. február 2010 22:06:12
A jak je řešený těsnění? Jenom těma krytkama? Nebo tam jsou gufera?
Petr K.
Příspěvků: 123
13. február 2010 22:38:27
Radku
jak si ji vytáhl ven ? to máš pas dole ? tak mě napadlo že bych se po nich taky kouknul
Radek M
Příspěvků: 177
13. február 2010 22:43:44
Ne,stačilo povolit pás na šponovacím šroubu na max a pak šrouby z boku kladek. A pak už šly kladky dolů. Chceš poslat rozkreslení jak ty kladky jsou složeny?
Petr K.
Příspěvků: 123
13. február 2010 22:47:48
Jo mužeš dík
krejci.pe@seznam.cz
Petr K.
Příspěvků: 123
13. február 2010 22:48:55
To bude určitě stejný i na 8016
13. február 2010 23:04:41
pro Popíno: všiml jsem si, že máš opět originální obrázek v ikonce! Smím vědět kde se dají takové podobné tapety stáhnout? Omlouvám se, že odbočuji od tématu.
13. február 2010 23:24:52
Dany kdo hledá,ten najde)))))))))Ne teď vážně,je to někde z netu,ale nechtěj po mě vědět přesně kde,to už nevim.
13. február 2010 23:27:41
Jsou tam ty krytky,my tam dáme ložisko z jedný strany zakrytovaný(do venku) a pro sichr tam je gufero který ještě podrží ten olej (vazelínu)Jestli vydržíš,tak v pondělí ti něco vyfotim,jsou tam nějaký rozebraný.
Radek M
Příspěvků: 177
14. február 2010 08:11:15
Tady je to rozkreslení kladky... Píšou olej JCB HD90-množství 0.025l
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
14. február 2010 08:59:28
Zdravíčko.Tiež som riešil pred časom tento problém keď som menil pás a jedna vodiaca kladka mi pískala,tak som ju rozobral,vymenil ložiská dal som tam z-ložisko,z jednej strany ložiska som vybral krytku-v podstate je to ako gufero a medzi ložiská v tej kladke som natlačil vazelínu a na konci hriadele som to ešte poistil guferom z každej strany a celý rok kladka šlape ako hodinky.Nová kladka by vyšla okolo 200 eu a oprava ma vyšla na nejakých 30eu a s tou náplňou si myslím,že tam stačí úplne vazelína pri starších kladkách a daj pozor aby si ju tam nenatlačil vrchovato lebo by ti časom mohla pretlačiť gufero.
Roman N
Roman N
Příspěvků: 213
25. január 2011 18:00:12
Dneska řeším stejný problém. Jedna kladka je vysypaná úplně-ani kulička (10-15mm vůle) na druhej straně je menší. Pustil jsem se prvně do tej horší. ted otázka: podle torza vnitřního kroužku ložiska tam bylo ložisko dvouřadé. Dám tam klasický jednořadý RS-ko, ale jak dál utěsňovat?
Roman N
Roman N
Příspěvků: 213
25. január 2011 18:01:53
zbytky ložisek v kladce
Zdeněk Gregor
Členem od: 24. 01. 2011
25. január 2011 18:31:04
Teď jsem kupoval kladky na Cat 303cr.Origo stojí 7500kč,sehnal jsem repliky jestli se tomu tak dá říct za 4500kč kus a vypadají naprosto stejně jako od catru a mají vydržet to samé.Ty staré nešly bez celkové destrukce rozdělat.
25. január 2011 19:34:32
Ale jdou rozdělat,ale je na to postup.Dneska jsem jednu složil do rezervy.Oprava pár korun.happy
Roman N
Roman N
Příspěvků: 213
25. január 2011 20:58:00
a jak jsi je zakrytoval, jaká ložiska?
25. január 2011 21:38:46
dáváme tam ložisko z jedný strany zakrytovaný (zakrytování dovenku)nový gufero a pak se tam vsune ještě jeden krycí kroužek,všechno funguje jako labirint aby se tam nedostal bordel.
25. január 2011 21:40:01
kroužek kterej se vsune na hřídel a zajede do gufera.
Roman N
Roman N
Příspěvků: 213
25. január 2011 21:47:22
aha, jen se to nesmí nechat dojít tak daleko jak u mě. Mi už situace nedovolí dát gufera. tak dám klasický jednořadý RS ložiska, vodní vazelínu a zvenku to zaleju silikonem. Oprava za dvě stovky, vyndat to taky nejde nějak obzvlášť špatně když je autogen... Jen to víc hlídat....
Aleš Rudolf
Aleš Rudolf
Příspěvků: 449
25. január 2011 22:06:28
Já si to popřípadě stočím a dám větší gufero. Bez gufera to je za chvilku zese v háji.Ložisko narezne a jde srát sad
26. január 2011 20:13:37
No taky to trvalo než jsme na to přišli.Oprava vyjde na pár kaček když se to podchytí v začátku.Kontroluju to jednou měsíčně když zvednu bagr ,tak rukou s nima pootočím a jak má hrk,tak jde ven.
Aleš Rudolf
Aleš Rudolf
Příspěvků: 449
26. január 2011 21:37:59
To je pravda chce to hned v zacátku .Rozhodně lepší než dávat 3 tis za kus.
