Téma: Jaký minibagr koupit ? Poraďte prosím :
Martin Lobík
Členom od: 09. 11. 2009
Príspevkov: 3
09. november 2009 16:55:42
Dobrý den pánové. Potřeboval bych se vás, zkušenějších, zeptat na pár drobností. Přemýšlím o zakoupení minirypadal a potřeboval bych vědět jak zásadní je rozdíl mezi strojem o váze 1.5 tuny a 3 tun. Myslím tím jestli je zásadní rozdíl v tom co vykope (základy na ploty či barák, meliorační věci, teréní úpravy ), jak velký lžíce lze použít, problémy s odvozem např. na kontejneru, provozní náklady, prostupnost terénem atd. Omlouvám se za takto laický dotaz a předem děkuji za odpovědi. Martin.
lobík
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
09. november 2009 17:36:51
Treba vedieť čo s tým chceš všetko robiť,ja osobne mám do 1,5t a zatiaľ som vykopal všetko na čo ma zavolali,ale s 3t by som si mohol dovoliť určite viac...záleží ako máš vyriešený transport,financie,konkurencia a potom či sa s tým chceš živiť profesne,alebo popri zamestnaní,aké máš skúsenosti v obore...je toho dosť na zváženie,osobne v začiatkoch a pri obmedzených podmienkach(transport,financie) by som volil 1,5 t ale to je len môj názor.Osobne si myslím,že s 3 t. vykopeš hlbšie,rýchlejšie a nemáš až taký problém pri rozpojiteľnosti zeminy.Záleží aj aký typ si vyberieš,ja som vsadil na schaef a myslím,že je to celkom dobrý stroj,až na drobné opravy,ktoré som schopný si sám urobiť tak som spokojný...čo som pozeral tak ešte dobrá značka podľa môjho je kubota,kobelco,takeucchi.
A ešte niečo...ja osobne mám lopaty 20,40 a 1m svahovku a s tou 40 lopatou kopem základy,prípojky...kopal som už aj bazén,samozrejme všetko v stiesnených priestoroch a nemal som zatiaľ nejaký vážnejší problém čo sa týka zo strany zákazníka...ok tak dúfam,že som Ti poradil a veľa zdaru pri voľbe a kúpe mašiny.
emil cat
Členem od: 29. 08. 2008
Příspěvků: 336
09. november 2009 18:49:07
Kup 2,7-2,9t a máš vyriešené všetko,alebo potom 3,3-3,7t,mne sa 1,5 zdá malinká.
09. november 2009 19:23:05
do 3t jsou bagry do zahradnictví na přesazování kytek.S 3tunou už uděláš hafo práce.a lžíce nejvíc využiješ 30,40 svahovku a třeba 60ka se ti taky nestratí.a když minibagr tak Cat!!!!
Martin Lobík
Členem od: 09. 11. 2009
10. november 2009 17:38:50
Díky moc za rady pánové. Pokud by jste ještě někdo měl něco dalšího, rád uvítám každý podnět.
Martin
lobík
Kotouš Jiří
12. november 2009 11:46:40
HITACHI ZX 10 - 1000 kg
Dle mého je to hlavně otázka, jaká je ve Vašem regionu práce, kde by jste se chytil. Prodáváme minirypadla všech velikostí, ale každý je kupuje z jiného důvodu. Pro příklad. Dodávali jsme 5 t a 8 t mini rypadla firmám, které s nimi chtěli nahradit traktorbagr. Mini mají otoč a stranové natáčení ramene a mají výrazně nižší provozní náklady. Jiné firmy od nás koupili 3 t nebo 4 t mini rypadlo, protože je to nejvíc, co jim uveze jejich kontejnerová Avie. Tedy kupovali to nejsilnější, co převezou. Další soukromník chtěl stroj do 1000 kg, protože je šitoké jen 850 mm / vjede i do domu, nebo do dvorku či zahrady /a je bez kabiny, takže ho převeze v dodávce a i udělá tu práci, kterou nikdo jiný v jeho regionu nenabízí a neudělá, protože se tam nevejde.
Sám musíte zvážit, jakou práci jste schopen získat, nebo kde je poptávka a není nabídka a podle toho si koupit mini bagřík.
Přeji hodně zdaru.
www.kohlschein.cz
